тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. инструктор по вождению боевых мотоциклов 73-75 год http://nazadvgsvg.ru...hp?id=1170&p=25 после меня батальон был перепрофилирован в десантный. с нас начинали готовить десантуру -были первые забросы на вертушках ,а потом уже и на самолетах
  2. если зарядка на машине подключена была и не включалось зажигание и гл реле-то драйвера могут быть не подвержены человеческому фактору . даже космические корабли падают ,а тут какой то блок январь ...........
  3. входа стабилизаторов и драйверов подверглись перенапряжению после того как варистор от нагрева сместился! ИМХО. А это возможно при положении блока лежащем не горизотально- так было?
  4. 3 мс вероятно вышли из строя, а это TLE 4471G-20 PIN , LM9072S -8 PIN , TDA 3664-3 (4) PIN и все они рядом стоят. это то что нужно заменить - А потом смотреть что будет греться при включении питания -нужен анализ дорожки сгоревшей - а по сему подними руку вверх и резко опусти -паночка вмерла! без защиты остались мс которым питание шло от гл реле после того как варистор нагрелся и отвалился ,а это драйвера -дорожка сгорела от сгоревшего драйвера.
  5. 20 ног у нее! от варистора вход питания на 3 пин мс
  6. так определись с блоком м73 или я72+ ? меняй TLE 4471G
  7. разьем к себе -в правом нижнем углу два варистора стоят -откинь их от схемы.При отсутствии перенапряжения ток через варистор очень мал. Принцип защиты варистором состоит в резком уменьшении его внутреннего сопротивления до долей Ом при возникновении импульса напряжения.
  8. Вы победитель спору нет! Великий ТЮНЕР – вот призванье. Вы для нас в тоннеле свет, Вы лучших качеств сочетанье. Мы Виктора поздравить рады И пожелать ему хотим: Преодолеть легко преграды, Виктору желаем в день рождения Побед во всем – в работе и в любви. Пусть твоя душа поет от счастья И сбываются мечты твои! А по-другому быть не может, Ты победителем рожден. И пусть тебе Господь во всем поможет. Ты никогда не будешь побежден.
  9. менять не стоит -а вот обратиться к диагностам вполне . вопрос не полный, при каких оборотах 13 кг.! проверьте метки и на какой зуб смотрит реперный диск при вмт.
  10. что то с идентами перемудрено -такого конфига не может быть . а прошивка не поможет -чистите форсы ,дз,и дмрв другой не помешает и будет пуск какой надо!
  11. вот слышал звон -не дд, а дпкв!
  12. есть такие режимы как -частичное лямбда регулирование, при которых режимы по лямбде отслеживаются при малых нагрузках ,те на хх. ошибок при этом на рабочих режимах не увидеть,а проблема прогара остается.
  13. без параметров диагностики и без установленной прошивке в блок -как можно оценить вашу проблему.
  14. -0.250 до +0.250 но ставить надо - -0.0039
  15. считаю что проблемы у вас нет -экономия на боше была из за того что он не тратил бенз на прогрев при низких температурах. а вот январь справляется с пуском и тратит на прогревах автопуска больше топлива . там не в автомате случайно пуск стоит -при понижении ниже 10 прогрев 10 минут и снова ожидаем падение до минус 10 -так! оставьте как есть - за комфорт надо платить !
  16. kozyr_77 поясните свой ответ, причем регулировка со ,вроде речь шла о проблеме шума двс . не видя прошивки влитой в блок январь трудно судить -проясните замену блока бошь на январь -может стоит вернуться назад к бошу -где расход устраивает!
  17. называем иденты блока бошь и называем название той прошивки, что вкатана в блок или ищем правду на местном уровне!
  18. ну здесь два решения проблемы-первая ремонт авто и в второе убать дд и ждать когда мотор развалится с попаданием на большие средства. и третий путь найти того кто точно скажет что ошибка из за шума двс. поможет решить проблему шума откатка порога детонации в онлайне. это не совпадение ,а несоответствие комплектации прошивки. стоял ли физически потенциометр рсо ранее на боше.
  19. в вашем случае прошивка вам не поможет -вот приведено 19л и не указано какова средняя скорость и пройденый путь и время работы двс при прогреве-расход считаете по пройденному пути и без коррекции прогрева когда пробега нет. не выносите мозх-весной будет меньше!
  20. имхо- нужно сделать обязательными поля на которые все все время обращают внимания при регистрации. или на это не обращать внимания . и ограничить доступ в профильные темы тем кто ремонтирует свое авто. а давайте назовем этот раздел -например " песочница" свои разборки оставьте на местном уровне -а посуществу ответьте -сколько времени греется машина ?стоит ли автозапуск? какова температура за окном ? и сколько км везете свое тело до работы? и не нужно писать в профильной теме вопросы не относящиеся разбору прошивок.
  21. а что не путного вам говорили диагносты -наверняка советовали заняться ремонтом двс. в вашем случае есть один момент -была ли переделана проводка с резонансного датчика на широкополосный? экран стоит!
  22. обоснуйте свою позицию ,почему не появляется при переходе под е2. имхо -не появляется потому, что ошибки убраны и счастливые обладатели газовых установок ездят до тех пор пока не прогорит клапан.
  23. нет не обойдется -шумы вашего мотора будут восприниматься как детонация с последующим отскоком угла и уходом в аварийный режим работы. заполняем профиль и спрашиваем дальше!
  24. ваш род занятий? -чтобы обьяснять как можно доходчивей! каким боком к авто стоите!
