тас
Модератор
    97
Весь контент тас
  1. кода пока не знаю -не помню! при езде проскакивает и исчезает кратковременно ошибка р0204 по эл.цепи форсунки 4 цилиндра. Иногда ее запомнит - в основном не запоминает ее.Машина подтраивает в моменты проскакивания ошибки по форсунке. При снятии разьемов со всех 8 форсунок и при включенном зажигании -на разьемах было напряжение 3.75 в и на токо на 2-х по 5 вольт.Вопрос ? неужели питание форсунок не 12 вольтовое . PS: Двигатель FSI
  2. тас
    Audi A8 4.2л 2004г
    Периодически выскакивает ошибка р0204 в движении. При длительном проявлении появляется иногда ошибка пропуска 4 цилиндра . До меня переставляли местами форсунки -не помогло,на дилерском сервисе предложили копать в сторону т. насоса. Поиск эл.схемы соединений ни к чему не привел. Осталось по цвету провода идти по разьемам до пина в эбу . Может кого нибудь есть схема или подскажет как выявить неисправность.
  3. На эти грабли с т77 уже как бы 5 лет наступают! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8813/page__p__78207__hl__защита__fromsearch__1#entry78207
  4. Для коллекции-чтобы было с чем сравнить.
  5. для начала посмотреть ,есть при признак хх при сбросе оборотов . если признака, нет то сдвинуть дпдз или изменить в прошивке мин пол ожение дпдз.
  6. рассыпаться не мог -если токо спекся с отключенными пропусками зажигания в прошивке.
  7. ни чего не сказано про катализатор -выкрути 1-й дк и пытайся заводить.
  8. катал такой вал только со стандартными форсунками -подберете статику форсунок?
  9. смотрел сигнал дпкв -осцилографом -увидел биение зад шестерни. потом осветил зад диск и увидел как он делает восмерку при прокрутке. искра есть? импульс на форсунках есть? питание на исполнительных механизмах есть? иммо -индикатор не моргает? давление топлива есть?
  10. Сегодня делал диагностику 2-х авто -обе не заводились! в одной -в бензобаке сахар ! в другой -сигнал дпкв искажен -2 раза провал амплитуды сигнала . Пробег-600тыс км. Все бывает и даже так!
  11. тас
    Анекдоты
    - Любишь? - Люблю. - Женишься? - Нет. - Слазь.
  12. привет и наши наилучшие пожелания Вам.. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/
  13. процесс занимает 2-3 часа при наличии ноутбука . катается при заданном разном положении-2-4-6-8-11-14-18-23-29-37-46-55-65-80-100-на 5 -4-3 передаче педали газа и держать ее до тех пор пока обороты перестают расти .При отсутствии ноута -катаешься до тех пор пока не станет ехать с любого положения педали без рывков и провалов и на это уйдет больше времени .
  14. советовать надо было теплый бокс и 200 гр спирта в бак и выкатать эту смесь спирто-бензиновую !
  15. ну если она есть -почему бы не поправить самому ! а если нет ,то нужно ее сначало сосчитать -защищенную!
  16. даже нужно ,чтобы или исправили или отдали назад заработанное!
  17. тас
    Анекдоты
    Водитель на сельской дороге съехал в канаву, но, к счастью, рядом оказался фермер с лошадью. Он привязал лошадь по кличке Коко к машине и крикнул: - Тяни, Нелли, тяни! Лошадь не сдвинулась с места. - Тяни, Бакстер, тяни! - Коко не пошевелилась. - Тяни, Бадди, тяни! - Ничего. Потом фермер сказал: - Тяни, Коко, тяни! - и лошадь вытянула машину. Озадаченный водитель спросил у фермера, почему он называл лошадь чужими именами. - Коко слепая. Если бы она решила, что тянет в одиночку, она бы даже пытаться не стала.
  18. Все ставят защиту -но от этого работа двс не становится хуже . Что мешает обратиться по месту установки прошивки.Думаю что все исправится. Для начала почитать здесь, а потом уже и вопросы задавать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/
  19. Александр! присоеденяюсь к поздравленьям! Ваш день рожденья - яркий день! Пусть не цветет сейчас сирень, Не пахнут розы под окном, Но разве дело только в том! Взгляните Вы в глаза друзей, Что может быть их глаз теплей? В них есть и розы, и сирень, В них море ласки в этот день!
  20. Здесь тема про прошивки хундай, а это можно обсуждаеть в другой теме н-р тут: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3921/
  21. нет там не такая стоит -подобрать аналог той что стоит нужно. Что мешает запускать с перемычкой в гнезде бн. Если есть искра, а нет импульсов впрыска на форсунках ,то менять еепром. Если нет искры -то проверить еще цепи датчика дпкв
  22. Судить надо -когда зальете чистый софт без изменений в эбу -а так не узнаете причину раскачки
  23. Был случай -не заводилась из за полного оттсутствия бензина в баке . Был случай -не заводилась из за воды в форсунках- полить горячим кипятком на форсы. Как вариант -заменить еепром купив в магазине 24с02-не покупая эбу. Если есть искра -проверить импульсы на форсы при прокрутке -лампочкой небольшой мощности и обеспечив питание бн.
  24. тас
    Анекдоты
    Мама-вампир ,папа -оборотень.Сын не знает, по чьим стопам пойти ,-то ли в налоговую ,толи в МВД.
