тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. снизьте угол в зоне малых нагрузок !
  2. была где-то ,у нее уже почтенный возраст -зачем она вам ?
  3. думаю что нет -на буксире доедет . а вот похожее на прошивку можно и нарисовать -тем самым облегчить работу настройщику . но увы -ищите на месте .
  4. поиграйтесь желаемым расходом воздуха на хх
  5. прошивку то купить не проблема -но будет ли она адекватна в вашем авто. У вас стоит датчик МАФ -от него все зависит ,значит нужно подходить к прошивке индивидуально.
  6. изготовь любой к лайник -но не на транзисторах типа двух!
  7. каким боком блок видит скорость при включенной "д"- в прошивке есть прирост оборотов в движении .-убери в нуль или удали дс из комплектации.
  8. на вашей авте 12 клоповой какой расходомер стоит -мап или маф .! на 16 кл стоит маф.
  9. какое давление топлива ,наличие дк в комплектации? в онлайн катался 11.7 .
  10. если с проводкой не ошибся -то должно работать . что ацп по диагностике кажет ?
  11. осторожно -второй вент -105 градусов у нее ! акулеть !
  12. в стр 7 появилась карта gp12 -как раз три дня назад от 15 .09. 14
  13. таблица так и называется - находится в "датчики механизмы" если не нашли где это пишется -то у вас большое будущее в поисках.
  14. ищим здесь свои данные . http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932/
  15. может снизить угол ? поправил бы -но у меня крипт получится -после правки
  16. то что выскакивает ошибка по форсункам ,так это софт залит от16 кл. то что замкнуты то так и нужно для одновременного впрыска . прошивку под одновременный впрыск заливали? там их 2 аппаратных версии -на одной может не завестись -пробовать другую .
  17. нет не завалил -не тот тип впрыска залил -форсунки не на том пине сидят.
