тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. поможет прошивка построенная как минимум с помощью удк и как макс с помощью шдк для вашего состояния авто. все остальные прошивки приближенные и удовлетворить на все 100 проц. не смогут. профиль заполните полностью -может счастье то рядом совсем!
  2. можно залить соответствующую прошивку под 1,6 8 кл.
  3. это сигнал дпкв -с витковым замыканием в индуктивной катушке. возможен запуск со 2-го 3 раза.... мала амплитуда сигнала -3-4 в для дпкв.
  4. . все возможно -настраивается онлайн на январе ,потом калибры необходимые переносятся в ваш бошь. если бошь -60 и комплектация с дк,то можно и на нем настроить.
  5. спасибо! как оказалось второй пенек видно было,а я думал что в пине разьема должно стоять.
  6. внутри адаптера в разьеме слетела перемычка стоявшая между пинами разьема.. ввиду отсутствия внутренней схемы, нужна помощь ввиде дорисовки перемычки к пинам. один конец можно выявить под лупой -но второй тыкать ,как бы без варианта. спасибо за понимание проблемки.
  7. лечится установкой другой подготовленной крышкой, токарем -останется только выбрать тепловой зазор между валом и крышкой.
  8. читайте хелп к программам дтулл и атомик
  9. они с частичной поддержкой дк на хх. на рабочих режимах не поддерживается. вообще -нужно было всего один раз собрать память обучения по дк -внести коррекцию в любую из названных -вот тогда было бы полное удовлетворение. прошивки названные без сомнения хороши ,но с одним но,нужно чтобы свое авто попало в состояние того на котором прошивка делана. имхо!
  10. по правилам форума дайте 3 дельных совета,их одобрят модеры ,те не потрут твой флуд и после этого начнется возможность на скачивание.
  11. А форсунки какие стоят ? фаза 288 ?
  12. поищи над правой ногой водителя -ниже приборки,но ближе к центру авто. типа того!
  13. сочинение на тему как детки провели время.....
  14. конечно может подойти -только нужно на софт положить калибровки -а они практически одинаковы для разных блоков .
  15. что бы это реализовать нужно иметь прошивку оригинал при сравнении с вашей -и все получится что пожелали респект смс.-все доступно при наличии того с чем сравнивать !
  16. я рад -что это есть сейчас , но не так выражено!
  17. было же такое! улыбнуло!
  18. нет таких прошивок с перенесенными калибровками под 16 кл и одновременный впрыск. а это означает нужна настройка под ваше железо для полного эффекта-а если просто перенести -то полного удовлетворения не получить от сего переноса. с помощью дк можно бы немного качественнее настроить . а совсем как надо -то нужен онлайн и шдк к нему.-вот это и имелось ввиду об оборудовании. тыкать пальцем на столе не видя реальных смесей еще никому не удалось.
  19. могу рассмотреть ваше предложение в личке.
  20. все решаемо! сначало нужно приобрести оборудоваание для оказания подобных услуг,потом браться при наличии опыта. за подобную работу. без наличия дк в комплектации сделать хорошо не получится .
  21. не придумал -что что же открыть !
  22. в прошивке уже стоит статика форсунок под 1.5 литра и давление 3 ,да и бцн не очень большое -должна и на этой поехать. а чтобы поехала как хотелось то нужно откатать прошивку,и на столе это не делается.
  23. На каком базовом ПО построена прошивка?
  24. дк присутствует в комплектации?
