тас
Модератор
    99
Весь контент тас
  1. профиль заполните согласно правил -
  2. а запуск будет точить голову )))) можно
  3. и что- снятие ошибок - приведет к отключению долговременного пуска
  4. потому что он другого типа и смотреть нужно барокорекцию и период дмрв в мкс
  5. из всего выше сказанного напрашивается вопрос -когда чистили форсунки? текут они ))) вытащите рампу форсунок и наблюдайте, можно еще сбросить давление в рампе и проверить пуск после отстоя . для подобных тем есть раздел " песочница "- помощь начинающим , там терпимее к вашим вопросам отнесутся.
  6. пароль на снятие защиты у вас же 17.9.7.1?
  7. а пароль прочитали и что такое D и P флаш моторника? и озвучьте название прошивки нового эбу 473или 476
  8. реставрация памятника погибшим воинам в последние дни в Баруте близ Ютербога
  9. хотелось взлянуть как откатана ваша прошивка -чем строили ?
  10. состояние вашей выхлопной трубы- черная, слегка мажется, чистая ?
  11. это возможно, если настроить вашу машину под ваши пожелания , а так прошивок много - и не факт , что попадете в ту самую желанную где прошивка ваша ?- пи считывании может удалиться -берите оригинал у предыдущего хозяина раз каталась в онлайне - то сток обычно катают редно - а только с валами , и что за валы стоят вы конечно не знаете . выход один перекатать прошивку в онлайне под ваши пожелания
  12. из практики ( формулы не применял) если бцн не настроена то этот коэф-т добавит топлива и работает тогда когда обороты растут - обычно ставлю в мин при настроенной бцн и добавляю по немногу пока не пропадет провал при резком нажатии . но бцн и поправка при этом должны соответствовать - а формулами вам прийдется долго настраивать и не попадете пока не примените шдк или на настроите по удк - опыт имеется по замене на иномарках, на наши эбу
  13. для того чтобы была такая средняя скорость нужно педаль держать постоянно в полу в течении часа , вы же не на летном поле достигли такой скорости где нет участников движения
  14. газель в чьем владении , почему ее так не любите - затраты на ремонт больше будут . вот если бы отключение пропусков и сразу чинило прогоревший клапан или забитую форсунку или провод вв .- причина то дергатни остается - в чем смысл отключения
  15. нет не помогу - чините авто , не отключаю я пропуски - вы бомж ,а бомжам принято не помогать , но попадаются и исключения кто помогает . у вас трудное финансовое положение , раз с помоек прошивки качаете? , да еще и просите поправить
  16. и авта тупая , и гудит ,как тяжелый бомбардировщик при разгоне -имхо
  17. - ошибки лампу не зажигают , а на диагностике они есть -
  18. такого я еще не видел - чтобы сделали е0 и забыли отключить мониторинг нейтрализатора и дк 2 - кто постарался ? LipilinAV профиль заполните согласно правил
  19. тас
    J5LS
    поставив и отстроив по дмрв - дад уже не нужен будет , прошивка сток , но если вы желаете ездить по Лске - то к чему тогда этот вопрос
  20. тас
    J5LS
    авто должно быть исправным - особенно признак хх и педаль открытие на 100 процентов
