тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. так сразу не ответить -нужно смотреть и покрутить в онлайне . используете таблицу бцн 32х16?
  2. но тут получается все по другому- это можно расшифровать ?
  3. яж написал же -отключите совсем регулирование по рхх -
  4. хелп к программе читали ? не целесообразно настраивать по дад с валами с большим перекрытием . отключите управление по рхх. цитирую" Рекомендации. Использовать конфигурацию с ДАД рекомендуется в тех случаях, когда впускной тракт содержит ресивер и одну дроссельную заслонку. Применение ДАД на 4-х дроссельном впуске не рекомендуется, как показывает практика, при такой конфигурации впуска проще и эффективнее использовать метод расчета наполнения по дросселю. Также не рекомендуется использовать ДАД при наличии распредвалов с широкими фазами и большим перекрытием. В таких условиях при одних и тех же оборотах коэффициент пересчета давления в наполнения будет существенно отличаться для разных положений дросселя, что существенно затруднит калибрование. Это связано с большой величиной обратных выбросов на низких оборотах. В таких случаях целесообразнее использовать конфигурацию расчета наполнения по дросселю."
  5. вот теперь все стало на место-спасибо .
  6. день добрый ! подскажите в м74 i414ce07-еепром находится где? -внешний или внутренний.
  7. попробуйте отсоединить и заглушить на время шланг от клапана адсорбера.
  8. засунуть можно все ,вот только работать будет ли! хотябы по разнице давлений -простой перенес не получиться ,кроме того рампа сливная и безсливная . а вот настроить после переноса все равно прийдется сделать ,иначе не попрёть !
  9. правильно пишет ! это я не досмотрел что про 16 кл спрашивается. штатных 16 кл под 1.5 л заводских нет ,а вот на штатном софте ел36 вполне можно сделать тюнинг и оставить иденты как 8 кл
  10. от Minimum 1 million erase cycles guaranteed per sector.
  11. статику подобрать ,рассчитать можно зная статическую производительность -,гр/мин -а динамику сложнее -не видя авто -и логов ! не вижу смысла стоку волгофорсы ставить
  12. для поиска неисправности всегда нужно заливать сток прошивку .
  13. а валы не указаны ! и ПО прошивки .
  14. нет конечно ,прям уж на свалку -он показывает напряжение и при 0.8 в видит богатую смесь ,естественную при прогреве авты .
  15. логично влить прошивку того ,кто будет откатывать . а так не видя поведения авто ,только экстрасенсы могут сразу выставить калибры на столе . если есть желание потрахаться ,измеряя все пятой точкой опоры ,за небольшую плату со всей ответственностью на вас ,то можно попробовать облегчить страдания авте !
  16. если нечего сказать ,то иногда бывает лучше промолчать
  17. проблемма скорей с плохими массами и силовыми проводами -вот генератор выдает более пониженное напряжение.тем более ,что зарядки не хватает и разряженный акб берет больший ток ,да еще и езда с ближним светом фар . откуда взяться 14.2 в -если акб разряжена !
  18. есть такой глюк приборчиков из китая ! никто не проверяет на предмет точности ,последний раз сверялся с образцовым рабочий стационарный мультиметр - лет 20 назад . была работа ,где каждый милливольт лишний не нужен был . мультиметры не проверяю -используется в качестве -есть что то на показаниях адекватное ,ну ладно .
  19. укажите напряжение между минусом акб и 3 пином дмрв..............
  20. снять клапан ,проверить на прохождение воздуха ,проверить наличие цепи катушки -или заменить или промыть с последующей проверкой не прохода воздуха без питания и прохода с включением катушки . 4 день пустяковую неисправность решаем !
  21. не нашел откуда можно взять калибровку ,а посему ищите 116 или 004
  22. насосался бензина ! от привычки заправляться в прок !
  23. обращайтесь по месту прошивки ! вот начитаются умных ответов ,а потом с умным видом пальцы гнуть будут шиночиповальщикам _ сьэкономили на нормальных диагностов и норм тюнинг ! вдумайтесь в свой ответ -ответ очевиден . прошивку нужно адаптировать под состояние авто или новую создать . раз нормально на январе ,зачем ищите приключений !
