тас
Модератор
    99
Весь контент тас
  1. Благодарю за поздравление, За доброту и уважение. Спасибо, что не позабыли, Души частичку подарили. следуйте совету
  2. что его искать ,то -есть в магазинах -от 1000р до 3500р
  3. записать на флешку звук , чтобы все слышали или вложиться на Активный звук выхлопа от Winde спрятав динамики в бампере и в зависимости от нажатия на акскелератор получаете звук спортивного авто , не внося изменения в штатную прошивку , главное чтобы слышали окружающие ,что у вас крутая тачка Звуки выхлопа.rar
  4. отредактировать прошивку -сделать поздний угол при сбросе газа в районе холостых оборотов , чего нельзя делать при стоящем кате и улитке и увеличиться расход топлива профиль заполняем согласно правил форума
  5. я задал вопрос -на вашей Что не подвисают обороты и не едет (затуп)при нажатии педали газа - пока не приотпустишь ?
  6. для начала поставить сток прошивку - посмотреть на ней коррекции топливоподачи , сделать вывод что машине нужно дать ))) править чужую прошивку - не желательно - нужно делать свою под пожелания при исправном железе . могу предположить, что на холодную ее заливает - но это пока не изменишь не узнаешь . скручен коэф-т пленки при обогащении и скручено обогащение .- в итоге что получилось никто не скажет - пока не проедет. еще желаемые обороты при температуре стоят 600 об . на вашей Что не подвисают обороты и не едет (затуп)при нажатии педали газа - пока не приотпустишь ? ставьте сток и смотрите, что да как
  7. что бы знать автора , нужно приобретать у него ,а не с помоек . при сравнении со стоком нет изменений влияющих на пуск . ищите причину в железе своем эта прошивка никак не с чиптюнера . прошивка с подвисающими оборотами при переключении передач - езда не комфортная ))))-имхо Версии с перфиксом "SL" с поддержкой регулирования состава смеси по первому ДК в диапазоне оборотов при малых и частичных нагрузках с поддержкой норм токсичности Е2. и это не просматривается в калибровках
  8. произведите измерение при 20 гр Из мануала: Датчик положения КВ - магнитноиндуктивного типа. Сопротивление при 20 гр.с. 486-594 Ом Если нет - заменить. но есть инфа ,что продаются и при 900 ом- так что вам решать прикупать его или нет
  9. где долговременные коррекции - и заводить через продувку цилиндров пробовал ?
  10. то что они мокрые не говорит о том что нет искры - разрядником смотреть нужно при первом пуске -педаль в пол и очищаем цилиндры от текущих форсунок - пробег так и не назвал и параметры тоже)))) гадаем дальше или все таки ответите на все вопросы попробуйте прокалить свечи и сразу закрутить горячими тестер что показывает - на питании катушек зажигания и питании форсунок?
  11. на левом крыле рядом с блоком реле и рядом с рулем
  12. параметры диагностики озвучьте до пуска - мало инфы . озвучьте коррекции долговременные дпкв может быть и в тоже время видите обороты прокрутки )))) на авто стоит гбо? пробег авто ? когда чистились форсунки? температура всасываемого воздуха на пуске ? давление топлива ? вода в баке - налейте спирта и сделайте из нее водку. еще был не запуск от сигнализации и блокировка пуска по температуре . поменяйте топливый фильтр как не странно звучит это - но имею опыт не запуска от фильтра откуда мнение ,что пропадает искра - визуально видите ?. ставьте разрядники и смотрите искру при прокрутке . после того как не завелась выкручиваем свечи и смотрим сухие -мокрые и делаем выводы .. и все таки проблема в пониженном напряжении исполнительных механизмов - раз пуск есть с толкача . еще лезем и убираем зелень вот здесь
  13. в вашем вопросе ответ очевиден -смените или зарядите акб - когда запускается с толкача то напряжение не проседает и стартер его не просаживает , странно то что крутит бодро ))) когда авто завелось, акб успевает немного зарядиться, вот и дальнейший пуск возможен имхо
  14. озвучьте напряжение акб при бодро крутящем стартере )))
  15. соблюдайте правила форума - получите ответ на свой вопрос.
  16. тас
    Анекдоты
    Молодой зять заводит тещу в спальню, Поворачивается к ней задом снимает штаны и спрашивает: — Волосы на жопе есть? Та ошарашенно: — Есть. Так вот, чтобы потом не говорили, что я к вам с голой жопой пришел! Новый русский приходит к попу с дохлым котиком: Н.Р: Хочу кота отпеть и похоронить П: Никогда. Это ведь церковь Н.Р. Этот котик мне очень дорог, вместе начинали, он меня всегда поддерживал... П: Никогда не быть этому, это богохульство, вон иди через дорогу к сектантам, они за деньги тебе все сделают .. НР: А сколько у них стоит?, у меня всего 5000$ с собой, хватит ли? П:Что-же ты раньше не сказал, что котик-то крещеный... Муж приходит с работы домой, а жена в этот момент — моет полы в коридоре, он её по попке заботливо похлопал и говорит: — Дорогая, ну ты чего здесь свой комбайн выставила? Дай я на кухню пройду. В итоге, жена на него обиделась. Ночью он начинает к ней лезть обниматься и целоваться, а та от него отнекивается. Муж: — Ну, милая, давай повернись ко мне. Ты чего, обиделась? Жена ему: — Ага, щас! Буду я из-за одного какого-то колоска, свой комбайн разворачивать, отвернись и молоти вручную!
  17. лучше сосчитайте ее и пожелания к ней
  18. наверно и динамика пострадала ? или только холостые ?название прошивки ?
  19. пробовать - это едет не едит и это пальцем - а всего то нужно собрать логи по дк и дать машине что она просит - имхо
  20. только полноценно можно отстроиться на январе 7 - даже прошивка есть под ниву 2,0 литровую - но нужно поставить дк для подстройки , если хотите примерно ,то можно и на м73 - но не так как на я7
  21. читаем название темы и придерживаемся тематике -предупреждение
  22. так откуда знаете ,что это оригиналы скаченные с помоек
  23. это сколько же денег вы за за них отвалили -скупая их ? не нужно ничего выкладывать здесь , но если вы автор
