в спорт ПО реализован режим использования удк в качестве широкополосного режима.
немного хелпа ОЛТ:
Широкополосное регулирование с обычным ДК. Флаг "Широкополосное лямбда-регулирование" должен быть выставлен, флаг "ДК=>1 / RCO=>0" выставлен. Зона регулирования в этом режиме должна соответствовать всем режимам работы прогретого двигателя за исключением режима ПХХ. Для этого необходимо:
· выставить всю таблицу "Зона регулирования" в 1, за исключением первого графика, соответствующего минимальному наполнению (малые наполнения соответствуют режиму ПХХ, в котором регулирование должно отключаться)
· запретить мощностной режим выставив таблицу "Граница зоны экономичного режима" в 101 или больше, при этом таблицы "УОЗ для мощностного режима" и "Состав смеси для мощностного режима" не будут использоваться
В данном режиме необходимо запретить обучение соседних точек таблицы самообучения, выставив "Градиент таблицы обучения" в 0.
Состав смеси в режиме такого регулирования может отличаться от стехиометрического, то есть, таблицу "Состав смеси при работе с ДК" можно менять в сторону обогащения. Обычный ДК может нормально отслеживать составы смеси от 14.7:1 до примерно 13:1 (и даже богаче, определяется качеством и состоянием датчика). Для корректной работы ДК в широкополосном режиме рекомендуется выставить температуру включения лямбда-регулирования не ниже, чем 75 град, а время прогрева ДК при высокой температуре не менее 60 сек. Соответствие напряжения ДК и состава смеси определяется таблицей "Напряжение ДК от состава смеси", причем, эта таблица должна корректироваться для каждого экземпляра датчика индивидуально. Рекомендуется следующий метод построения данной таблицы.
