тас
Модератор
    99
Весь контент тас
  1. из практики -некоторые упертые владельцы , заменив все датчики _обращаются к тем, кто понимает чего просит авто )))
  2. ни чего вам не " - что трахает " _он сообщает вам чего хочет , для нормальной работы согласно заложенным данным )))))
  3. сделайте качественную диагностику , вопрос о замене прошивки отпадет само собой
  4. Всех причастных поздравляю с Днём защитника Отечества! Кто не был - тот будет! Кто был - не забудет! ровно 730 дней в сапогах!!!
  5. я на днях обратился в поликлинику по месту жительства , так больше половины персонала болеет , и не факт что вызов произойдет вовремя. прием у лора был , так врач оказывала помочь с признаками явно не здорового человека , вот жду последствий приема ))) помощь оказана была , но последствия пока не понятны .
  6. а если это прошивка под акпп- тоже подойдет ?
  7. считывайте прошивку - авто какого года ?, посмотрел ,карты то нет под неё - а дальше по ходу ............. вы предоставили вин номер вместо идентов ))))))))))
  8. а я увидел ,что двс не работает при этом ) все ваши проблемы не в понимании как работает замкнутая система регулирования , ищите того кто вам настроит вам авто , ваши скрины не о чем ,начните с прошивки ,да и восстановите дпрв, иначе карта газа и бензина вместо 20 мс диапазоне ,будет работать в 10 мс (не желательно )
  9. как пытаетесь сделать отсечку ?ваша прошивка перемешана , и и любое изменение калибровок ,без анализа перемешанной прошивки ,приведёт к изменению совсем в других адресах и будете иметь то ,что имеете-имхо при анализе вашей прошивки -видно ,что она "крутилась"
  10. при отключении дф - прошивка переходит на попарно параллельный впрыск вместо фазированного - разбирайтесь с проводкой или отключите дф и ошибку по нему авто изначально было 1.5 8 кл ?
  11. в стоке стоит ограничение на отключение по скорости - 60 км час- выше отключается считывая из эбу прошивку, можно её лишиться- если заливали не вы, то там стоит защита не указали интересы _ вы владелец авто ?и какое отношение имеете к диагностике , открывать тему нужно было для начинающих
  12. что то похожее можно реализовать на спорт ПО от смс например , или еще на каком не будь - ,- на вашем ПО это сделать не представляется возможным - имхо
  13. нет проблем)))) _ откуда у вас проблема -что имеете ввиду под словом "лаунч" или прошивка не лаунч?
  14. а до этого не было проблемы? как это выглядит ? и где прошивка? -или нужно быть экстрасенсом, что бы видеть ,что происходит с ланчем ,где параметры сессии диагностики ?
  15. Правильный размер прошивок FLASH памяти без учета еепром и иммо для ЭБУ Siemens SIMK41 - 256 Кб (262144 байт), SIMK31/SIMK43/Siemens (5 разъемов) - 512 Кб (524288 байт). Правильный размер калибровок для данных ЭБУ - 64 Кб или 32 Кб (65536 байт или 32768 байт), в зависимости от типа ЭБУ.- имхо попробуйте вычитать только флешь модулем симк 3х\4х -J2534 вы считывали бсл модулем с16х и выбрав вкладку симк 41\43?
  16. ответ разработчиков "Здравствуйте!Прошивка вычитана некорректно, используйте загрузчики, правильно работающие с данным ЭБУ."
  17. ваш сток отправил разработчикам _ жду ответа )))
  18. тюнинг будет потом)))-сейчас е0 как на вашей один в один - оригинал не правленый у вас есть , - можно попробовать сначала залить испр ваш ори -лить только фулл
  19. вся ответственость на вас ваш сток я исправил картой са652040 с отключением ошибок и лр зачем ставите точку в названии файла ?
