8 831 -
Победитель дней
97
Весь контент тас
углы в мощн поправил , а в эко нет -кажется поднимать надо Ездий при шдк там где дергается при 2-6 пол педали - полностью дергатню не уберешь ,но будет лутьше
поправка все исправит!!! и когда катать будешь то откл экстр коэфф. временно -потом добавишь чтобы не провала при разгоне
опиши комплектацию . вчера строил с удк 1.5л я 7.2 форсунки серийные рес-р на фото
перекатайте поправку
в вашем случае - подсмотреть опыт спецов . так быстрее продвинетесь в диагностике
купленный в магазине не есть исправный на 100 %. бывает так , что кто хочет заменить бошь на январь -а этот магазин при сервисе находится как вариант -обучен или прилег от хранения вчера такой эбу ремонтировал =правда с разборки переходы сгнили Смените эбу или проверте его на другом авто
Доверте авто в руки спецов -5 дней возитесь, а результат нулевой делов то всего на час -проверить питание датчиков и исправность предо хранителей .
Вопрос, а зачем такая скорость ? можно и поверить заводским данным 183 км ч . Вообще ролик не отображает обьективно разгон -запись прерывается и нельзя посмотреть время разгона до 100км ч весь ролик 2 мин из них 1 минута до 190 -6 -10 % погрешность = ? ПАРНИ ЦЕНИТЕ ЖИЗНЬ!
остается ему подставить такую же не переделанную 93 и если в ровень та тогда руки в гору попроси померить воздух на хх в отсечке -наверно будет 250 кг а должно 215-220кг в отсечке и ехать не надо будет . А дальше в другую тему =здесь проши я 7.2 обсуждаются
так и так сделаешь -93 -1.5 л калина 1.6 и обтекаемость лутьше
перебрать коробку и будешь лидером -как вариант из стока спорт не сделаешь!
а стрелку до упора не пробовали ложить?
Данный вопрос является классическим примером софистского приёма Фальшивая Развилка. Например, вам предлагается вопрос: а как бы вы поступили в некой выдуманной ситуации. На выбор предлагаются два проигрышных решения - так, чтобы любой ответ выставил вас в неприглядном свете. Манипуляция заключается в следующем. Во-первых, описываемая ситуация нереальна или крайне маловероятна. А во-вторых, предлагаемые решения не являются единственно возможными. В данном случае присутствуют обе стороны Фальшивой Развилки. Для начала, сама ситуация, "оказаться на необитаемом острове", не так уж часто встречается в жизни. Например, вам ни разу в жизни не доведется там побывать. Если вы, конечно, не упоротый или играете в компьютер. С тем же успехом можно было предложить "оказаться на Марсе или Венере", ведь они тоже существуют, не правда ли? Это во-первых. Во-вторых, если кто и приплывет, то это вряд ли будет русалка или рыба-мутант с ногами. Более вероятно появление выброшенных на берег обломков, трупов, Пятницы в конце концов. Примечательно, что как только вы задумались, кого из русалок вы бы оставили себе - вы проиграли. Потому что тем самым вы признаете, что такая ситуация в принципе достаточно вероятна, чтобы произойти в реальной жизни. Тогда как же бороться с Фальшивой Развилкой? Для начала, ни в коем случае не надо принимать жульнические правила игры. То есть, не нужно делать выбор. Потому что манипулятору только этого и надо - любой из двух вариантов будет проигрышным. Неплохой ответ - указание на оторванность примера от жизни. А ещё можно ответить своей Фальшивой Развилкой, чтобы показать нелепость вопроса оппонента. Например, так: А вот захотелось тебе есть, зажаришь русалку или умрешь голодной смертью? Ещё один способ ответа - указать третий вариант, не предусмотренный манипулятором. Например, тот, который предложил автор дема: ни ту, ни другую. Впрочем, это не очень сильный ответ, так как этим ответом он признает, что сама ситуация вполне может произойти в нашей жизни. То есть, таким ответом разоблачается одна ложь манипулятора, но оправдывается вторая.
утром смотреть и не факт что остынет на 100 проц
на машине два датчика температуры - один на индикацию другой для эбу тестером мерять температуру вообще при включении утром ,когда машина холодная и не заводилась -то температура воздуха на улице должна равняться показаниям диагностики тож так можно сравнить правильность ацп дтож и это одна только точка ацп в тарировке и не факт что дтож линеен . главное -чтобы двигатель хорошо остыл
вчера поднял мертвый эбу январь 7.3 -тоже сухо было ,а 4 отверстия сгнили
без схемы эбу ни чего не найти , тк на бош ее нет . остается идти по дорожкам он ножек упр-я рххт -а это 64 65 66 67 пин и прозваниваить переходные отверстия и найти двайвер упр-я рхх потомп искать даташит и смотреть обвязку драйвера на предмет вх и вых сигналов
для начала -вскройте эбу на предмет тосола в блоке
мп 7.0 не может без дф работать правильно . нужно прозвонить проводку на предмет обрыва проводов дф и если они на месте, то разбирать эбу -и смотреть -не поможет , то менять эбу
начать надо со сброса эбу и смотреть коррекции куда движутся . перед пуском плохим -делать продувку цилиндров -возможно форсы не герметичны
тогда править топливо подачу на прогреве в прошивке
если падает ,то неуспевает нагнать давление до 3.8 . смотреть как быстро набирается давление . разбирать бн и смотреть сетку и регулятор давления -тк давление падать не должно и это связано с не герметичностью форсунок и неиспрвностью клапана бн
ч то значит после отработки падает до 2
при сбросе ошибки появляется снова в параметрах угол зажигания в минусе 42гр потеря динамики думаю что связано с вытянутой цепью . датчик поменяли до меня -вопрос ? нужно ли делать адаптацию дпкв или нет если да то чем можно? в сканматике нашел такую функцию -но тк машина с пр.рулем -на связь не вышла еще есть автобосс -но пока не подключал
а не пробовал без рхх настоить хх вот эта ездиет без рхх
