тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. прошивки на столе не делают ,а настраивают под состояние авто по данным обучения которые блок собрал -потом корректируют и снова собирают обучение и так до достижения результата.-долго все это !
  2. я логи не приемлю -только обучение и коррекции............
  3. чтобы авто поехало -нужен дк в комплектации,делал одну машину ,нудное это дело,а в вашем случае еще и невидя и не слыша поведения машины еще более .............
  4. бонус код на один день! 1PREMMART2430
  5. разработчики не отрицают что проблема с ботами есть.
  6. какое отношение к выложенным прошивкам имеете ! где прошивки взяты -там и вопросы задавайте. как можно предложить что стоящее -если потом бесцеремонно будете выкладывать на халтай .
  7. что значит подключиться не успел?
  8. газовый контролер сразу собирает бензиновую карту ,не зависимо от адаптации бензиновой прошивки . в прошивке эбу быстрота адаптации зависит от количества стабильных точек при обучении контролера-например в январях эта цифра 6 -можно установить в 3.
  9. прошивка то родная -глючная , в ней подвисают обороты. пропатчить ее не пробовали. кроме прошивки может быть много факторов влияющих на поведение авто из за его состояния. достаточно отстроить и забыть, но до того момента пока состояние изменится.
  10. ситуацию может разьяснить тех поддержка девайса -не пробовали стучаться .
  11. нужно сначала смотреть параметры -что мешает обеднить попробовать -открыть прошивку ,собрать обучение с блока и сделать коррекцию и тд . не помешает ответить на вопрос- куда стремятся обороты при частом нажатии на педаль ?
  12. глючная -пуск горячего двс с 3 раза !
  13. тас
    J7SPT
    не поможет вам прошивка ,только при наличии оборудования докатать ее под ваш конфиг . не все так просто ,как думаете .
  14. и 50 процентов нельзя передать -или 51 или 49 !
  15. P1801 Иммобилайзер транспондера ошибке P1802 Иммобилайзер Антенна ошибке P1803 Иммобилайзер ECU сигнал ошибки P1805 Иммобилайзер EEPROM ошибке P1805 Ошибка EEPROM / VIN Несоответствие P1610 Иммобилайзер - Smartra ошибке P1623 Миля Открыть / Кратко
  16. внимательно прочитайте первые две строки моего сообщения.! заполняйте профиль и курите разделы форума. обращаться нужно было в разделе начинающих, а вы совершенно не понимая как все устроено в прошивке начали решать свои проблемы с расходом. бывает достаточно одного направления в решении проблемы , в вашем случае не факт, что вы поймете сразу то что вам могут посоветовать.
  17. а как определили ,что в прошивке косяк !
  18. есть еще большая вероятность что проблему не решить прошивкой- сначала нужно устранить подгазовку на хх.
  19. на начала нужно покурить как устроена прошивка -педальку нужно отпускать и на постоянных оборотах смотреть показания мгновенного расхода. насчет умных -это зря написал заполните профиль как того требует форум-а потом покажите свои способности -здесь никто ваш бред комментировать не собирается,тем более чинить ваш личный автомобиль -. что говорят вам местные "умники" ?
  20. ее со стоковой нельзя сравнивать -чтобы провести анализ перемешанной нужно сравнить с оригиналом ТО2.
  21. не пробывать нужно ,а один раз настроить под состояние авто. реально времени не хватит испробовать все выложенные на просторах.
  22. откалибруйте бошь свой и будет счастье .все прекрасно работает на нем с гбо на ниве ,даже с удаленными гидриками -соответствующая прошивка и счастье рядом.
