тас
Модератор
    99
Весь контент тас
  1. награда нашла своих героев тр2 первое место -самый узнаваемый уаз -21 номер
  2. в итоге заняли 3 -е место в категории тр2- первого дня и второе по итогам соревнований в г.Геленджике
  3. тас
    Нива турбо
    Битва корчей. Нива против Ауди. Заезд на 1000$
  4. Проверка нивы к соревнованиям - прошивка
  5. Чемпионат России по трофи рейдам 2018 год -
  6. один попросил , а второй ее исполнил . "Если контроллер получает от концевиков неразличимые сигналы или вообще не получает сигналов, то загорается сигнализатор неисправности системы в комбинации приборов. При этом двигатель может работать только с повышенной частотой холостого хода и не реагирует на педаль «газа»." как быть с авариией егаза ?когда ошибки не выставляются
  7. «Христос воскрес из мертвых, поправ смертью смерть и даровав жизнь умершим».
  8. клапана и реперный диск на предмет разбитого шпоночного паза или расслоения забыли проверить
  9. новый акб не значит заряженный катализатор физически не удален , а прошивка е2 - возможно душит выхлоп
  10. у вас нет адаптаций по дк - дк работает ,но не применяет адаптиции - смените прошивку для начала . рабочая температура 80 гр и в движении падает до 79 гр - поэтому адаптаций нет - проверяйте термостат . генератор выдает 13.6 -13.8 - разряжена акб . после пуска 11.8 в -дохлый акб . угол опережения зажигания думаю, что мал -0.75 д0 -4.5 гр на хх - проверяйте метки _ задающий шкив на предмет расслоения ну и настройки клапанов не помешает
  11. Привет ! вчера попросили сделать прошивку под гбо и сделать 2-х режимную вот скрин калибровки - кто что думает )))) самое интересное обладатель сей прошивки говорит, что едет адекватно.
  12. проверьте пайку процессора на замыкание и непропай. изначально прошивка была с защитой и шить ее нужно модулем для защищенных блоков.
  13. 0.4. Запрещено выкладывать в свободное обращение какой либо софт или оборудование уже представленный в "Коммерческом разделе" без предварительного уведомления об этом администрации
  14. двс гранты с какой шпг? • ГБЦ 11186 камера сгорания 30 куб • ГБЦ 11183 Камера сгорания 26 куб • Степень сжатия двигателя 11183 9,6 • Степень сжатия двигателя 11186 10,5 похоже и угол править нужно под стоящую шпг
  15. у меня ничего не висит с вашей прошивкой )))
  16. расставьте точки и запятые . что сделать то нужно ?
  17. 4. Не рекомендуется создавать: 4.2. Темы с заголовками, содержащими в себе более половины заглавных букв; 6.8. Использовать только заглавные буквы.
  18. замените на любое слово - поправка бцн ,обьемная эффективность смысл один привести заданные смеси к реально отработанным
  19. согласен - нужно ставить статику и динамику и катать поправку пока не увидишь близко к 1 . а так смотрю прошивки разные-у кого динамика большая сразу видно то
  20. вы хотите сказать что при 20 проц поправка бцн близка к 1?
  21. а делаю иначе ставлю среднее значение и катаю поправку в процессе видно куда статику поставить , чтобы поправка была как можно к 1 . личный опыт это хорошо _ но еще лучше это откатать поправку - она все выровняет
