тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. можно еще и бортовой комп отсоединить -если он стоит ......
  2. так будет правильно -надо 44и 63 пин запитать ! перейдите в другую тему -здесь обсуждаются прошивки я7.2
  3. комбик -наверно 218 -ломанный! имхо -сначало нужно замкнуть 43 ногу на разрешение программирования -потом включить зажигание -не должно быть отработки бн и гл. реле -включить чтение или запись.-попробуй так
  4. всего то нужно повернуть ключ зажигания в положение ОN !!!
  5. запитав пин эбу через кнопку на панели для удобства прошивки через колодку диагностики -и это нужно делать когда часто прошиваешь свою машину для проверки всех имеющихся прошивок
  6. софт без адаптера не открывается -сообщение об отсутствии адаптера -с адаптером -только -тайм аут Нужна процедура восстановления адаптера вагком 912 -из резервной копии хранящейся в китайском адаптере-на случай его выхода из строя при обновлении .
  7. если в движении все устраивает, то нужно сосчитать память обучения прогой dtool если нет то нужно обучить смесям ваше авто -те включить дк и собрать память
  8. То что нет это не правильно -должно перейти при хх на регулированте хх -иначе будет глохнуть в движении ..... на хх обороты должны скакать + - 40 оборотов - это дискретность - те показывать может через 40 -н-р 840 -это 800 и 880 все что выше 840 или ниже -н-р 841 -будет 880 и при 839 -будет 800
  9. Имя Тарас – прославлено в старь. Значит оно – беспокойный, бунтарь. Бульба Тарас – предок наш был, Ляхов и турков, всюду громил. Сегодня прими поздравленье от нас Умный, талантливый, мудрый Тарас. Друзей лишь достойных ты выбираешь, Немногословен, много читаешь. Ты у экрана любишь сидеть, И должников ты не хочешь иметь. А с алкоголем не хочешь дружить, Должен подольше здоровым прожить. В жизни желаем всего добиваться, А когда трудно не поддаваться. Любовью сердце будет согрето, А в душе только тёплое лето.
  10. В душе спокойствие, смирение и вера в счастье и добро! Сегодня праздник Светлой Пасхи! “Христос воскрес!” – нам повезло! И есть надежда на спасение, что Он нас примет под крыло, Как малых деток всех простит нас: за суету, неверье, зло. И по щекам покатят слёзы, душа оттает от невзгод, Сегодня все мы соберёмся у церковных, праздничных ворот И каждый, зажигая свечи, в душе попросит лишь о том, Чтоб дал Господь здоровья близким и счастье, чтоб пришло к ним в дом!
  11. не чистить, а зашить не обученный нужный с этой прошивки-или под этот блок
  12. Предположим что это низкий уровень в цепи подушки -те кз-перетерлась проводка н-р
  13. смотреть признак хх в движении -если его нет то может глохнуть и раскачивать на хх .
  14. попробуй с дф и пусть на хх поработает -память самообучения хх скинешь
  15. сосчитаешь таблицу самообучения после езды снова
  16. вот что получается -пробуй и пожелания . перепиши еепром на чистый и отзывы что нужно еще поправить
  17. должно было обучаться -когда обучается и получаются все 1 то это 100 прцентное попадание -что в вашем случае пока не имеет места пробуй еще раз -вот поправил статику с учетом того что раньше накатано было
  18. первый же раз когда считывал было заполнено -щас посмотрю испр 2
  19. подключите прогу дтуул -установите связь и сосчитайте то что в таблице самообучения -через экспорт сохраните и шлите
  20. прошивка есть под 4кг и ресивер-вам катать индивидуально
  21. нужна прога для адптера ваг ком кан юсб-912. проблемма следующая -пришел шнурок и китая без установочного диска -с обд авто любезно предоставили софт 908 и 912 бету После установки и открытии программ -сообщение "time out". Это что означает ? шнурок исправен? кто в курсе подскажите !!
