тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. зачем скачивать -если скачать не получится-(если только уметь это делать-я 7.2 ,я 5)-а вот подстроить под то состояние и индивидуальные желания -может быть.Обычно чипуют исправные машины . н-р: разбита шпонка задающего шкива-будем чиповать убирая провал или менять шестеренку?
  2. было бы что переделывать-а зачем?
  3. снимите задающий шкив -на предмет разбития шпонки -наверняка менялся ремень грм -никогда неверьте пробегу на одометре.
  4. пробег у вашего авто ? менялся ли ремень грм и сколько сколько проехало авто после замены?
  5. светодиоды можно включать без ограничителя до 3в -на 12в -1.2 ком -на 5 в 510 ом. да так и нужно подключать. вы задали вопрос не по профилю -откройте свою тему! поэтому вам и не отвечали -правила нужно соблюдать.
  6. проверяется питание и сигнал пробником на светодиоде !
  7. возвращаться не может-возврашается только когда присутствует потенциометр -у него приоритет по сравненению установки через прогу диагностики. если разьем снять и то все должно оставаться в том что выставлено прогой.
  8. конечно чистый -а вот смотреть как работает канал дд на стоке прийдется и не какой ровной полосы не должно быть .Смотреть память обучения после езды . Нужны данные ,а так гадать можно долго.
  9. тогда остается почистить еепром, и дать отлежаться блоку минут 30 без питания.
  10. не переделывать ,а ремонтировать. Ошибки есть по каналу детонации на сток прошивке?
  11. там наверно канал детонации не работает -должны быть ошибки по нему. сваливается в аварию и углы заниженные из таблицы . заполни профиль как положено -а то меня не поймут отвечая тебе!
  12. ответ очевиден -прошей сток прошивкой!
  13. из доступных это "icd" и "diagnostic tool 1.3.1"
  14. при открытии новых публикаций орфографическая ошибка -"Непрочетнное"
  15. эбу нужно обозначить ,да еще и прошивку залитую в него .
  16. за что же ему спасибо? -если выложил в оригинале то, что ему не принадлежит ! вопрос- кто видел этого "матиза" последний раз на форуме?
  17. поясните -чем мешает датчик? можно -если только отключить ошибку по нему или в комплектации -если кто знаком, где в НЕХ редакторе адресс "сидит"
  18. нужно всего то навсего откатать поправку бцн -т.е засинхронизировать положение педали наполнению топливом.
  19. оценка будет тогда -когда скачавшие найдут того кто захочет перешить свою прошивку-а они под защитой. искать другой блок!Терпение -все равно найдется, кто нибудь ,кто попадет в твой конфиг мотора и его состояние.
  20. А далеко ли ехать?Раз собрались ехать, то будет более правильно снять блок и отдать его тому кто будет заниматься прошивкой в онлайне-наверняка есть готовые решения и кстати безопасные. Не вижу никаких препятствий к этому действию.
  21. не думаю, что схематехника подключения на боше отличается от январей и м7.3.
  22. не думаю, что стоят разделительные конденсаторы .А про индуктивный датчик (катушка намотанная на сердечник)-спасибо !
  23. нет не вырубает-так при прокрутке давление есть . проблемма с запуском решена см. первый пост-вопросы мои скорее всего разбор полетов. интересно конечно, что рубила сига.нет возможности лазать по "полу" в поиске ответа в моем возрасте,тем более сейчас болею. каково напряжение в разьеме снятом дпкв?
