тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. Желаем DRACONу всё успеть И полный дом всего иметь, Здоровье, бодрость сохранить И много-много лет прожить!
  2. Когда-то Бог выделил человеку для жизни двадцать пять лет, а лошади, собаке, обезьяне и всем остальным животным по пятьдесят лет. Обиделся человек, но так решил Бог... Отправился человек к животным с тем, чтобы они подарили часть своей жизни ему. Вот так и получилось, что двадцать пять лет человек живет как человек, следующие двадцать пять лет пашет как лошадь, потом живет как собака, ну а следующие двадцать пять. лет над ним смеются как над обезьяной. Так выпьем же за то, чтобы ELHAN. прожил как минимум еще сто лет достойно как человек, и не вчём не нуждался! С днем рождения тебя! :36_1_55:
  3. пробег при расходе в 16.8 ? чем больше пробег тем меньше расход. поставте свою - и будет также 16.8 при пробеге в 10 км.
  4. а меньше и не будет в зимнее время-8 л на 100-это хороший показатель!
  5. бензин бывает легким -зимним и летним плотным. причина повышения расхода бензина зимой кроется в плотности бензина. Ведь летом и зимой плотность бензина разная и это может давать еще 10-15% процентов прироста расхода бензина. это и может объяснить, во всяком случае при больших морозах...и расходу зимой.
  6. вот интересно сколько времени греете машину, чтобы в нее сесть и поехать.
  7. толк от онлайна будет-это однозначно. вот если бы конфиг проводки был под работу с дк -то можно было бы отстроить по удк. Получилось неплохо вчера отстроить на январе 5-ом WV пассат из Окуловки Новгородской области. А в твоем случае только пальцем в небу и по ощущениям !
  8. Начал эту процедуру -делаю переходник между разьемами -и столкнулся с не соответствиями схемы эл принципиальной. Есть схема подключений на 2003 год -есть схема с чиптюнера . нужна реальная схема на тагаз акцент 2009г 16 кл. Не хочется проводку звонить -да и нереально это. И как переподключить кондиционер-схема перекомутации нужна на авто 2009г 16 кл. интересует переподключение 57 пин ? на каком софте январь лутьше прошить -под какую проводку января? Настраиваться будет на спорт ПО на я7-интересна болванка для дальнейшей настройки. нужно правильное направление- а то может оказаться что шел в дрУгую сторону. С уважением Тас.
  9. вам к настройщику -нужно обратиться по месту жительства. укажи адресс свой, может кто рядом и настроит.
  10. перед поездкой сколько времени греется машина?
  11. обратиться в сервис имеющий оборудование для анализа выхлопных газов. И не факт что отрегулируют правильно-ну если только на хх.
  12. при загрузке в программатор исходного файла -указывать начальный адресс 8000н.
  13. в прошивке меняются местами значения порогов включения диагностики те условий для диагностики не наступает.
  14. Вчера две машины смотрел! И у обоих динамика возросла . у одного расход -8 л на 35 км. у другого больше 10л на 100км . у первого температура двс в движении опускалась до 50 гр , у другого до 85. проверте термостат -на предмет заклинивания в одном положении.
  15. надо отдать должное выдержке вашей -6 лет как минумум проблемма уже заводом исправлена. последняя серийная версия i203EL36.
  16. EEPROM (англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) — электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ),
  17. наверно речь об обучении смесям. смотреть мультикативную коррекцию топливо подачи в движении 1+- и адиативную коррекцию на хх 0+-. при сбросе устанавливаются в 1 и 0 соответстветственно.
  18. инфа ваша для экстрасенсов Боши бывают -20-е 60-е и 70-е. дмрв под них 004 и 037.
  19. Тем у кого есть редактор не составляет труда посмотреть содержимое и софт и поменять иденты по своему желанию. софт i203el36-olt.
  20. такую надпись мне дал комбилоадер -когда влил только калибровки хундай модулем через колодку диагностики с другого софта. помогло именно то что написал выше. но я допустил ошибку подсказав не точную инфу. и это произошло от того не заметил, что заливалось то хундай флешером. поможет перепрошивка с доработкой эбу 797 по методике подключения как бошь797.
  21. залей фулл и тот что был до перепрошивки.
  22. СombiLoader и программа чиптюнинга CTP 7 -имхо.
  23. была машинка -при выжиме сцепления висли обороты. много чего делалось и не только мною.клиент отзвонился и сказал что посёле замены рхх все прошло-только рхх поставил фирменный ,как сказал. а вообще проблемма существует давно и вы не одиноки. копать в сторону перепрошивки на самую последнею версию ПО. копать в сторону пропаивания скруток в проводке,проверять на перетертость проводов в проводке,смотреть массы . попробовать покрутить коэфф рсо,при разомкнутой обратной связи по дк. кстати -на другом авто перешевелил моторный жгут и зависания пропали. к сожалению нет модуля для редакции сенсов-можно было бы с прошивкой поработать .
  24. может быть что угодно. нужно заливать проверенные прошивки. при заливке нужно, чтобы калибровкам соответствовал фулл флешь. можно предположить, что плавают ацп датчиков из за плохих сигнальных масс. начинать проверку нужно со сток прошивки-и если на ней также появляется неисправность ,то чинить авто.
