8 865 -
Победитель дней
99
Весь контент тас
не такой- форма другая
вы что, меня не слышите - там еще много датчиков для замены-удачи )))
да не отключать нужно ,а сказать коррекции какие выставились
6 кг давит в стенку -тогда почему 3.5-снимали в движении -? авта с рсо или е2?
озвучьте ацп дд на хх и в движении и повышенных оборотах осцилограмму дпкв и датчика фаз на оборотах обратите внимание на дпкв - -возможно смещается от резины потрескавшейся - смените на цельнометаллический померить давление топлива в движении - манометр на лобовое стекло ))) даже можно на месте стравить давление и смотреть как быстро набирается давление при вкл бн думаю что нехватает производительности насоса - подгорели пины в разьеме , забита сетка и фильтр
под вал - это на драйве можно найти . и что в Ростове никого нет кто настроит ? "хочешь сделать хорошо - делай сам " девиз))) не сможешь -плати парочки не хватит для подбора - вал то не ходовой -10.65 до еще и широкофазный . вы упустили ацп дмрв у всех разный , состояние масс разное , перекрытия разные , задающий шкив имеет отклонения ( результат изготовления), износ двс , катушка вместо инд катушек,отсутствие удк для само обучения и вам нужно попасть в то состояние, кому делалась прошивка надоест прошиваться - найдёте того кто реализует вам прошивку именную под ваш конфиг . а по сему времена социализма прошли и строится подобие безжалостного капитализма -имхо
и что вы думаете, что найти того кто катал ваш конфиг реально ? ищите того у кого есть оборудование январи бывают разные - поэтому пост ваш смахивает на флуд
так долго ждать будете -инфа не полная , самый лучший вариант найти того, кто настроит
юрий 161 где показало ? если есть средства ,то предлагают здесь найти , сам не пользовался услугами местоположения Номер +79911872281 относится к оператору ООО "Т2 Мобайл", регион номера: г. Москва и Московская обл. Информация по номеру: +7 991 1872281 Регион Москва (Российская Федерация) Время в регионе 17:30 Оператор TELE2 Сайт https://www.tele2.ru/ Перенос номера Номер не был перенесен к другому оператору
да все реально , здесь не важно на чем ,важнее понимание того что крутите. есть такой параметр - поправка циклового наполнения - вот вам ее и нужно заполучить для своей авты - и она бывает усредненная для того, что бы устраивала всех ,а бывает индивидуальная . собранная с вашей авты , а бывает деланная по пятой точке , но это долго и не эффективно , пальцем в небо ,так сказать . вы выбрали как раз этот путь ))) подбора прошивок , а вдруг "попаду " в ту на которой которой была делана прошивка
иначе не выставите на диагностике регулировку со, ничего здесь другое _ бцн прошивки для двс 1.8 л , и углы завышены для коррекции по дд , а вам нужно пониже их , тк нет дд как перепробуете все прошивки - Тогда ставьте дк , и по нему отстроить ваш конструктор имхо
проверьте соответствие рхх дроссельной заслонке , а так была тема по
и чем я буду отличаться от прошивальщиков , авту настраивать нужно , а не переносить калибровки ручками ))))
даже близко - по удаленке . да хоть ручками , хоть чем - не поедет она как вам хочется ,посмотрите всх выше , коробку дорабатывать не пробывали , чтобы быть в моменте ссылку где скидывал
была похожая проблемка - вот здесь почитайте
ваш шдк пишет лог , можно и попробывать перенести со спорт По на сток калибровки основные и поставить удк на сбора адаптаций и коррекции , на время отстройки
для этого нужна карта спорт По стр7
А опытный друг ,то есть ? и вот чем собрался сам , что из оборудования есть , или обычным методом по "по пятой точке "? из практики ,был как то случай-.катал вал 10.93 молодому стритрейсеру , звонит папа ,чтобы ехал домой - в итоге откатали смеси ,а уоз не успели . утром приезжает ,и говорит -верните средства , потому как не едет моя настройка , а вот залил он в другом сервисе без настройки тюн от "паулиса"-RR53- так самолет , через месяц встречаю его в дружественном сервисе - спрашиваю , что случилось , говорят делают капиталку . так что метод по пятой точке работает , но не долго живет двс - имхо нашел я прошивку у себя под 11.8 - 12 года рождения с откатанными "шумами " на вф,давлении 4 кг, но она на спорт По и крутить вам ее не получится , нужна карта SPT 575
логично обратиться к тому ,кто будет настраивать после обкатки
ложите прошивку которую хотите записать а что за дамп 1024 оригинальный?
можно и как помочь ?
если траки менять умеете то ,можно и праздновать . 2С7 Самоходная установка выполнена по безбашенной схеме, при ее создании в качестве ходовой части были применены агрегаты и узлы от танка
С Днём танкиста Три танкиста выпили по триста, а механик выпил восемьсот
0.4. Запрещено выкладывать в свободное обращение какой либо софт или оборудование уже представленный в "Коммерческом разделе" без предварительного уведомления об этом администрации прошивку удалите
