попробуйте проконтролировать давление топлива после пуска.
попробуйте заводить с педалью в "пол"-тем самым очистите цилиндры от топлива которое попало в цилиндрах при не герметичности форсунок.
главное отличие -нет в в ADG0I56 прошивки диагностики пропусков воспламенения,
а это усложняет диагностику .
а вот из ADE1I52 можно сделать е2 -отключив косьвенно 2 -й дк и убратьошибки по нему - сейчас езжу на 52 без 2-й лямбды.
именнно эта больше 170 не едет ?
не настроена -льет ее на переменном дросселе, а богатая смесь плохо горит.
бцн -откуда взято?-построено или так руками поднято?
очень много измененных калибровок -достаточно было построить поправку бцн и угол подобрать.
посмотрел -заявлена как с гбо.
но ошибки по дк не убраны ,управление по дк,угол для езды на бензине очень высок .
на бензине думаю, что опасно будет ездить.
в первую очередь найти массу в проводах подходящих к эбу -смотри выше!
как вариант выгорели проводки массы вместе соединения толстых коричн.проводов и отходящих тонких на пины эбу
проверить преды рядом с колодкой диагн.
а авто заводится ?
что за вас додумывать надо что хотел спросить!
при не включенном венте на 29 пин стоит плюс проходящий через катушку.
при замыкании 29 пин на массу к катушке будет полдведено напряжение и она обеспечит включение контактов реле.
при подаче плюс зажигания на 29 пин возможен выход из строя м\с управления .
странно что ошибки нет по обрыву катушки вента - какая прошивка стоит?
