тас
Модератор
    97
Весь контент тас
  1. не эта ли версия что виснет при опросе? уже скачал выложеннную версию с кейгеном жаль токо что элм327 украли
  2. для кого предназначалась -доволен вот сдесь возмешь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/page__st__2220
  3. набери поиском в инете и много чего узнаешь
  4. можно использовать обманку дя 2 лямбды и шить не надо
  5. резистор грется будет и подобрать его по нужному сопротивлению трудно.
  6. ЕВРО 2 не встречалась . прийдется только косвенно отключить дк оставив их в разьемах.
  7. до чего дошел Михалков -кроме стихов еще хелпы пишет на самом деле его зовут" автор - Михеенков Алексей Владимирович" вот истинный текст -про обучение ни чего не говорится: "Обратите внимание: · Некоторые модификации контроллеров Bosch M7.9.7 могут потребовать возвращения изменений, сделанных для разрешения программирования для восстановления нормальной работоспособности контроллера. "
  8. поподробне раскажи почему не будет обучения
  9. изначальная проблемма в зазорах на свечах и проводах вв, а уж потом все остальное
  10. Нужно выпаять чип-резистор, обведенный на рисунке желтым кружком и запаять перемычку между указанными красной линией контактами. После дороботки программирование ЭБУ Микас 7 двухрежимными прошивками происходит без проблем.
  11. откуда знаете что у докторовской -евро 3 .
  12. его нужно подбирать при движении пока не пропадут провалы на разгоне холодной машины и горячей тоже. начинатьподбор с меньших значений . при большом значении расход увеличивается . роль его- как в карбюраторе работает ускорительный насос при резком нажатии -если можно так сравнить хотя это далеко не так в инж .прошивке
  13. динамика форсунок не соответсвует под установленные волговские форсы.
  14. попробуй в прошивке опустить мин. угол зажигания и мин. расчетный угол
  15. в эбу стоят ключи управления катушками - один ключ пробит и перегорел пред. для него,позтому на другом блоке работает
  16. а что стоковая не подойдет -это же 4 поколения! какие требования по вашему мнению на акцент под газ должны быть?
  17. я бы ждать не стал а отстроил поправку цн на хх при нулевом дросселе . наверняка ее не строил до 1500 об-широкополосником в олт.
  18. Н а софте до нет прошивок с рсо -всегда ставлю прошивки с отключенными дк без рсо,тк считаю что в машине нужно устранять неисправности, а не крутить рсо.
  19. если нет альфаметра, то поправить "ручками" поправку цн в зоне высоких оборотов и полной мощности в сторону увеличения -5-10% н-р.
  20. без бензина его не слышно .Было такое -оказалось не было бензина .датчик уровня не работал - а клиент думал что в баке еще гдето 10 литров и ошибся.
  21. не держит обратный клапан в насосе. после поворота 3 раз ключа зажигания без прокрутки двигателя -бензоносос не влючается до тех пор пока не наступит прокрутка
  22. светодиод индикации состояния иммо светится?
  23. воздушный фильтр разверни на 90 град.
