тас
Модератор
    97
Весь контент тас
  1. реально в прошивке отключить 2 лямбды и отрегулировать топливоподачу!
  2. по ходу прошивка серийная имеет иденты M1V13T64 ,а у вас с "а". коэффициент рсо какой?
  3. свечи меняли? или как-на стенде проверяли?
  4. в боше нет возможности отключить дф по аналогии с январем . что мешает залить серийную?
  5. нодо иметь подменный блок с серийной прошивкой.Что за прошивка стоит-наверняка с отключенной лямбдой! Определись в диагнозе как я 5.1.1.Думаю начнет показывать что надо.
  6. тас
    Audi с4
    заполни профиль! и не плоди темы по детонации.
  7. найти схему распиновки акцента и января 7.2. найти отличия и перекомутировать.На январь нужна откатанная прошивка под дад. пытался сравнить отличия -дошел до рхх .До него как бы совпадает. В перекомутации рхх и есть проблема. Разбираться дальше не стал . На январе заведется под управлением по даду,но нужна прошивка серии спорт -5.7.4.
  8. защита стоит по питанию от превышения напряжения. срабатывают -пробиваются элементы назовем их как супресоры. Если опыта ремонта нет лучьше отдать блок хозяину,ну ежели есть качай даташиты м\с и смотри сигналы. Схемы на блок бош797 еще не встречал.На январь 7.2 можно найти .
  9. + на 16 пин, - на 4,5 и сигнал на 7. перед программированием сосчитай паспорта, если увидишь их , то подключено правильно и можно прошивать размером 512кб.
  10. попробуй сразу без иммо: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/482/page__st__20 вообще, если акумулятор при зарядке ток не брал,то бортовое напряжение могло возрасти до 35 вольт. А это нужно в блоке смотреть защиту по перенапряжению.
  11. чтоб не тратиться на покупку программатора, можно прошиться в мастерской по ремонту ккм.
  12. прошивается на столе прогером ,После удаления стандартной флеши и запаивания кроватки на ее место ставится запрограммированная флеш.
  13. слева на панели значек авто светится или моргает? заводили не со снятым аккумулятором?
  14. пока так поездий -изменим потом после отзывов!
  15. сейчас на столе сваял-чего получилось не знаю! лямбды отключил обе,углы подвинул на 2 гр.- попробуй что за прошива получилась ,может еще и ездить на ней можно!
  16. проясни как понимать "без изменений" и "пропусков то не появляется"-протраивание пропало или нет?
  17. исходный какой пробег?
  18. по вин вычисляется код который дилерским прибором забивается в еепром. дешевле будет, если заменить вылетевшие транзисторы в збу .
  19. согласно картинок -тем.воздуха минус 36гр.,напряжение акм 17.7в. это кривая программа или неиправен генератор?
  20. замените свечи и обратите внимание на состояние колпачков катушек!
  21. они пишут фулл размером 512кб. 210кб раскриптовывать нужно.
  22. чудес не бывает -смотри метки грм и диск должен смотреть 20 зубом на датчик дпкв.
  23. а еепром во вложении прописывал?
  24. доверте машину в руки специалистов и пусть ищут пока не найдут!
