тас
Модератор
    97
Весь контент тас
  1. даже ине знаю как это сделать -выкладываться заархивированные с rar- а чем ее открывать будешь? ехе -форум не позволяет отправлять . ящик давай!
  2. в компе нужно поставить программу WINRAR и распоковывать файлы с ее помощью. Сдесь тема про прошивки про я7.2
  3. вот эту надо было искать и проверте в ней комплектацию адсорбера -и примите меры для вентиляции бензобака
  4. тогда есть паспорт на бк -там описано с какими авто работает и нормами. Думаю что прийдется от бк отказаться или приобрести другой!
  5. для вашего мотора есть серийная прошивка с рсо -лутьшая J5V05G26. закачайте -должно все заработать. В бк нужно снимать питание для определения протокола.
  6. подойдет -на замену штатной .
  7. Вот уходит старый год. Пусть с собой он заберёт Все невзгоды и печали, Секс в котором не кончали, И скрипучие кровати, Головную боль не кстати, Время выплаты долгов, Пустоту из кошельков, Жадных, кляузных клиентов Нелюбимых конкурентов, Дятлов тех, что нас долбают, Пусть с собою забирает. Новый ждёт нас у ворот. Что с собой он принесёт? Мы сейчас, увы, не знаем, Но, как прежде пожелаем В Новом мы себе году: Исполнения желаний, Обретенья новых знаний, И любви большой, огромной, Яркой, страстной, нежной, томной, И обычной, и не очень. Также вовремя закончить То, что начато давно, Много раз сходить в кино, И узнать, что значит счастье, Верность, дружба и участье, Оптимизм, энтузиазм, Мудрость, слава и оргазм. Новый год не подведи, Дверь открыта – 2011 -й заходи!
  8. подойдет эбу с калины с прошивкой ----СО58-поддержка 2-х вентиляторов. В Январь 7.2 21067-1411020- могут отсутствовать элементы для канала детонации
  9. тас
    ГЛОНАС
    http://www.newsland.ru/News/Detail/id/556289/ Вопрос -кто и как это будет устанавливать и обслуживать? - не ужели авто сервисы! и скоко это обойдется потребителю?
  10. ацп в покое дмрв? пережать шланги -вакуума и от адсорбера-между дз и адс. проверить наличие заклепок на рхх -их там 3 штуки- бывает вываливаются -и идет подсос.
  11. мульт-1.0-выше 1.0 бедно в движении- ниже богато . 0-адд-в плюс бедно ,в минус богато на хх.
  12. в курсе ! давай свой телефон, я передам
  13. смотреть долговременные коррекции нужно мульт -в и адд-в
  14. после похожего -все равно катать в онлайне нужно поправку бцн - иначе не поедет как нужно!
  15. это мультикатив -или коррекция времени впрыска?
  16. смотреть коррекции -мультикатив и аддиатив -. сделать инициализацию -проехать не менее 10 км ,дать поработать на хх ходу -снова смотреть корреции!
  17. ищи другого специалиста -без онлайна и шдк машина не поедет. А на столе валы не настраиваются!
  18. проверить напряжение между минусом акб и общим датчиков -сигнал взять с дмрв при включенном вентиляторе . Сравнивать до и после включения вентилятора.
  19. прошивку не клеить нужно ,а модифицировать . под 2 режима работы. Это делается в комбилодере -инструменты.
  20. АЦП МАF датчика -читать ! Если поменять на дмрв с ваз -кто знает какой ближе подойдет? Машине трудно подниматься в небольшую горку. Хотя при педалировании на хх -ведет себя адекватно.
  21. на машине поменяли цепь -ошибка пропала! ошибок нет! В работе авто есть проблеммы! При диагностике сканером JDM параметры уоз -показывают от минус 45 на холодном и минус 42 гр на прогретом. при перегазовке на хх угол уходит в больший минус. при выключенном дв-ле ацп тестером показывает 1.44в и на хх 1.6в -при педалировании до 2.1. при езде машина не едет как нужно -нет динамики. Жалоба на большой расход топлива до 12л по городу при умеренной езде. в движении не греется и на хх тоже . при движении тупится -провал при резком наборе -обороты возрастают ,а авто не едет, при сбросе чуть чуть педали начинает ехать . На хх провалов нет -набор оборотов нормальный. В коробке может что то ? об хх -на прогретом -750об мин двигатель QG15DE 4WD . Подскажите в чем проблемма?
  22. B1O3EQ19 -поищите эту .Ставил эту -клиенту понравилось.
  23. работать без дф может -чтобы доехать до сервиса. без дф -долгая прокрутка при пуске и ошибка по дф. програмно без дф есть в б797+
  24. оталось вскрыть блок и искать не пропай переходных отверстий или менять ту х----ну
  25. в какую цепь ставить будете? Спасет -если он выдержит обратное напряжение -не должно быть выше того что он имеет по пробою. нужно учесть что при прохождении тока на нем падение напряжения будет 0.6-0.7в и на выходе будет меньше на эту величину
