ваз плохих прошивок не ставит !
а есть тупое не желание ремонтировать авто , проще залить прошивку ,что не есть хорошо.
профиль заполняем и не флудим .
о какой разнице может быть речь -если мотор не форсирован и имеет фиксированное потребление воздуха при открытой полностью заслонке.
чудеса бывают от установленных валов и увеличенного обьема двс .
чем больше "пылесос" те двс пропустит воздуха ,тем поедет по шустрее!
Прошивки под нормы Евро-II
Для отключения ДК необходимо произвести следующие изменения в калибровках:
1. Лямбда-регулирование - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=0) установить в 143.25
2. Лямбда-регулирование - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=1) установить в 143.25
3. Лямбда-регулирование - Температура включения адаптации для лямбда-регулирования установить в 143.25
4. Лямбда-регулирование - Температура ОГ для отключения нагревателя первого ДК установить в 760
5. Байт аппаратной конфигурации установить в:
bit 0 - 0
bit 1 - 0
bit 2 - 0
bit 3 - 1
bit 4 - 0
bit 5 - 1
bit 6 - 0
bit 7 - 1
я для кого тут писал выше -возьми диагностик тулл 131 .
на седня все -как поедет приемлемо на этой прошивке, считывай память -возможно пройдет дня 3 .( болею я,сил нет уже ! )
провал будет на переменном дросселе - при постоянном дросселе будет наблюдаться не стабильность -и при устойчивом дросселе реж.точка будет исправлена под стехиометрию.
плохо ,что не предоставил нужное обучение -можно было помочь эбу справиться с не стабильностью.
тенденция к улучшению поведения авто есть?
не похоже - не может быть обученныъх точек рядом как 0.6 и рядом 1.5 по бокам .
машина как поехала ? таблицу выше которая не с адсорбером -покажи . там все 1-цы -значит обучение не идет или мало проехал.
попробуй другую прогу диагностики -например дтулл 131 -только при установке отключи антивирусник или добавь в исключения.
возможно вытащено из еепрома обучение предыдущее -нужно было еепром почистить и выдержать эбу без питания минут 10-15
перед установкой на авто .
как поедет без провалов -так и читай ее любой программой диагностики ,которая отдаст обучение .- даже можно скрин выложить, чтобы увидеть куда преть адаптация .
