тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. сначала нужно построить прошивку на бензине ,потом калибровать гбо -вот там и поправлять вручную точки газовой карты добавив больше точек для расчета карты. время впрыска на газе строится от времени на бензине и потом пересчитывается под соотношение для работы не газе. сначала прошивка на бензине ,а потом все остальное. настраивать нужно -автокалибровка ,потом езда на бензине и постройка карты при работе на бензине ,потом езда на газе и совмещение карт бенза и газа.
  2. где прошивка для анализа ваших 0.8-1 -это что ? если это то -что думают понимающие в этом ,то это оключено лямбда регулирование ,т.е дк есть а условий для его работы нет. на стоке на бензе проверьте работу машины -и отправьте на тюнинг прошивки с гбо и настройку гбо.
  3. предлагалось заводить с прокруткой -делали ? сразу педаль в пол и крутим подольше. не чего не остается -как подтекающие форсунки -пробег какой?
  4. вы ошибаетесь -нет ни какого изменения в угле в обозначенных прошивках. есть другой подход к расчету угла финальный угол один и тот же.
  5. а может то вовсе и не сток был -ведь прошива выложенная тоже не сток . вам нужно найти того кто в этом понимает толк- сделает вариантов несколько прошивок . но определяющим в обогащении является дтож,забитый воздушный фильтр,не распыляющие форсунки. и тд -нужно искать . а со слов, что все хорошо после прогрева не определить причину -нужен анализ параметров. да и датчик кислорода включен в работу только на хх -и какой это сток сейчас стоит !
  6. раз мокрые свечи ,значит или ограничить подачу бенза или увеличить подачу воздуха. только когда будет приготовлена топливовоздушная смесь -тогда и запустится машина . а для этого нужно прошивку подгонять или увеличивать перетечку до тех пор пока смесь не станет горючей.
  7. не стандартные валы валы стоят на авто ? прошивка явно не сток ее стоковую еще и пропатчить нужно .
  8. приезжай -зальем ту какую нужно. но сначало указать откуда будете -потом озвучить прошивку стоящую, а уж потом поедете туда, кто это сможет сделать рядом.
  9. С глубоким сожалением узнал о смерти нашего коллеги ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семье и близким родственникам в связи с этой потерей.
  10. какие программы диагностики показывают расход в г\с?
  11. еще и с большим отклонением ездят машины -это отклонение должно компенсироваться регулированием по дк. смотреть коррекции нужно от работы системы регулирования -по ним судят о работе машины . а воздуха 2.5 не может быть такого на хх!
  12. тем что сейчас много,а будет еще больше ,если не перекалибровать
  13. 37 и 116 тоже не подойдут -будет сильно богатить на верхах. правильно будет вставить калибровку одного из маф 037 или 116 и поставить оные на авто.
  14. тема потому и продержалась ,что никто не писал ,и модеры не видели.
  15. koldun53 расскажите про время 2.1 мс -почему так должно быть .
  16. Хусейн личка твоя не работает ,пишу здесь. давай настроим через удаленку .
  17. Внимание! Злоупотребление этой фишкой чревато баном и потерей 50 голды.
  18. чтобы поставить нужно за золото документы править -скоко отвалил то! мало посадить -надо еще и перки все прокачать -тогда косить не будет и не и забыть прокачать умения радиста командиру -без данных разведки он не сможет точно выцеливать
  19. воинов не нужно -нужны организаторские способности
  20. "воинов " маловато будет! зато "снайпер" хороший !
  21. командиру не обязательно шашкой махать -он должен больше анализировать и направлять команду туда где можно прорвать оборону,и расставить правильно в начале боя. так что командиру ,конечно поднятие статы не помешает -но в основном когда будет видна победа . думаю, что нужно сыграться тройками для начала ,потом тройками в роту, а потом биться территорию.
  22. по каким показателям ? там их много !
  23. имя как написано? "ZENZUHT" нашел -это ты?
  24. по каким критериям командира выбирать будем?
  25. там в лс1 два канала -один работает по аналоговому входу другой по ком. пробуйте по ком каналу.
