тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. а почему бы не попросить у автора ? почитайте правила форума и потом ищите -найдете тогда ваша халява будет заработана вами. начинайте делиться своими наработками и опытом ,например как хорошо у вас получается растить арбузы или торговать на рынке,вы же бесплатно не продаете и отдаете даром пропавший товар. это в сравнении-а если серьезно. то только прошивка от автора вас устроит на все сто ,а остальное "то лапти жмут,то хвост не лезет "
  2. обычно никто не отключает антену и блок ,раз прошивка без опроса иммо. после не запуска -ошибки ,поведение ,выход на диагностику -имхо проблема в дпкв ,не все сканеры ошибку показуют его.
  3. главное отличие -это тип впрыска ,попарно-параллельный и одновременный,нормы экологии евро 2 и россия 83. канал подогревателя дк используется под управление форсунок.
  4. вскрывайте эбу -до прокладки,наличие тосола там . откройте схему эбу принципиальную . если видимых повреждений нет -на разрешение программирования, -переведите флешь в состояние не определения ее -вывод СЕ подвязать через резистор к +5 в . если все исправно, то должна появиться дорожка установки связи -если нет то проверяйте наличие питания и разрешения программирования
  5. что мешает открыть расспиновку эбу-взять в руки тестер и смотреть наличие напряжений и разрешение программирования. для продвинутых -попробовать проверить функциональность программатора на другом эбу. озвучте причину смены прошивки? автеловский с прошивкой А201СО58 блок имеет защиту от записи в оригинале -пробуйте обратиться к обладателям комбика 2.15 например !
  6. название темы про прошивки хундай-может ремонтировать нужно, а не искать легких путей ,потому как эта ошибка -P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления. По английски этот код звучит так: P0741 — Torque Converter Clutch Circuit Perforance or Stuck Off.
  7. тогда проверьте возможность записи вашего пб 6 другими прошивками -например I201CO58
  8. эта прошивка с функцией регистратора- "черного ящика " и имеет размер 128 кб-чем и как прошивается ? а "I" имеет 64 кб-лейте ее!
  9. прочитайте кс и сравните с кс оригинала написанного на эбу! предположу что мотор попал на ремонт от использования гбо. промойте форсунки и берите ситуацию в свои руки ,если паспорт отличается ,то не трудно догадаться ,что блок перепрошит. начинать надо всегда с подменного блока или со стоковой прошивки.
  10. перестаньте флудить о своих желаниях -"коты спят-мыши веселятся".
  11. к чему это сообщение ,так и понял-флуд наверное . опиши точнее, что за приора ,на какой прошивке и тд.
  12. отключается косьвенно -чтобы не было условий для его работы.
  13. есть конечно ,только возраст у нее почтенный-ADG0I56
  14. потому что софт поддерживает работу кондея ,а также и фазированый впрыск .а у вас попарно паралельный?- при отключении дф имеет попарный. можно попробовать другой софт J5v03l25-без поддержки дф
  15. нет не поддерживает. прошивка под лс работает только под дк регулированием,а как же другие режимы -типа мощностной -поддать же надо иногда ! софт от 16 кл берите и отключите дф -переносите важные калибровки .
  16. переходите на другой софт -ТО2 не поддерживает работу по дк
  17. почитай здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30716/
  18. тогда курите теорию и практику -понимание прийдет -если укажут правильную дорогу,но может и оказаться что и пойдете не туда ,тогда беда!
  19. берете По от 16 кл января -71 блок ,оно с поддержкой РСО ,патчите его под 9011. в стр ,например 7 версии ,режиме сравнения переносите калибровки от ТО2- но она может быть перемешана и тут нужен будет не перемешанный оригинал ТО2. Все просто,если есть обозначенные прошивки и оригиналы
  20. меняйте блок -или перенесите калибры на другое ПО-
  21. автор себя защитил и перемешал все адреса в прошивке , оригинал По прошивки найден -перемешано 633 адресса . стр 7 не справился с правильным анализом перемешанного . увы -строить прошивку заново !
  22. на основе чего править -а так куда крутить ?
  23. не заполнен профиль -род занятий . неужели так трудно догадаться ,что 1.3 и 1.5 обьем двс. конечно поедет ,но расход будет большой.
  24. не указано давление насоса . прежде чем собирать конфиг мотора -нужно найти того кто это железо оживит. прямой путь на онлайн ,или много много перепрошивок по ощущениям и слуху ,вот только кому это надо будет возиться .
