тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. кроме склейки еще и код модифировать нужно в прошивку.
  2. UREZ все там стоит и смело можешь ставить на замену 41на 61 и 61 на 41 имхо!
  3. И в блоке есть возможность так как 61 и 41 блоки идентичны и отличаются только залитым программным обеспечением.
  4. а может и дф есть -или чето путаю! и отродясь не было на этом софте евро 3 -можно было про евро2 и не писать в идентах!
  5. на этой прошивке фаза не имеет места - так как на этом авто нет дф и впрыск попарно параллельный. поэтому это поедет с любой фазой по принципу ,что не попало в этом цикле ,попадет в другом! расшифруйте "бцн?"
  6. так это и выкладывают не авторы ,дабы на себе проверять- накладно будет. а по мне если не автор ,то и прав выкладывания не имеешь-имхо! вот и опустили стоимость репрога по самое не хочу..............
  7. ответ напрашивается сам собой -жажда экономии топлива у таксистов зашкаливает. ему следует помыть форсы ,так как забиты в хлам!
  8. вероятность того что у кого то стоит 205d054_HL ничтожно мала ,да и еще кому прийдет в голову вернуть клиента с загруженной прошивкой для проверки цвета свечей.и то произойти может после того ,когда вашу поделку зальют-а цвет свечей еще не от прошивки может зависить ,а от состояния датчиков и износа двс.
  9. как можно увидеть ваши свечи -не видя прошивок ,параметров диагностики . не пытайтесь ремонтировать свое авто на халяву ,задавая вопросы в профильной теме. чтобы вас поняли -нужно было писать в разделе для начинающих. ответ на ваш вопрос зависит от прошивки установленной а она судя по идентам с частичной поддержкой дк,да к тому же и автор неизвестен!
  10. чтож в ней хорошего -верхов совсем нет -угол ниже стока ! это чтобы колеса не буксили после 3500! а калибровки канала детонации зачем перестроили ? название позиционировано красивое -на заборе тоже пишут ..............
  11. LPG - Liquified PetroleumGas -сжиженный нефтяной газ-пропан!
  12. а может этот проводок нужен для настройки гбо ,а не для эмуляции? к каким показаниям приведет накладка сигнала эмуляции и сигнала дк? все становится на свои места при гбо3 поколения -тогда нужна эмуляция!
  13. как понимаю пытаетесь чинить свою авту! чтобы вам ответили, нужно как минимум предоставить параметры работы на лпж. вопрос первый -как совместили карты? при отсутствии опыта в настройке гбо ,дешевле будет обратиться к тем кто настроит вам параметры работы на лпж. как было добавлено "газа" на газовом блоке? дальнейшее общение -после оформления профиля ,как было предложено заполнить поля при регистрации.,а вы их просто проигнорировали!
  14. самая сильная поддержка у автора -если вы офф приобрели прошивку ,то нужно предоставить параметры исправного авто в другом разделе. а если не приобретали ,то и вопросы к тем где взято было .
  15. блок разъемом от себя-от левого края 40 мм от нижнего 14 мм. при сверлении есть вероятность попадания стружки во внутрь блока,поэтому сверлить не острым сверлом и не до конца -дальше дочистить отверстие. чем нибудь удобным ,не допустив попадания стружки. как то так!!!!!
  16. все четко -никто не прикалывался.......а почему так -не понятно.
  17. нам остается надеяться -что дырочка через которую прошло проникновение найдена и в будующем будет "замурована". надо отдать должное администрации ,которая не допустила еще большего урона форуму. все кто лишился инфы -думаю что ничего страшного не произошло -кому надо напишут снова или обьяснят, что в наших реалиях все возможно .....
  18. есть фирм варе и лицензия под хост? начни с переустановки драйвера хоста.. а вообще назови причину перепайки проводов
  19. красный -это не обученный хост
  20. да у многих есть -вот вопрос странный однако -четвертый годок пошел как на форуме шаришься ,а такие вопросы задаешь ! раскрой вопрос более подробно о странной просьбе! не ужели не заешь куда обращаться на этом форуме .....
  21. разьем 25 пин к себе , от себя провода слева направо -белый зеленый красный черный=вид со стороны мс 8 пин
  22. тас
    J7SPT
    как можно что то подсказать - не видя вашего произведения ! каким методом настраиваете? настраивали ли смесь на повышенных оборотах хх по шдк? есть две крутки -влияющие на на это -коррекции по температуре заряда .
  23. вот засада только с "примерной" -блок не распространенный с прошивкой вала. а посему- самому не получится все сделать.
  24. раз стоял экран -то и нужно восстановить-производитель поставил ,значит есть помехи на канал.
  25. не совсем так -есть маленькое отличие--Бошу 1.5.4 полярность ДПКВ безразлична,а Январь-5.1 не запустится если не поменять пины . те что попадаются так там другой тип -мп70-и там отличие в 10 проводах
