тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. применяйте поиск в глобальной сети -проверь найдется все что хочешь http://www.almisoft.ru/ctpro.htm
  2. стоят там где есть драйверная диагностика в прошивке.
  3. чиптюнер про например версиями 321 ,6,7 при соответствующем модуле ,те карты под хундай.
  4. а зачем если редактор все запакует -только дай ему 512 . комбик тоже определит размер и переведет в нужный ему. зачем нужно провести измения размера прошивки?
  5. прошивка перемешана твоя -не знаю как подойдет после изменений . если исправен и стоит дк то можно и отстроить прошивку ! val1испр тас.bin
  6. этим бортовиком изменения какие хотите увидеть!. изменения можно почуствовать динамикой разгона,отсутствием провалов и ни как маршрутником. нет у него функции разгон до 100 км час!!!!
  7. я имел ввиду про драйвера форсунок -они разные для j16 и n35 те аппаратно разные блоки.
  8. ну я например пользую стр7 -7000 модуль к ней 10000 и комбик 7000 и и модуль прошивки по диагнозе 4000. счастлив! для себя дорого в моем понятии -прийдется ставить другим чтобы компенсировать. лутьше купи готовую.
  9. причем здесь в теме про прошивки -купля вашего маршрутника! пока писал появилось расшифровка под маршрутник!!!!!!
  10. ставил себе такую -проездил 4 года при наличии катализатора в комплектации евро 2
  11. проблемма то уходит, потому что заливается прошивка под эту начинку блока.,если залить n35 то она под другою начинку предназначена и не может быть совместима с этим блоком.
  12. получишь не стабильность на малом времени впрыска,ну откатать в онлайне прийдется. что сток не обеспечивает на верхах нужную смесь! валов нет -то и форсы не нужны! не знаю чему тебя там учили -ник для понтов взял? к тому же щас заметил что пишешь в теме обсуждения форума. заканчивай здесь писать.создавай другую тему
  13. смени прошивку -на сток ,пропадут провалы ,а главное стабильный пуск с первого раз прийдет!!!
  14. если устраивает -как плавно работает -мирись с писками-поставь фильтр на входе питания магнитофона.
  15. пожоже на на помехи создаваемое устройством ,которые лезут по бортовой сети -думаю что без тиристора в схеме не обошлось. фильтра в устройстве нет. но это только мои вымыслы -
  16. вот не надо судить о том что ерунда или нет! для начала нужно приобрести у автора прошивку -а потом зуб давать,естественно при исправном авто. по поводу провала -высоват коэфф-т добавочного топлива-при сбросе педали пленка большая стоит ,пока не прожует ее авто. прошивка авторская из коммерческих правлена кем то!
  17. разгадал загадку _нужно было сначало нажать ресет потом громкость плюс и вкл, Про ресет производитель промолчал !/
  18. прошу помощи в следующем вопросе-как привести планшет к исходным установкам,в частности нужно сбросить пароль на вход,т к при включении не подходит. комбинация кнопок при включении пока не дала результата . обратился в просервис-понимания не нашли ,так как куплен не ихнем магазине.
  19. интересно ,как ведут себя прошивки в разных аппаратных реализациях блоков. куда шили j16 и n35 -вопрос к посту 42 о одинаковости блоков,и разных проводок.
  20. к чему такая ирония (про барыг)-все имеет свою цену -купи оборудование ,наберись опыта ,а потом сможешь не барыжить!
  21. хх возможно ,фазу впрыска без датчика можешь любую поставить,угол без онлайна не подберешь,т к сначало нужно отделить шумы от детона.
  22. профиль почему не заполняешь . раз отстроил, чего хочешь от форума?
  23. да он бестолку там -прошивку другую и блок и проводку тоже понадобится переделать.
  24. целый год не соизволил профиль заполнить ! может счастье ,то рядом. о чем думал ,когда вал ставил в блок без поддержки дк. накидать прошивку можно с других подобных, а все равно не устроит! не теряй время -ищи того кто откатает. а так шерсти форум -есть такие под такой блок.
  25. в темную экспериментировать нельзя -нужен анализ того, что лить будешь редактор в помощь и эксперементируй тогда!
