тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. те вы хотите сказать ,что заплатив 1т -1.5 т -потом будете всем ставить этот продукт за 3 т ?
  2. с последующем другим счастливым обладателям этого продукта
  3. можете получить эту услугу ,вопрос сколько у вас будет стоить конечная цена для потребителя этой прошивки
  4. озвучьте умеренную цену по вашему !
  5. я про полный серьез не упоминал _предоположил !_это может каждый рассуждать как хочет , все что я знаю, так это выложенное подошло на все сто ,кому предназначалось , а вот откуда это появилось в сети,так это творение не согласия автора имхо ! для других ,так это не тот костюмчик ,и подобрать его в реалии не возможно .
  6. это из области высоко точных _таких найти практически не возможно -3.8 /3 =1.26666667 ком - этих точно нет !
  7. какой суд ,если это не сделано собственноручно вами . а чужое предназначалось исключительно для конкретной авты ,может она в хлам с забитыми форсами была . поэтому лепить ее к исправным авто ,как бы не правильно. насчет звона , имеет место быть ,легко правится .
  8. долго ждать ответа прийдется , не оформленный профиль до конца не приветствуется , раз авто указал ,то умышленно не указал все что положено .
  9. валы и дад не дружат -фаза ваших?,и что мешает хелп прочитать ,там про это все описано . профиль заполните .
  10. таковой нет ,окромя как отодвинута отсечка в прошивке ,и как мне кажется калибры не отстроены ,так что это сырой продукт ,назовем ее как болванка для дальнейшей отстройки -имхо . имелось в виду сток фаст .
  11. наверно так ,а как у вас ,то имеет место утечка в канале дк и еще в этот не нагруженный канал могут залетать помехи ,вообще то при правильном отключении на диагностике должно быть видно -0.002в
  12. а что ,хотел то от легкого наркотика ,какие бабосы на этом крутятся ,соскочишь ,когда прижмет . как легкие начнут разлагаться ,вот тогда будет поздно бросать .
  13. Данные вала нужны ! Для того чтобы вставить в программу для откатки в смс онлайне,или для расчета в каком нибудь кальке ,например диагностик тулл,при собранных логах ,второе предпочтительней,потому как при фазе рассчитанной в открытый клапан динамика получше,хотя имеется некоторый провал ,а потом резкая динамика. можно покомбинировать в закрытый и открытый . все это применимо к фазированному впрыску. смысл есть -имхо !
  14. софт мало применяемый ,на него нет ланча.-меняйтесь на январек .
  15. вот окно пак . простой софт и настройка по логам . в помощь прошивка с оки . но сначала с производительностью форс разобраться
  16. ПАК «Матрица» содержит в своем составе диагностический компьютер (ноутбук), к которому с помощью специального адаптера Serial-USB подключается широкополосный измеритель свободного кислорода фирмы Innovate, а также инженерный ЭБУ Январь-5( или Январь-7.2)-Online tuner v1.10, и комплекта специального программного обеспечения для одновременного управления этими устройствами в составе комплекса. «Матрица» может работать с любыми прошивками для инженерных ЭБУ Январь-5 или Январь-7, однако все ее алгоритмы могут быть задействованы только при применении микропрограммы J5LS. пользоваться можно, но не в онлайне .
  17. своей - но там наверно есть определенное колличество запусков -не проверял ее ! по ходу не досмотрел ,что она под я7 © 2005-2015 J5LS_V43B 17.01.2015, 60-2 (20)JANUAR 7.2 "J5LS является неотъемлемым компонентом ПАК Матрица! В настоящий момент продается только в комплекте с ПАК Матрица и никак иначе! " похоже это ваш случай .
  18. тогда вот на эту перенеси калибры -может поможет !
  19. в исходную прошивку присланную разработчиком, снова произведите свои изменения . или ищите того кто прислал ее .
  20. лской не пользуюсь -но конфиг у вас- управление по дросселю без дмрв . а к нему дад коррекция нужна по атмосферному давлению . может софт не реагирует на изменения другие кроме как по дросселю ................
  21. обозначенные форсунки по производительности ниже стока 131сс -а тогда и статика должна быть 1.66\2=0.84 для 2.4 а у вас 3 -то 1 вполне может подойти . раз статика под 5 то форсунки доработаны могут быть -на стенде их нужно пролить .
  22. у них 120 сс - а статика под 5 --откуда льет тогда ? управление по дросселю организовано ,дк зачем стоит ?
  23. каким образом подбирал форсунки ? укажи сс форсунки .
  24. не понятно отчего льет -но нужно при стоковой статике и при давлении 3 поставить форсунки увеличенной производительности от стока в 2 раза или при стоковых форсунках статику уменьшить в 2 раза . в указанных форсунках производительность в сс не нашел .
