тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. совсем не понятно -к чему этот вопрос-обоснуйте его,может чего не понимаю!
  2. интересно то как! -хочу поучаствовать прямо сейчас. от вас ящик на майле и стабильный мобильный 3ж интернет . прошива накидана -жду !
  3. Patch-J5-HIP9011 если есть прошивка под старую то пропатчить — программа для модификации прошивок ЭБУ Январь-5.1.X под новую аппаратную реализацию
  4. проверте дпдз на предмет наличия в нем тосола.
  5. Стоит ли заниматься вашим тахогафом -если он не запущен еще. будут ставиться новые с черным ящиком -по типу как в ккм -эклз! http://www.consultant.ru/law/hotdocs/24394.html?utm_campaign=hotdocs_dynamic&utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=1&gclid=CIHQmu6Hx7YCFe-XcAodhnIAEA#.UWkBLJDQRa8
  6. если после сброса колбасит -то одна из возможных причин в гидрокомпенсаторах,севших пружинах имхо.
  7. 1586 Сбой сигнала кодирования МКПП/АКПП Код P1586 регистрируется, если данные распознавания конфигурации автомобиля, основанные на состоянии вывода (соединенного с «массой» или разомкнутого) разъема ЭБУД, не считываются или не записываются в ЭСППЗУ. Этот код вызывается внутренней неисправностью ЭБУД. смотрим на 78 пин разьема и меряем на нем напряжение. там на 78 пине масса (для автомобилей с АКПП)
  8. да можно и по удк самообучению настроить -и запоет ваше авто! логи не приемлю -и ни одной машины по логам не делал,считаю что это не приемлемо.
  9. ваша поправка под вашу бцн -может и не подойти -всегда катается под не стандартное решение своя поправка. включите везде дк и и поездийте дня три-машину не узнаешь-экстрополир убери ближе к нулю.
  10. ваша настройка по логам привела к тому состоянию что имеете. ну очень силно скачут точки бцн и поправки бцн. откуда экстрополирующий такой завышенный-при правильно откатанной прошивке он имеет значение минимальное. а так ваша прошивка только на экстрополире по всей режимах и работает. снижайте экстрополир в ноль при 90 гр и катайте по обучению по дк -по нему сделайте поправку . да какое давление насоса? если 3кг то статика бедновата -и предназначена для 4кг.
  11. и вы всерьез думаете ,что без наличия предмета для анализа можно подсказать по прошивке. экстрасенсы -помогите !!!!!!!!!!!!!!
  12. если ехать на откатку -дайте откатчику аванс -получите прошивку ,чтобы доехать! куда -проще!
  13. на вопрос должен автор ответить-если приобреталось авторская . а так никто не скажет точно -пока не увидит в редакторе прошивку. выкладывайте если не авторская -форум посмотрит!-найдет -исправит.
  14. где название авто-тип стоящего блока- год выпуска ? универсальный блок январь 61 и 41.-j5v05n35 b j5v03l05/ смена дад под дмрв -без смены спорт ПО -,но онлайн. один к одному с ваз не подойдет -так степени сжатия отличаются ,фаза впрыска, возможна настройка по памяти обучения по штатному дк- дк тоже менять под ваз.
  15. так не бывает -на газе -смесь эбу не дает а дает настройка гбо . вот угол зажигания берется у вас один и для бенза и для газа -а смеси по разному берутся . тогда выложи данные по параметрам -а то как бы " одна баба сказала" коррекции по обучению блока нужны -на газе и бензе.-и после сброса адаптаций -по отдельности.
  16. к газовщикам ехать нужно. вот если бы обороты плавали после переключения с газа на бензин -то это прошиваться нужно .и без должной правки это не пробедить.
  17. понятно -хочется халявы ,та так что не попасть на ремонт машины. посоветую -купите и наслаждайтесь. есть одна беда у выложенных прошивок -прошли адаптации и машина как бы затупилась через некоторое время эксплуатации.
  18. на многих форумах -есть кнопка "СПАСИБО" я ЗА
  19. это так и работает с прошивкой загруженной в буфер.
  20. не так уж и много обладателей редактора м 74 -выдержка и награда найдет своего героя. если актуально то шли!
  21. достаточно одной прошивки -отстроить топливную карту под lpg !
  22. не засоряйте тему про прошивки январь 7.2. -1 -надеюсь поймете за что!
