тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. aleks-ua-была как то спектра ижевской сборки АКПП с указанной прошивкой -но почему 2-й дк так и не увидели. при просмотре стока в редакторе- тоже ошибка отсутствует по эфф-ти ката. подтвердите -что там есть и стоит дк после ката.
  2. на 8.9 думаю что можно -раз дергается -значит не настроено как должно быть .
  3. здесь тема про прошивки я72-диагностика в другом разделе. она справляется до тех пор пока не закончатся пределы регулирования в прошивке. когда не справится -выставит ошибку по бедной и ли богатой смеси. в вашем случае -не факт что дмрв имеет такое отклонение-от этого значения нужно вычесть значение напряжения между сигнальной массой и массой кузова.
  4. нужно обратиться к тому кто отстроит прошивку под обьем и вал в онлайне или по логам с катанной ранее в онлайне . не указан тип эбу ! главное заполнить профиль и терпеливо ждать!
  5. подтверждаю -есть такая инфа - в разделе программирование бошь787+. так что ТС -не прислушался к совету nerd
  6. возможно комбик не доработан и имеет старую разводку кабеля -нужно доработать кабель комбилоадера -в разъеме поставить резистор на массу и соеденить с проводом идущим на 23 пин эбу 81 пин- это по памяти -картинку доработки не найду щас -потеряна. ищите фото доработки . нашел инфу в первоисточнике - http://chiptuner.ru/faq.php?id=126 останется проверить соответствие разводки .
  7. это меняет дело! -делай как расписано -все должно работать и начнет прошиваться без доработки.
  8. при помощи комбика юсб верс 2.15 можно шить и без доработки -попробуй!
  9. это типа -анекдот? он не смог завести из за иммо -а ты заводил так как не ждал, а сразу крутил. машины так не смотрят -обычно дигнозу подключают -вам в другую тему надо!
  10. желтая без красной не может светиться. тупо -сгорел диод или потерял соеденение с платой. что мешает проверить питающее напряжение в разъеме эбу без подключения блока.
  11. что беспокоит с дк? прошивка сделана не плохо -обучается быстро -не хватает ей экономичности , хотя все для этого заложено ,так как одна таблица приводит дк в "ступор",которая имхо все портит, дк долго не сможет выполнять свои функции регулирования. на мой взгляд все портит
  12. посмотрел лог -красиво нарисовано -но ответить на вопрос так и не смог. обычно чтобы ответить на ваш вопрос я вытаскиваю память самообучения по дк. здесь же в readlogs я не увидел , есть ли обучение вашего блока? -если есть- по нему расскажу как работает ваша машина. PS : походу лог скачал только -а остальные качают халяву. кстати этой коммерческой прошивке как минимум уже 8 лет!
  13. поделиться нет ,а вот настроить то да ! поверьте -поделенное может быть хорошо для того кому предназначалось прошивка , а в вашем случае может или "жать или расхлябывать костюмчик " нет ничего лучьше индивидуального подхода -имхо !
  14. вот выложил прошивки чужие -для чего? вопрос -что произойдет у того кто зальет прошивки эти с отключенным адсорбером? вот не нужно выкладывать не свое! а если выкладываешь(хотя прав не имеешь) -то и описывай всю комплектацию,дабы чего не вышло!
  15. `почему детонация идет ? может нужно сначало разобраться в чем дело! предположу ,что в двигателе отсутсвуют гидкокомпесаторы,и авто постоянно работает в аварийном режиме. строил такую прошивку -под солдатики -в личку пишите,поправлю под ваш конфиг .......
  16. там происходит так -проц впаивают чистый -так как на заводе производителя их не програмируют. при подключении к компу в него потом прописывается фирмваре и лицензия под номер конкретного хоста хоста. в микропрограмме потом стоит уже защита от считывания . это только предположения имхо и не более.
  17. если есть данные вала - фаза ,откр ,закрытие ,развал, лог пополнее ,прошивка с него-то можно и точнее сделать .
  18. самый дешевый вариант -выкинуть адсорбер и оставить клапан адсорбера и не забыть про вентиляцию бака . под рукой нет стр сейчас !
  19. преполагаю -что при прошивке на блок подали напряжение в обратной полярности -блок труп!
  20. это крайняя мера ! но есть вариант-в личке ответь алик08
  21. какой эбу стоит на авто? давление? форсунки?дмрв? чтобы помочь, нужен как минимум в комплектации дк.
  22. первый раз да -когда я выложил шапку без" блинсофта"
  23. так не пришлешь старый -новый не купишь! проц слетел -прислали абсолютно чистый без номера. старый был в хлам раздолбан - и замучил своей потерей связи -пока не слетел начисто. обрыв входа по обмену данными.
