тас
Модератор
    97
Весь контент тас
  1. тас
    Daewoo Matiz
    такое бывает в меж сезонный период +7 минус 3 -при остывании скапливается влага -вот и пропуски! днем же нет проблем?
  2. в сброшенной прошивке не чему ехать -не все возможности использованы!
  3. с чистым еепром нет -есть прошивка не обращающаюся к еепром и только на элантру на акцент нет -править надо под акцент !!!
  4. проверяй кс хотя бы этим http://freeware32.ru/index.php?name=WinHex&program=1635
  5. и забивается и выходит из строя из за неправильно отстроенной прошивки! блок ни причем -прошивка рулит!
  6. а на той что хочешь ездил ? нравится -по расходу ,динамике , почему на ней хочешь ?
  7. а как этот транзистор вставить в эбу?
  8. давай прошивку на которой ездиешь!
  9. пока не заполнишь профиль -вопрос может остаться не замеченным
  10. "если не трудно разжуй пожалуйста. P.S. я все делаю дома только для своей машины (для себя) на своем оборудывании без помощи сервисов"- это все долго и такого времени у меня нет . не рентабельно иметь для себя оборудование -лутьше обратится к специалистам или у вас далеко идущие планы -типа сначало на своей научиться с чужой помощью -так? если ни чего не понял из рекомендаций т о начни с теории , почитай форумы ,сам пробуй и у тебя все получится!! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/9041/page__st__100
  11. с одним сообщением не накачаешься http://www.auto-bk.ru/forum/topic/55/page__st__320
  12. что понимается под -хорошая зимняя прошивка ? это что бы в букс не входила на гололеде типа "овощь"и запуск уверенный в сильный мороз-так?
  13. комбилоадеру нужно 208кб или чиплоадер?
  14. ищи распаковщик SMS enigma_new прошивка 512кб уже распакована энигмой
  15. не забудьте убрать доработку!
  16. вот доработка кефико -ваш вариант
  17. гетц прошивается по диагнозе при помощи хундай флешер или киа флешер или комбилоадером через разьем диагностики
  18. возми чистый софт и откатай поправку а не на софт калибры от 1.5.л . там при откатке поправки нужно еще экстрополирующий коэфф. в 0 ставить -а у тебя коэфф 2 стоит с калибровок 1.5 мотора и завышен в 2 раза !
  19. а скакого авто бошь797+ ? не похож на на тот что есть описание
  20. даже если и есть -то под спорт ПО нужно карта калибровки -не отстроив прошивку в олт -она совсем бесполезна для применения . кстати при покупке спорт ПО -она абсолютно не настроена и кто же тебе скинет плод своих усилий?
  21. Сначало подготавливается прошивка на которой собирается память самообучения по дк , и на основании памяти строится поправка циклового наполнения для конкретного авто -"дмрв". после этого можно оставлять или убирать удк из комплектации и можно строить прошивку под конкретного автолюбителя. увеличенный дроссель ни чего не дает, кроме рывков на стоке при малых дросселях- если так откатать поправку цн то эти рывки можно уменьшить!
  22. а может так от этого:-ЦИТИРУЮ АЛМИ Программа «J7_patch.exe» предназначена для устранения проблемы, проявляющейся в неверном расчете состава смеси после движения в режиме принудительного холостого хода (после возобновления топливоподачи состав смеси не обогащается). Указанный дефект проявляется во всех прошивках ЭБУ Январь-7.2 (по состоянию на 01.2006), а также в прошивках J5V13L05 и V5V13L05. Субъективно дефект выглядит как провалы и подергивания после глубоких замедлений. В том случае, если в прошивке был выставлен «признак постоянной подачи топлива» дефект не проявляется.
  23. этот раздел про январь 7.2- с какого бока сдесь бошь 154. надо постараться не порвать дорожки при выпаивании епром ,если бошь 70 и еще может стоять 20 - стоит в панели ! снимать с эбу епром точно -иначе не прошьшь!
  24. никакой засады нет и бошем можно добиться ощутимых результатов ! нужно токо начать его изучать !
  25. январь нужен для отстройки прошивок не стандартных двигателей
