тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. Все проходит и день Рождения тоже. В джунглях жила стая волков. Вожак был очень старый. И когда стае пришлось идти на охоту, вожак сказал, что не в состоянии вести стаю. Из стаи вышел молодой, крепкий волк, подошел к вожаку и попросил, чтобы тот разрешил вести стаю ему. Старый волк согласился, и стая отправилась на поиски пропитания. Через сутки стая пришла с охоты с добычей. Молодой волк рассказал вожаку, что они напали на семерых охотников и без труда задрали их. Пришло время стае снова идти на охоту, и повел ее молодой волк. Стаи долго не было. И вот старый волк увидел молодого волка, залитого кровью. Он рассказал вожаку, что стая напала на троих человек, и в живых остался только он один. Старый волк удивленно спросил: - Но ведь в первую охоту стая задрала семерых вооруженных охотников, и все вернулись целыми и с добычей? На это молодой волк ответил: - Тогда было просто семь охотников, а в этот раз были три лучших друга. СПАСИБО -друзья за добрые пожелания :post-6:
  2. ДА -для механики пойдет,запустится .....
  3. значит у вас супер авто и дмрв ему не нужно! Инопланетяне -братья по разуму постарались профиль заполни, а то мож кто и поближе поможет решить проблему.
  4. пост 21 -прошивка без диагностики пропусков и евро2 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/482/page__st__20
  5. еепром не трогать . заливать без опроса прошивку -находится в теме безиммовые прошивки -под акцента -но там прошивка на самом деле под элантру. если не устроят эти калибровки могу сделать под ваши пожелания
  6. смотри ответы выше -и ставить нужно прошивки под обьем 1.6 8 кл а лутьше всего обратись в сервис ,там хоть знают какую прошивку залить или отремонтируют и не нужно будет никаких прошивок.
  7. прошивка с поддержкой дк и без дф и делалась под конкретное авто. с пробегом 160т км и ацп дмрв 1.035. так что эти лапти вам могут и не подойтим при отсутствии дк.
  8. нужно проверить как подключен эмулятор форсунок. при переключении на газ -не ехать может от того, что богатая смесь.прошивка =в этом случае не причем !!! а вот когда произойдет переключение на бензин -то сдесь ну очень нужна прошивка без адаптаций по смесям. озвучить надо какого поколения стоит гбо -отсюда будут правильные ответы -а пока ни о чем ...........
  9. проблемы пуска J5V13L05 остались от J5V13i02
  10. меняйте масло ! каков коэфф рсо и значение со на хх при этом? напряжение не хило -до 20000 вольт
  11. я бы попробовал сначало отсоединить отсос картерных газов. проверить уровень масла -наверняка там уже 2 уровня-от холодного затяжного пуска-при ацп 1.15 наверняка плохо заводилась. сменните масло и поменяйте прошивку. и подкинуть заведомо новый дмрв на предмет -проверки плохих масс -покажет 0.996 то они в порядке.
  12. вам бы рацпредложение на завод послать -почему изготовитель не паяет ответственные места, а обжимает? не следует пайкой на проводке авто заниматься -имхо.
  13. когда отключается цилиндр из за пропусков -то отключение программно приведет к еще большим последствиям. искать причину и чинить нужно ,а не отключать программно пропуски -имхо
  14. вся проблемма из за прошивки-наверняка пропуски отключены и стоит сброс адаптаций . седня просили помощи в известном всем сервисе на ниву длинную бронебойную , с такой проблемой-2 дня искали -я завел за 5 мин .
  15. да никто и не позволяет-"когда коты спят-МЫШИ- веселятся"
  16. если речь о прошивке с 559 поста, то она чистый сток с отключенными ошибками днд и даже не в комплектации. а то что работает лутьше -то это заслуга сброса адаптаций при снятии питания на время программирования
  17. отчего же не найти -просто нужно обратится к тем кто в этом понимает толк -но на шару никто делать не будет. любой труд должен оплачиваться . наверняка что то можешь сам хорошо делать -заработай на этом и езжай к настройщикам. за езду с ветерком прийдется раскошелиться -и с этим не чего не поделать. под какую проводку? нормальная -эта та,которая сделана под ваше состояние авто. а по другому -токо примерно . бывает попадешь при переборе в ту, которая поехала-но все равно чего то не хватает.
  18. про желание помочь правильно -а вот с чувством перебор. одно не понятно -зачем прошивку в блоке редактировал и чем?-без редакции не было бы ошибок и голова не болела .
  19. при разряде время накопления увеличивается . тогда почему 1-4 не выходит из строя? ищи замыкание провода 2-3. чтобы катушка разогрелась от блока необходимо иметь пробитый ключ- при вскрытии видно по цвету , как грелся в сравнении с соседним каналом .
  20. снимаешь разьем с мз .подключаешь контрольку между средним выводом и пином 2-3 .вкл заж и начинаешь шевелить проводку -до тех пор пока контролька не засветится -как засветилось появился минус . он же на катушке вызывает ей перегрев.
  21. думаю что воздух идет в обход рхх. как вариант ,из за того что дз открыта -большие перетечки -иногда так поступают настройщики у которых нет примерной прошивки пол конфигурацию текущую.
  22. А от чего же не поправить -стесняетесь своего места жительства! или от приставов скрываетесь! заливать комбилодером-или декриптовывать.
