тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. продолжение -"в природе все взаимосвязано" http://video.mail.ru/mail/bill.white/3557/3574.html
  2. Аркадий Райкин -забыть не возможно ! http://video.mail.ru/mail/eissh/56/524.html http://video.mail.ru/mail/bill.white/3557/3635.html
  3. софт LCEOI57 с иммо -возможно в этом и косяк- наверно мой :post: нужно редактировать исходную под е2.
  4. все победимо! только нужно найти того кто продиагностирует и прошьет, если надо -неизвестно под что. где название обьема, типа двс, года выпуска?
  5. прошивка акцент 1.5L- 12V для рынка Канады. Взамен серийная LCE0I57.
  6. смеси бедные у вас -и пытаетесь отключить контроль смесей -в итоге печальная история -а в прочем как и у всех, кто ездиет на неотстроенном газе. потом отключите пропуски а потом ремонт головки.
  7. конечно можно и на месте -по дк как то строят -но после некоторого времени выстроится карта газовая от реальных условий эксплуатации -вот потом коррекция газовой карты и нужна .
  8. газовщики щас не ездят с ноутом -а просто льют готовые калибровки с похожих машин. нужно открыть в диагностике карту и сделать коррекцию топливо подачи так чтобы наложилась на бензиновую ..
  9. отключить ошибки можно -но это неправильно -система сигнализирует вам что смесь бедная -значить надо искать причину . карту топливную постройте !
  10. а как газовая карта строилась -и делалось ли это в движении?
  11. для этого нужно знать исходную прошивку и на базе ее строить под гбо 4 поколения ..
  12. можно и заменить и м 73 отредактировать -но обязательно иметь исправное железо. краснодар -город с пробками-может в этом причина -или расход по трассе с педалью в пол -бывает и такое.
  13. если не можете отключить в комплектации -то это не значит что нельзя это сделать -все отключается! пользовать надо офф. стр.
  14. лодером или флешером предварительно раскриптовав
  15. она одна для мкпп и акпп следующий вопрос -а как скачать -читайте правила
  16. ищи питание на датчики и исп механизмы -на столе то работает же
  17. вот без схемы этого эбу никак нельзя ответить -только прозвонкой элементов от пинов и до входа мс ,а это сможет тот кто сидит на ремонте блоков.
  18. в городском цикле увеличиться -на трассе не очень. там где тормозил двс без подачи - теперь будет подача топлива - и все от конкретной езды.
  19. в поисковик эти названия и вот оно желанное -правда не официальное -но все же ! http://hyundai-flasher.narod.ru/forms.html
  20. http://biznet.kiev.ua/lofiversion/index.php?t3878.html А это из других иточников
  21. это баян с 30 -40 летним стажем. раньше получались письма с таким содержанием . сейчас способы более продвинутее-через интернет. суть тажа -не помню я таких кто обогатился . пропишите свой домашний адресс а мы посмотрим на ваше благополучме от этого. ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИТЕ
  22. разьем с иммо попробуйте снять как вариант . разрешение на прокрутку стартера дает эбу - возможен вариант не соответствия проводки на реле стартера
  23. не понятно чего вы спрашиваете. может "коррекция состава смеси при возобновлении топливоподачи". задайте вопрос иначе -может так вас поймут. Топливный насос - предназначен для принудительной подачи топлива из бака в карбюратор. а может статика форсунок?
  24. например при 900 в движении плюс 100-в итоге 1000 оборотов когда движется при хх и при остановке 900 станет через секунды 2,т е с 1000 упадут до холостых.
