тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. я так понимаю что ломанное ПО-отсюда могут и все проблеммы -например открытие прошивки картой в не автомате. приобретите прошивку под заказ со своими пожеланиями.
  2. какая база для этого у вас имеется -оборудование лиценционное?
  3. такого не будет -на второй будет ехать быстрее ,а на третьей еще быстрее. в вашем случае подобрать обороты в прошивке для нужной передачи и скорости перемещения.
  4. это как раз то по чему смотрят и потом редактируют . два типа параметров полученных при диагностической сессии при вкл зажигания-двс заглушен и работа на хх.
  5. как можно что то советовать ,без предмета для анализа-прошивки где? вообще то, увидеть что то без параметров диагностики могут только экстрасенсы!
  6. так читать нужно внимательно-а то с памятью что совсем плохо у ВАС!!!!
  7. Вот по графику и строишь свой угол. надеюсь подробно щас!
  8. куда же еще подробней -поднимаешь угол на 10 гр в рабочиз режимах и если обороты не виснут выше уставка хх-то все выставлено правильно. поищи поиском "зависимость УОЗ от оборотов."
  9. тем лутьше что не нужен -но все рекомендованное не помешает !!!!!!! но вообще то , без компромиса на метановой половине не обойтись!
  10. все верно -можно и стоковую -только без опроса иммо!!!!!!!!!!!!
  11. ну ответ напрашивается сам и-поднять угол на 10 гр. только на бензе уже не поедешь -здесь нужен компромис между бензом и метаном -обычно 6 гр ,но не везде . заправляться 95 бензом ! отключаешь один из режимов по составу смеси -и оставшемуся ставишь смеси для бенза и угол для бенза и газа.
  12. отключение происходит заменой ПО без опроса имммо.
  13. имхо- нужно на авто поставить родной эбу-стоящий при выпуске,так как может "жгуты для 2112-1411020-71 разных лет выпуска могут различаться. Вернее, есть "новые" жгуты, у которых в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. При замене необходимо проконтролировать эту цепь и если она присутствует, разорвать."
  14. не видя поведения авто после изменения калибровок -как бы неправильно. попробуй мою версию!
  15. для этого нужно к тройнику подключить манометр и по краям соответствующие защелки. статиться в разрыв между выходом насоса и фильтром.
  16. я бы снял его -подключил вольтметр к сигнальному проводу и создавая разрежение -смотрел бы изменение показаний. на раб машине -показания на диагностике на хх в районе 30 ,при включенном зажигании 99. не помешает проверить давление насоса в движении.
  17. поставь штатную заслонку ! все пройдет . при наличии оборудования -какие могут быть вопросы? имхо -заслонка увеличена, а рхх штатный!
  18. шансов ровно нуль-нет дк к чему то можно было привяться. неправильно выбрана конфигурация . в данном случае -это вместо онлайна ,тупая подгонка калибровок по ощющениям-те _по жопомеру -прет -не прет -экономит -не экономит. все возможно -только кто же столько заплатит !!!!!!!
  19. имхо ее заливает. попробуй на месте немного по открывать дз -не большими открытиями.(постучать по педальке не сильно) обороты начнут падать и может и заглохнуть. датчик фаз убран-чем мешает! угол задран -и при переливе кажется что прет!
  20. я бы отредактировал сток прошивку под 95 бенз и отстроил авто,наложив друг на друга карты бензиновые и газовые. в двухрежимной этого четко не добьетесь!
  21. поменять то можно -но не думаю что этим проблемма решится. сейчас смеси бедные? стоит 3.20 статика. при открытие прошивки вами для дальнейшей правки другой картой она станет перемешанной..........и неработоспособной.
  22. не знаю откуда прошивка -но ее нужно пропатчить-от неправильного расчета смеси после выхода из пхх. что мешает сгладить то, что нарисовала прога .
  23. и это вступают в действие адаптации по смесям и детонации-обычно все хорошо ,при проблеммом авто может включиться аварийный режим при неисправном канале детонации например.
  24. предположу -что слетела калибровка дтож. что мешает на время залить сток прошивку. разность показаний смотреть тестером и значением температуры по диагностике. обычно, если разница на термостате более 6 гр, то датчик под замену
  25. в прошивке отсечка 7500-на выходе из редактора получится крипт, прошивка коммерческая-и выкладывание прошивок авторских не есть хорошо.!!!!!!!!!!! название не соответствует открываемой карте -A(I)373DA01. решение -не крути выше 7000 или ищи декриптор.
