тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. название сток прошивки -что поправлять! под вал 11.8 на столе не настроишь. только жалкое подобие на чиптюнинг- с места сдвинуть можно- поедет приемлемо -но "песни" мотора не будет. ищи того кто откатает!
  2. профиль заполняем и подробно опишите про ваше железо.
  3. без дк машинку не настроить! при его использовании машинка калибруется под обьем ,а уж потом по желанию его можно и отключить. с дк авто работает лутьше,без дк тоже хорошо ,но очень не долго!!!!!!
  4. этот софт заточен под работу под нормы россия 83. просите автора-думаю что перенесет на другой софт!
  5. использовать можешь -залить можно сток от 1.5л ------el36
  6. сентября важный армейский праздник почитаемый более чем другие. Не зря WORLDoffTANKS -cамая популярная игра милиононов . С днюхой Вас танкисты. PS-довелось быть в танковай учебке в Форст Цинне . http://nazadvgsvg.ru/viewforum.php?id=77
  7. стоит ли датчик кислорода в пауке? -без него ну вообще не к чему привязаться,чтобы сдвинуть железо с мертвой точки. заполняй профиль и жди !
  8. вам нужно поменяйть местами еепромки в блоках !!
  9. раз греется -значит работает -но перегружен выход -сколько на 3 пине напряжение?
  10. теперь проверяем напряжение 5 вольт,затем смотрим осцилляцию на процессоре,реакцию процессора на сброс-с появлением сигнатур на шине адресов и шине данных.-без осциллографа никак не обойтись! проверяем какая мс греется больше всего. заменяем драйвер 4729(кажется)-так как электронные компоненты при "горении 3 ноги" не работают потом!
  11. раз народ их считывает -а колличество впечатляет и отзывов нет ,значит подойдет-имхо!
  12. о какой прошивке идет речь? в цитируемом сообщение есть не соответствие по колличеству клапанов. указывать нужно пост с которого нужно получить ответ. раз хочешь залить тюнинг -то зачем нужно про расход спрашивать! вот вчера приехал на тюнинг один гонщиг-просит поставить чего нибудь особенного-обьясняю, что катаются две машинки с расходом 12 л по городу. поставил -впечатлило-захотел еще большего -вот я понимаю -настоящий гонщег!!!!! !!!!
  13. не советуете потому что она- самоуничтожилась-сохранен чистый флешь без информации. соответственно блок стал чистым! и уже машинка дуром не прёть!!!!
  14. 37 пин по проводке -это напряжение от главного реле. при кз в эбу на нем -будет сгорать предохранитель-и питание форсунок будет отсутствовать . как же заводилась машинка-чудеса !
  15. в первом посту написано -что блок зашину заводит и работает ровно-и в тоже время замыкает 37 . обнаружено что пробит варистор -это как раз говорит о том что в авто было напряжение выше 17 вольт. блок после этого может и вести себя так. вопрос -когда же было подано напряжение свыше нормы-предположу что на столе ! вывод -блок труп,и поднять его без опыта не получится.
  16. пружины смени в гидриках 1 го цилиндра!
  17. ошибка всех здесь просящих в основном одна -поставят вал , а уж потом под него ищут прошивку-да еще и на халяву. Вам прямой путь -ехать прямо к тому у кого есть диагностический комплекс онлайн-январь 7.2.
  18. эта та ,как в ателье по пошиву костюмчика. желательно обращаться к специалисту, а то может получиться как в монологе у АРКАДИЯ РАЙКИНА - "к пуговицам притензии есть" Заполните профиль и ждите -Вам помогут.
  19. схемы нет ! есть на я5 там 3 нога идет в проц и это управление рхх.
  20. видимо стоит кондей халла -там крутятся два сразу последовательное их включение - на пол питания и потом каждый на полное питание.
  21. считай на м\с tle4729 от ключа -или выборки на корпусе -в данном случае если ключ сверху -то в верху в левом ряду первый пин. против часовой считаешь -не видно из за надписей -кажется в правом ряду нижний пиy/ если авто работает -то и 12 в в блоке есть! куда подсоеденен был второй конец контрольки при обнаружении минуса -и горящей лампочке !
  22. тогда раз слетела прошивка -заземляй эбу. видимо генерация преобразователя -какой то гармоникой сбила работу проца.
  23. подключай на столе -включай зажигание и все необходимое и жди -что будет греться больше всех. без осциллографа не обойтись -выводишь на диагностику и просматриваешь сигнатуры до ножек процессора хотябы. потом осцилятор смотри -щупом с большим входным сопротивлением. отдай в руки тем кто знаком с работой радиоэлектроники.
  24. J5C07T29-16.bin вообще то нужно настроить авто -а те ставить то что кому то подошло как раз, а вам жать может!
