тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. насколько помню в отзывах -прошивка под 98 бензин.
  2. на восьми клапанной могла не завестись из за разного подключения форсунок. искать проводку с адсорбером 8 кл. если иммо был активирован ,то надо было еще и свой иммо и чипы из замка. но если чек загорался -то не все потеряно
  3. вскройте блок и все увидите. блок внутри покрыт толстым слоем лака -и блок более герметичен чем я 7. если видимых следов обугленных дорожек нет, то есть надежда его восстановить.
  4. номиналы на память не помню ( там нужен точный резистор -38.9к ом)- инфа гдето в компе лежит ,информации много-переделывал работает около 1.5 лет.
  5. достаточно доработать блок под широкополосник и сменить прошивку
  6. Мониторинг педали снижен с 70 проц до 22.
  7. без дк дистанционно настроить не получится.
  8. прошивка индивидуальная -настраивается тоже индивидуально. что вложено во фразу -"очень"?
  9. вот он и нужен чтобы по прошествию времени не крутить коэфф рсо в блоке -который влиет по разному ,как его выставят- макс до 3000 об влияет. а датчик всегда поддерживает состояние на момент настройки -пока не выйдет за диапазон регулирования . вот в вашем случае так и есть -сначало авто ехало без дк ,а сейчас нет -а это забитость форсунок,воздушного фильтра ,давление бн ,уход ацп дмрв ,бензин в масле.
  10. что мешает поставить дк? без повторной настройки не обойтись -отдайте авто в руки специалистов . а просьба и перебирание прошивок ни к чему не проведет,пока авто не получит то, что нужно.
  11. для начала читаем правила форума. а что ж тут советовать -если не едет на на той что стоит -то откатать заново и включить дк в комплектацию ,чтобы в будущем не перестраивать при забитости форсов и ухода дмрв от значения нового датчика .
  12. не заметил, что нужен фулл -выложены калибровки.
  13. хотите перевести свою тойоту короллу под январь 16 кл?
  14. тас
    Анекдоты
    Муж и жена делают новый пароль для компа. Муж набирает - 'Мойчл--! ', Жена падает на пол от смеха, потому что компьютер выдает: 'Ошибка: слишком короткий! '
  15. возможно -но я убирал-тк по хелпу к комбику; "Некоторые модификации контроллеров Bosch M7.9.7 могут потребовать возвращения изменений, сделанных для разрешения программирования для восстановления нормальной работоспособности контроллера." вообще можно обойтись просто перемычкой- достаточно замкнуть нужный контакт через резистор 4-6 кОм на массу на время установки связи с блоком и убрать после установки связи.
  16. насколько помню -то надо убирать после репрога .
  17. да бывает -достаточно. могу предположить -что не видится сигнал с дмрв. не давно -пока меняли воздушный патрубок -после заливки прошивки и запуска без него(торопился) -симптомы были такие же как и на вашей -заводилась и глохла (работала пока действовала поправка алф после пуска). еще был случай -тоже заводилась и глохла-после перепрошивки-(пригласили найти причину)-заливка не обученного еепрома привела все в норму.
  18. проверьте -какой стоит блок эбу-с прошивкой. есть ли дд в комплектации? гидрокомпесаторы отсутствуют? при плюсовом эбу будет коррекция по дд в минус 12 гр уоз. отсюда и отрицательный угол на скринах
  19. наверно дорого стоит он! -из за надписи "инженерный".
  20. можно двигать и влево и в право и вверх и вниз,можно и новые точки добавить. пока не наложатся .
  21. вся ответственность на вас -на столе не делается такое!
  22. добавте топлива регулировкой рсо и назовите цифру при которой не плавает.
  23. сток с отсечкой 8888 и без дф -все остальное в онлайн настраивать!
