тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. как счастливый обладатель позволил себе исправить выложенную прошивку не известного автора. под 95 пробуем и пишем отзыв . по степени сжатия на приоре -92 бензин противопоказан .
  2. точно -не заметил сразу, что тема создана в 2008г. спутал педали
  3. просьба теряет смысл -тк на 402 метра вам не кто не признается что у соперника стоит мотор 1.75л и 16 кл и в добавок закись азота .
  4. Прошивка без поддержки РСО ,без дк и адсорбера.
  5. озвучте название прошивки на шильдике блока .
  6. есть LAI-7 ver13 из тестового пакета.
  7. обычно дабы не засорять тему пустыми сообщениями -есть зелененький плюсик и красненький минус .
  8. народ молча сочуствует -2883 просмотра темы.
  9. е2 на ниву ,кондей наверно не поддерживается
  10. такая конфигурация нуждается в индивидуальной настройке. Даже, если кто и скинет прошивку настроенную под свою конфу, то все равно не поедет так как должно. Система без обратной связи с рсо нуждается в постройке в онлайне с помощью шдк. Ищите того у кого есть оборудование и опыт. PS: Участникам форума без определенного места жительства не охотно откликаются на просьбы о помощи.Заполни профиль.может и есть у кого нибудь похожее доехать до настройщика.
  11. в блоках применяются два типа драйверов форсунок. нужно сменить блок на более старый или перенести калибровки в софт под ваш блок.
  12. купили ланч 431 -пробовали -это процедуру на моем авто выполнили . ездиет!
  13. в прошивке с поста 2 нет уже ошибок -залил ?
  14. можно предположить что в "январь 5.1.1-71" вылетел канал рхх,скручен в минус коэфф-т рсо. а как понимать -обороты плавают 0-900 ?
  15. выскакивает потому, что стоит защита от изменения калибровок. правили прошивку ?
  16. проблемма в бортовом напряжении выше нормы,свечах,и выс.в проводах....
  17. так можно и переставить провода на время проверки. имхо дело в вых. ключе эбу.
  18. нужно описать -куда шил,что шил,чем шил . выкладывай то что загружал.
  19. в программе диагностики ищите функцию -регулировка рсо. нужно только правильно выбрать тип эбу --например я 5.1 -там у увидишь крутку. раз параметры видно то адаптер в норме и поможет накрутить рсо.
  20. http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p46007
  21. делать диагностику параметров. нестабильность проявляется от того что не хватает топлива на хх. смотреть подсосы,ацп дмрв и крутитьрегулятор рсо -если он есть физически или программно установлен или смотреть память обучения если система с удк.
  22. да- такой и должен -если сток прошивка.
  23. пропуски под нагрузкой смотрите -ноутом в движении. на хх можно и не увидеть. модуль - трансформатор, а в нем две катушки низкомная и высокоомная. нужно зафиксировать пропуск в цилиндре ,потом поменять катушки местами . если пропуск перекочевал в другой цилиндр, то менять катушку. если остался в том же ,то менять форсы местами. но сначало смотроеть компрессию.
