тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. так сьездий на диагностику -или в Магадане не кому посмотреть.
  2. так всеже написано -сток -токо обьем 1.7л
  3. главное что едет и все устраивает - и не важно как стоит граница мр -статикой вогнал в нужную смесь в 14 -и это при 5000 об а при 3500 -смесь получается беднее -15.3 но все равно это мин бедная смесь при которой едет экономно .
  4. щас тебе дам и ты будешь "умельцем "считать -чудес не бывает -нужно от чего то оттолкнуться -чтобы примерное получилось.
  5. нужно подключить для начала дк - и смотреть куда коррекции движутся и на основе их править -и не один раз прийдется . лутьше проехать 300 км и и отстроить -тяжело тем кто в воркуте живет, а вам 4 часа ходу -но на правленной чтобы доехать до онлайна .......
  6. изменив статику -тем самым в мощностном режиме забеднил смесь -стоит 12.6 а реально отрабатывает 14.1 . поправку надо строить -которая отвечает за реальный выход смесей .
  7. в зависимости от региона от 3 до 20
  8. получилось -что самая богатая смесь -это 14.7при лр и там где должно быть при мр 13.7-15.3 и 12.6-14.1 . зато едет !
  9. сначало залей ,а править когда дк поставишь.........
  10. раз из блока слил то и зашить сможешь !!!
  11. пробуй -для начала почему прошивка калины в проводке 14-й?
  12. точно так же как и текстовый файл -токо заархивировать надо
  13. вместе где соединяются все 4 трубы ввари штуцер для ввертывания дк - другого варианта без онлайна нет -только по штатному дк сможешь настроить собрав обучение блока. а так кидай прошивку -поправим хх
  14. дк в комплектации стоит ? скинь прошивку на которой ездиешь!
  15. зачем изобретать -когда есть готовое решение -преобразователь для откатки обычно 300 ват используют 12/220в-в продаже вполне доступен ........
  16. смотря для каких целей выбирать -авто с 154 уже редко используются -для себя можно прошиться в мастерской по ремонту кассовых аппаратов . ну а если у вас все авто на базе эбу154 то такой прогер -продал недавно из за не надобности - Программатор «ROMTool» предназначен для перепрограммирования микросхем ППЗУ 27C256, 27C512 и 27E512 (электростираемые), применяемых в контроллерах систем управления двигателями автомобилей «ВАЗ», «ГАЗ» и «УАЗ», а также для добавления в программное обеспечение дополнительных функций. Программное обеспечение, входящее в состав программатора функционирует на базе персональной ЭВМ под управлением операционной системы «Windows-95» или выше совместно с программатором, подключенным к последовательному порту компьютера и юсб ком переходника .........
  17. при отстроенной поправке -которая соответствует текущему состоянию авто ....
  18. чем больше воздуха в мотор поступит -тем динамичней будет авто и это достигается изменением обьема или установкой распредвалов . в вашем случае -прирост мощности перепрошивкой даст 5% и поедет за счет переобогащения смеси
  19. J5U07G26-лутьшее произведение ваза -зачем портить . может стоит форсунки почистить и сменить дмрв ?
  20. ее не впаивать нужно- а на панельку сажать .мс 27с512 и w27e512 и w27c512...... потому как может прийдется чего нибудь поправить -с первого раза может не заработать как хотелось.....
  21. чето уж совсем урезано -----в оригинале катушка запитана от реле стартера через диод
  22. а чтобы не сначало, нужно по обучению внести коррекцию
  23. если поставить прошивку серийную с дк -то есть шанс что через некоторое время пройдет обучение -и ездить будет до сброса эбу .
  24. вот укажешь место обитания -может кто и найдется !
  25. без онлайна -только собрать обучение по штатному дк и сделать коррекцию- а после мощностные смеси подбирать -но пальцем в небо !!!!!
