не отключается ,хотя щас посмотрю ,было как то раз на гетце-при физическом отключении дф ,будет долгая прокрутка при пуске -укажи номера ошибок для отключения .
в комплектации останется дф .
можно в хексе поискать по коду ошибки , но точку в хода в комплектацию нужно знать .
может помогут те, кто олсом пользуется ?
в стоке отключить ,или в тюнинговой ,тогда присылай !
нужно сначало самому попробовать ,а потом выложить ,но сначало исправив ее косяки и сказать отредактировано и проверено мною лично ., а так вы имеете прошивку ,но самому влом ее проверить и тут попадается юзер которому можно втюхать коммерческую в пятом поколении .
а у юзера потом будет недоумение ,а что так сильно жрет без дк !
в скаченном виде не рекомендую ставить .
настройка под турбо и то дешевле стоит ,что ж там сверхестественного настроили .!
глупость не обратиться к тому кто делал для решения вопросов ,а вот умелец попал при считывании блока !
захотелось узнать как настроена !
божья кара .
могу накидать ,чтоб можно было ездить и без гарантии.
по видео не видно проблем ,не понятно ,что хотите спросить -,что не так с авто ,что там так тяжело.
параметров нет ,начинаем играть в поле чудес ,
манометр на лобовое стекло, 5- передача и дз в пол ,что видно по манометру ?
коррекция порога детонации - но ее нужно собрать в онлайне блоком январь 5.1 -потом перенести в бошь,более похоже будет ,так отделятся шумы от детонации .
можете попробовать ручками покрутить - опять же смотреть на боше на диагностике по флагу детонации в движении ,
эффект равен нулю ,поедет без отскока угла ,то можно и оставить изменения .
дешево и сердито поставить в разрыв сигнального провода резистор ,тем самым падение напряжения распределится между датчиком и ограничителем - например 27-36 ком .
катастрофа !
датчик можно прозвонить на сопротивление физически,по напряжению наконец и оснований не верить сканеру нет , но окончательно все равно только после мультиметра вынести вердикт
