тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. дак где же ее взять то ,ту прошивку что стояла .-да действительно не было идентифицировано изначально залитое ,поторопился диагност. машина пригнана была с 97 региона ,возможно так и есть ,что залито было не то, что на шильдике обозначено..
  2. мне интересен момент -почему область стирания -начинается со второй половины флеши -нет под рукой донора , посмотреть . адрес для стирания выставляется - 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  3. один счастливый обладатель комбика -при своем дебюте,не почитав про проблему залития не тех калибровок.- на столе залил тюненную вместо B574DB03 сначала софт DD02 ,потом и в догонку DD04- это выяснилось потом при открытии в редакторе .загружал он из своего пакета -где не полная инфа о загружаемом софте .
  4. к продолжению написанного-сегодня мультифлешером от Р пытались восстановить -все пишется ,все читается ,а на диагностику после программирования блок не выходит ,повторюсь по к-лине непрерывный поток данных примерно с частотой 7-8 гц .
  5. есть вопрос по чиплоадеру 2.18 -комбиком влили калибры не те в блок приоры ме 1797 прошивка исходняая B574DB03 влили dd02 потом dd04. естественно влок прилег. что характерно в буте опеном чиплоадером льется и читается и фулл и еепром . но при попытке выйти на связь с блоком по к-лине -с блока идет непрерывный поток данных - без запроса и без команды с компа. в авто блок ведет себя также -связи нет и слышен стук в моторном отсеке -предполагаю ,что перемещается заслонка. при записи блока -начинает стирается область блока с А0000000 ,а пишется с 00000000 . кто может подсказать с какого адреса идет стирание флешь -развейте сомнения ! проц под замену? блок пытаюсь восстановить после счаствливого владельца комбика .-первая прошивка у него !
  6. тогда какое отношение имеете к офф сайту авг? получается ,что у вас есть генератор леценции, или вы являетесь дилером ,или нет привязки к конкретному железу и купленное переставляется от компа к компу . поясните -почему форумчане имеют привилегии.
  7. на ооф сайте фулл версия предлагается купить за 1979 рублей - у вас 1000 в чем подвох!
  8. на офф сайте есть версия в свободном пользовании фри .пользуюсь этим продуктом уже 10 лет и правда не полной .но вполне все устраивает -и перестановки винды от того что антивирусник пропустил не было ни разу.
  9. не для никого не секрет, что машины которые ездят по трассе имеют больший пробег до капремонта с теми, кто ездиет по городу. один холодный пуск по износу равносилен пробегу в 400 км- имхо
  10. нуля не увидишь -есть сопротивление проводки..-чем толще провода, тем меньше падение напряжения на участке цепи . проверяй лучше задающий шкив -на какой зуб смотрит дпкв при вмт.
  11. в идеале 0 -но такого не увидишь -от 20 мв уже плохо . можно по другому смотри ацп дмрв на диагностике и ставь перемычку между 3 пин разьема дмрв и минусом акб - как увидишь 0.996 то блок в идеале. не увидишь значит плохо 1.055- 1.02= значение падения напряжения на массе в мв,если ноль то массы в идеале
  12. один конец мультика на минус акб другой в 3 пин дмрв -зеленый с черным.и смотри значение напряжения в милливольтах
  13. вывод смените для начала дмрв ,или проверте сигнальную массу. и еще раз метки .
  14. нужно заполнить профиль , и найти того ,кто вам настроит авто по вашим условиям и состоянию двс и датчиков.
  15. так ищи обрыв катушки или отсутствие минуса с эбу. переставить реле с вентилятора на место гл реле не судьба )))))))))))
  16. вам нужно определить - выходит ли минус из блока на катушку гл реле
  17. сгореть там могло -катушка реле,вылететь ключ в эбу на вкл катушки гл реле , тогда бери тестер в руки и меряй напряжение между выводами на катушке при вкл зж. если оно есть,,значит катушка в обрыве. если нет напряжения ,то выводы тестера один конец на массу а другой на выводы реле -увидеть должен напряжение 12 в на одном выводе катушки и на другом тоже до вкл зж , при включении зж на одном из выводов катушки напряжение должно пропасть -а это означает ,что блок выдал минус катушке. если этого не происходит то есть вероятность вылета ключа в эбу. тогда понадобится схема , при условии ,что авто запускается и работает.
  18. ну так конечно искать бред -но влючив фантазию можно найти гл реле -например перемыкая силовые цепи гл реле -должно срабатывать реле бензонасоса. сняв его получаем включение питания на форсы и отсутствие жужжания бнасоса )))))))))))))))) как два пальца об асфальт . такую работу провели по оживлению авто , а здесь не разберетесь . странно это -наверно устал под конец .
  19. если дело так , то или ремонтировать эбу -или собрать схемку на включение от замка зажигания с последующей задержкой выключения гл реле.
  20. какие цепи перемыкаются -может главного реле -от него идет на реле насоса питание .
  21. опыт ,как и половое бессилие приходит с годами . к 60 годам у тебя будет его стоко ,что будешь задумываться кому бы его отдать.
  22. вывод напрашивается -один -сменить программу диагностики .
  23. помоему в ваших краях есть проблема с холодным пуском - я правда не знаком вплотную с подогревом ож посредством -доп оборудования -чтоб не соврать ,дай бог памяти "эбершпехер" точно -так http://www.eberspaecher.ru/
  24. тогда пробуй -вывести эбу на диагностику на столе посредством программатора.
