тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. к чему такие сложности -можно считать не чего не впаивая ,достаточно коснуться точки для перевода .
  2. откуда взялась тройка в конце идентов у вас ?
  3. если актуально, то вот сток с откл ош дф. за тюнингом в личку .!
  4. 0.06 +0.994=1.0 это видно на диагностике. дмрв немного занижает показания. ацп дмрв на диагностике при наличии перемычки 3 пин дмрв и минус акб ?
  5. Р ассказать об этом парне О чень много можно враз – М оментален, энергичен, А бсолютно не обидчив, Н и намека на отказ!
  6. не отключается ,хотя щас посмотрю ,было как то раз на гетце-при физическом отключении дф ,будет долгая прокрутка при пуске -укажи номера ошибок для отключения . в комплектации останется дф . можно в хексе поискать по коду ошибки , но точку в хода в комплектацию нужно знать . может помогут те, кто олсом пользуется ? в стоке отключить ,или в тюнинговой ,тогда присылай !
  7. не все редакторы это умеют делать ! тем более им нужно догадаться ,что за эбу и прошивка в нем .
  8. напряжение 0.07 в не может быть при ацп 0.998 в .попробуйте сменить батарейку в измерительном приборе ..
  9. это запасной день ! а вообще их есть еще три ,как родился заново ,так и день рождения .
  10. нужно сначало самому попробовать ,а потом выложить ,но сначало исправив ее косяки и сказать отредактировано и проверено мною лично ., а так вы имеете прошивку ,но самому влом ее проверить и тут попадается юзер которому можно втюхать коммерческую в пятом поколении . а у юзера потом будет недоумение ,а что так сильно жрет без дк ! в скаченном виде не рекомендую ставить .
  11. сменить тарировку под 116 нужно в редакторе из исходной .
  12. а как же будещь контролировать состав смеси на высоких оборотах,стоковых хватит ?
  13. а вдруг заведется ,да еще с места тронется и еще девченки впрыгнут в тачилу .! попрошу не флудить в теме ,
  14. как себе представляете ,не имея исходных -дк есть в комплектации ,дмрв -тип ?
  15. настройка под турбо и то дешевле стоит ,что ж там сверхестественного настроили .! глупость не обратиться к тому кто делал для решения вопросов ,а вот умелец попал при считывании блока ! захотелось узнать как настроена ! божья кара . могу накидать ,чтоб можно было ездить и без гарантии.
  16. по видео не видно проблем ,не понятно ,что хотите спросить -,что не так с авто ,что там так тяжело. параметров нет ,начинаем играть в поле чудес , манометр на лобовое стекло, 5- передача и дз в пол ,что видно по манометру ?
  17. коррекция порога детонации - но ее нужно собрать в онлайне блоком январь 5.1 -потом перенести в бошь,более похоже будет ,так отделятся шумы от детонации . можете попробовать ручками покрутить - опять же смотреть на боше на диагностике по флагу детонации в движении , эффект равен нулю ,поедет без отскока угла ,то можно и оставить изменения .
  18. дешево и сердито поставить в разрыв сигнального провода резистор ,тем самым падение напряжения распределится между датчиком и ограничителем - например 27-36 ком .
  19. катастрофа ! датчик можно прозвонить на сопротивление физически,по напряжению наконец и оснований не верить сканеру нет , но окончательно все равно только после мультиметра вынести вердикт
