8 866 -
Победитель дней
99
Весь контент тас
0.4. Запрещено выкладывать в свободное обращение какой либо софт или оборудование уже представленный в "Коммерческом разделе" без предварительного уведомления об этом администрации прошивку удалите
не ищите черную кошку в комнате ,где ее нет - не в прошивках ваша неисправность -имхо или бедная смесь или угол свернут , смотрите вв часть
чем не подходит прошивка с чиптюнера ?
а просите прошивку под этот дмрв -E0005513 UXZDA442 293.3763000 – 34 HLM2‑4.7 0280212037 УАЗ «Патриот». УАЗ ЗМЗ-409, Микас 7.2, Евро 2 Управление эл.вентилятор где истина
какой стоит дмрв на авто ?
раз обьем соответствует то можно и попробовать -вот не понятен тогда вопрос - перестраховываетесь что ли
про какой блок от от классики -название прошивки ? В122hr91 это под 797+ блок ну если блок от классики с прошивкой под 1.7 л
потому ,что ставите блок от калины , залив в него прошивку не соответствующую блоку и проводке
перепиновать форсунки и нагреватель и сигнал дк под проводку 61 -41 и залить соответствующую прошивку под 61 -41 и все предоставится для откатки . потом перенести результаты откатки в свой 71 блок на ПО 71 вернув на место проводку - только так
обеспечить удаленный доступ
на каком софте все это происходит ? могу посмотреть удаленно_ почему такой пуск
прежде чем заказывать , нужно было поинтересоваться - про расход масла
обозначьте гбо и то, что рвет выложите в личке и переключение по какому пину будет . попробую вам сделать двухрежимку , хотя с картами редактора проблема- а вдруг ))))) заполните профиль согласно правил
оставьте блок родной и перекиньте калибровки с тяжелой группы
- 3 ответа
- 1
конкретно -озвучьте значения от и до озьвучьте напряжение между минусом акб и массой датчиков при вкл зажигании
версия опендиага -ломанная ?
конкретики больше -какие . уоз при 3000 об - лежит в пределах 30 35 гр ,а он 5,3. думаю что параметры снимать на 3000 об нужно в движении. . опен диаг-наверно ломанная версия ? возьмите нормальный сканер и для контроля проверьте им еще
приобретаете лицензию и будет вам редактор M7SPORT https://almisoft.ru/m7spt.htm
насколько я помню при 3000 об расход воздуха должен быть 30 кг ,а не 60 кг
а как же прошивка выложенная - она не с классики
