тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. ОПП-это опытное промышленное производство.
  2. на бошах может и стоять защита в прошивках опп. так что можно и попасть на закрытый блок бошь!
  3. просто нужно собрать память обучения по дк и внести коррекции. где предмет для анализа ? нужно додумывать про двс -на оке такой обьем супер.
  4. Прошивки не совместимы, а блоки можно менять на авто .
  5. самая экономичная -это настроенная под то состояние которое имеет авто. все остальное пальцем в небо -иногда попадаешь ,но в основном -на одной и той же едет -у другого нет. выложенных прошивок валом -попробуй найти такую i203TA57.
  6. посты набирать надо информативные -а прошивки где -одна писанина :post-5:
  7. флудите!-следите за своими постами
  8. Бывает что он нужен -это исходный файл до редакции программой.
  9. обычно можно подключить контрольную лампочку -паралельно катушке реле бн и сканером в исполнительных механизмах ее включать.
  10. самому собирать не надо -достаточно обратиться в сервис по торговой технике. "юг сервис ккм" у вас -есть! ст. Кущевская, Ленина ул., 21. Моб.: 8-918-46-111-52.
  11. если авто инжекторное по таким графикам если карб. то сдвигом .
  12. при достаточном опыте -совсем не сложно.
  13. здесь совсем другая история -выкусываешь флешь -ставишь кроватку -и запрограмированную внешним прогером флешь. а лутьше отдать в руки тем кто может -не повредить плату при выпаивании и качественно запаять паяльником с напряжением 36в
  14. Услышишь ты так много слов, Столь добрых поздравлений. Желаем в сердце теплоты, Удачи, без сомнений! Поверь нам, Дима, без труда Ты клад найдешь со счастьем И пронесешь через года, Не встретишься с ненастьем. :36_1_55:
  15. скачать можно было лет 8 назад -давно не видел прошивки этой. да без правки она не подойдет -так как она под дмрв 004.
  16. попробуй переустановить скорость по методике предложенной http://chiptuner.ru/content/pub_20/
  17. пропатченная -пробуем !
  18. ставте для проверки на второй обороты выше чем у основной -должно переключаться туда и назад. а вот иденты остаются той на которой было включено зажигание-и и при переключении не меняются -и меняются только вкл и выкл ключа зажигания .
  19. да там хранятся данные по коэфф рсо. ставте лутьше родную - но можно и проверить будет ли сохраняться значение рсо в еепроме в 16-_й. про то2 -угол в мощностном режиме во всем точкам увеличен на 5 гр и смесь мощностного режима по богаче от стоковой прошивки. должно подойти под хороший 92 бензин.
  20. в вашем случае -ни каких так как в маске ошибок в программе то2 -ошибка по еепром в маске отключена- а это значит что можно и без нее . почистить родную можно еще -запаяв ее в блок январь и загрузить в нее все значения FF. другой вариант -очистить мс еепром программой комбисет 1.5-и выше -но это к тем кто крутит одометры. потом впаять ее в бошь
  21. машина и без мс еепрома завелась бы -но с ошибкой еепром.
  22. а где взять этот не обученный еепром под эту прошивку ? или какой можно влить взамен родного?
  23. заливается не обученный еепром -этой прошивки . получается прошивка без поддержки иммо .
  24. в районе около 0.5 в -все что ниже -0.1-0.2-блок видит как маленький уровень шума.
  25. не мешает озвучить комплектацию авто. прошивка сток? если не сток то искать причину перелива на хх - подкинуть другой дмрв -подвигать коэфф рсо -если есть в комплектации. информации очень мало -а профиль говорит что опыта в диагностике не имеете!обратитесь в сервис...
