тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. правильно слева. думаю что неправильно выбрана карта калибровки прошивки.
  2. все клеится .... на 1.6 16 кл рсо -калибры свои сами поставите.
  3. проехаться и выявить пропуски воспламенения,если есть проблеммы, то под нагрузкой выявятся. думаю что проблемма с катушкой .
  4. тема про прошивки бош 154. какую ищите -не стречалось .нужно создать требуемую и откатать при помощи шдк или удк,после этого можно отключить дк и дф. получится то что ищите.
  5. наверно нужно изменять экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения. GTCDR = GBC_ADD * KGBCD где: GTCDR - Коррекция топливоподачи при ускорении (добавочное топливо) GBC_ADD - прогнозируемое приращение расхода воздуха (новое значение из таблицы Бцн минус предыдущее значение). KGBCD - Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения, коэффициент для пересчета добавочного воздуха в добавочное топливо. Коррекция топливоподачи при ускорении GTCDR является аналогом ускорительного насоса в карбюраторе, ее расчет производится по прогнозируемому приращению циклового наполнения с использованием таблицы Базовое цикловое наполнение.
  6. it is not here understandable! for which necessarily wind- from after solid path is not permitted operation by auto-? or there is a large desire in order to deceive whom [nibud] with sale? where you do live? and why on you Russian write and not bad- but only with not those letters.
  7. и думаете, если узнаете то поможет отстроить вал. нужно откатать бцн и поправку бцн онлайн при помощи шдк. этого в основном вполне достаточно. конечно есть еще и настройка по логам.........
  8. может это ответит на вопрос. http://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=vsh&type=vaz&model=2110&id=1 на столе прошивку никогда не отстроишь,отдайте машину в руки специалистов. имхо -само для города это 49 вал.
  9. проблемма на смс стр есть -если не той картой открыта то бир прошивка становится не работоспособной. с почему бы не редактировать в онлайн редакторе,загрузив оригинал бир. все прекрасно редактируется в офф версии онлайн от смс . логично задать вопрос разработчикам вашей версии онлайн редактора
  10. по признакам забита сетка -разбираем бензонасос и меняем сетку.Внимательно смотрим на пины разьема внутри бн -подгорает силовой. давление 3.8..
  11. не прошивкой чинится авто, а протяжкой масс или протятуть отдельную массу включения вентилятора к реле вентилятора .
  12. Христос Воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! На рассвете первого дня после субботы (теперь этот день недели мы называем воскресеньем в память о воскресении Христа), когда жены-мироносицы подошли ко гробу, чтобы помазать благовониями тело своего Учителя и Господа, оказалось, что тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру погребения, отвален. Гроб пуст: в нем лишь погребальные пелены, в которые было завернуто тело Иисуса Христа. Сам же Христос воскрес!
  13. если доехать до онлайна -то пиши в личку . фазы укажи вала
  14. значит буду прошивать чистым еепромом.
  15. Это конечно хорошая новость.встретилась такая инфа пока искал информацию по удалению иммо . процитирую: "В Bosch ME 17.9.7 с блоках с магазина в EEPROM-t записано 30 запусков необученного БУ, дальше БУ не позволит запустить двигатель. EEPROM перезаписать. конечно, можно, но вы получите всего лишь ещё 30 запусков. Редактируя EEPROM от иммобилайзера избавится не удасться, можно лишь увеличить число необученных запусков. Для полноценного отключения запрета запуска двигателя без иммо требуется править саму прошивку. Такая прошивка существует, но недоступна для приобретения. Разработчики решили, что от неё будет больше вреда чем профита. Об альтернативных разработках мне пока не известно."
  16. кто в теме? есть ли вариант запустить авто с помощью обходчика?
  17. прошивка В574DB03-имеет опрос количества запусков чистого еепрома и их 30.естественно на 31 запуск будет блокирован. нужно найти адрес -чтобы отодвинуть процесс переактивации,тк блок куплен активированым,машина после аварии востановленна и не запускается из за того что блок активен. в блок зальется не обученный еепром,но на 30 пусков. Конечно самый лутьший вариант -это найти прошивку без опроса колличества запусков. прошу помощи.
  18. то что брызгалось очистителем карба -это хорошо. думаю нужно снять ду и почистить . не снимая подложить пластинку под ограничитель -обеспечить дополнительную минимальную перетечку. если проблемма уйдет,то снимать и чистить. не поможет после чистки -пытаться отрегулировать перетечку -но можно сломать рег винт при этом. обычно одевают на него небольшую втулку. в прошивке поставить -адаптация нуля дросселя.
  19. тас
    Анекдоты
    1. B первый раз вы не получаете никакого удовольствия. 2. Сначала вы его немного боитесь, но он вас интригует и возбуждает. Затем, когда вы знакомитесь с ним, его размерами, силами, возможностями поближе, вы изучаете его, а он обучает вас, у вас с ним завязывается все более нежная дружба, и он постепенно занимает все больше и больше вашего времени, и вот - он уже часть вашей жизни. 3. Когда он вам нужен больше всего, вы не можете до него дозвониться. 4. У вас есть доказательства, что он поддерживает связь с другими, но в этом его натура, а ваша проблема - не подцепить какой-нибудь вирус. 5. Порой приходится приложить немало усилий, чтобы наладить связь. Но иногда еще больше, когда она прервалась, а вам хочется еще. 6. Иногда он падает по ему одному известным и не зависящим от вас причинам, и в самый неподходящий для вас момент. 7. Когда вы узнаете, что его провайдер не единственный в мире, вы пробуете с другим, потом с третьим... Вы понимаете, что, оказывается, он бывает разный, по силе, скорости и качеству. И, наконец, вы находите такого, который удовлетворяет вас. 8. С ним можно иметь дело в институте, на работе, даже, если есть желание и возможность, в поезде и в самолете, но наибольшее удовлетворение вы получаете все-таки ночью и дома. 9. С ним можно учиться и трудиться. С ним можно играть и отдыхать. На него можно тратить деньги, но можно и зарабатывать. 10. Теперь, когда вы так к нему привязаны и так от него зависимы, вы иногда с тоской вспоминаете то время, когда были свободны. Но отказаться от интернета вы не в силах...
  20. тас
    Анекдоты
    Юзеp - человек, наступающий на гpабли. Чайник - начинающий юзеp, ни pазу не наступавший на гpабли и потому увеpенный, что гpаблей не существует. Ламеp - юзеp, pегуляpно наступающий на гpабли, но по-пpежнему увеpенный что гpаблей не существует. Узкий специалист - юзеp, в совеpшенстве владеющий наступанием на одни и те же гpабли. Шиpокий специалист - юзеp, имеющий на лбу более двух шишек. Пpогpаммеp - тот, для кого в наступании на гpабли важнее всего pезультат. Устав наступать на чужие гpабли, изготавливает свои собственные. Пpодвинутый пpогpаммеp - пpогpаммеp, наступающий на каждые гpабли не более двух pаз. Копиpайт - концепция, огpаничивающая количество доступных для наступания гpаблей финансовыми возможностями юзеpа. Геймеp - тот, для кого в наступании на гpабли важнее всего пpоцесс. Обычно не способен изготовить собственные гpабли. Читеp - pазновидность геймеpа; наступает только на гpабли с поpолоновыми насадками на pучке и обычно не больше одного pаза. Хакеp - тот, кто способен наступить на гpабли, даже если они спpятаны в саpай и запеpты на замок. Хакеp-идеалист - благоpодный боpец за пpаво каждого наступать на неогpаниченное количество гpаблей. Microsoft - коpпоpация, всемиpный лидеp по пpоизводству гpаблей. Билл Гейтс - мифическое существо из пpогpаммеpского фольклоpа. Злой дух - покpовитель гpаблей. Апгpейд - пpоцесс пеpманентной тpаты денег на покупку все новых гpаблей, каждые из котоpых бьют больнее пpедыдущих. Бета-веpсия - веpсия, в котоpой гpабли видны невооpуженным глазом. Релиз - веpсия, в котоpой гpабли пpисыпаны листьями. Совместимость веpсий - пpинцип, позволяющий новым гpаблям попадать точно по шишке от пpедыдущих. Ассемблеp - язык пpогpаммиpования, позволяющий наступать на гpабли несколько миллионов pаз в секунду. Локальная сеть - технология, позволяющая получить по лбу, даже когда на гpабли наступает кто-то дpугой. Интеpнет - технология, позволяющая наступить на гpабли, находящиеся на дpугой стоpоне земного шаpа. Сетевая конфеpенция - технология, позволяющая каждому наступить не только на свои, но и на чужие гpабли. Русские кодиpовки - подаpочный набоp гpаблей для пользователей интеpнета. Дpужественный интеpфейс - pезиновая накладка на pучку гpаблей. Гибкий (настpаиваемый) интеpфейс - накладка на pучку гpаблей, котоpую можно двигать, подгоняя под высоту своего лба. Гpафический интеpфейс - гpабли, позволяющие pегулиpовать цвет и интенсивность искp после удаpа по лбу. Hенадежная система - гpабли, котоpые бьют вас даже тогда когда вы на них не наступаете. Hадежная система - гpабли, котоpые бьют вас по лбу, даже когда вы стоите к ним спиной. Многозадачность - концепция, позволяющая наступать на несколько гpаблей одновpеменно. Объектно-оpиентиpованное пpогpаммиpование - метод изготовления гpаблей по пpинципу матpешки. Мануал - книга, описывающая pазличные способы наступания на гpабли. Hикогда не используется ламеpами и хакеpами. Пpодвинутые пpогpаммеpы используют ее после того, как наступят на те же гpабли во втоpой pаз. Техподдеpжка - служба, дающая советы, что делать после наступания на гpабли. Обычно пеpвый ее совет - наступить на гpабли еще pаз и сpавнить ощущения.
  21. тас
    Анекдоты
    В день пограничника по городу шатаются пьяные люди в зеленых фуражках. В день ВДВ в фонтане купаются пьяные голубые береты. В день ВМФ везде пьяные моряки. Почему же 12 апреля нигде не видно пьяных космонавтов?
  22. Вашему обьему показан 95 бензин,но все на это не смотрят и ездят на 92. В прошивке делается запас по отскоку угла. если на 92 на вашей машине есть детон ,то это скорее всего от задающего диска,нагара на поршнях и клапанах-и качества бензива .
  23. в ВОВ на машинах применяли воду в качестве топлива. все давно забыто -но скоро будет востребовано. http://partkom.com/patent/ru2369764/
  24. иденты обычно не меняют -для автоматического определения блока сканерами. только параметрами диагностики и опытом можно, что то сказать о том, что прошит или нет.
  25. ксенон вне закона-за установку забирают права . чем синее, тем строже наказание. http://pddmaster.ru/poleznye-sovety/ksenonovye-lampochki-v-farax-ispolzovat-ili-net.html
