тас
Модератор
    99
Весь контент тас
  1. не понимаю, а почему не рассматривается вероломная оккупация Польшей Тешинской области и расчленение суверенного государства — Чехословакия , и стремлении захвата Украины с выходом в черное море . а ноги растут с 981 года , начинайте оттуда копать историю
  2. это я уже слышал , вы двигатель срача в теме , поэтому вы пойдете на скамейку запасных .( опять не сдержались - про ублюдков ) по возвращению посмотрим активность темы . не судите да не судимы будете . Марк Аврелий : "Делай что должен и свершится, чему суждено." 2 всех вопрос - казнить нельзя помиловать - поставьте запятую Проповедники учат "ударят по одной щеке, подставь другую" Призывая подставить другую щеку, Иисус не имел в виду, что, если кого-то из его учеников ударят по одной щеке, тот должен буквально повернуться и подставить для удара и вторую. Во времена, когда писалась Библия, пощечину наносили не для того, чтобы ранить человека физически, а чтобы его оскорбить или спровоцировать. Иисус говорил о том, что, когда нас провоцируют на конфликт с помощью буквальной пощечины или злых слов, не следует отвечать обидчику тем же. Вместо этого нужно постараться разорвать порочный круг мести, не воздавая злом за зло.
  3. маугли предупреждал же о переходе на личности , отдыхайте 15 дней или 30? 2 всех -цивилизованно можете общаться ?
  4. раз бошик работает с кондеем , то проверяйте в январе наличие элементов от 41 пина до проца., возможно их не поставили . настроить можно и на боше , ни чем не хуже января .- единственно , не крутит более 6250 оборотов , хотя и это поправимо . насчет двух месяцев , какие ваши годы , отдайте авто, тем кто прошел этот путь или ждите ,когда у вас произойдет понимание процессов происходящих . отстроить авто под дад и забыть про дмрв с его уходом ацп . для гбо нужно увеличить степень сжатия , наличие дф , а также перестроить работу дк ( можно и без дк ) для обеспечения смеси 15.5 : 1, это можно сделать на основе спорт ПО от sms-смесь 14.7; на газе является обогащенной , это еще довод ехать к тем ,кто все сделает - имхо
  5. не искать нужно , а отстроить вашу авту под ваш конфиг -имхо. искать нужно того ,кто это все отстроит индивидуально, или курить много инфы , как сделать ваш "колхоз" самому. удачи 25 и 41 пин проводки подключены к эбу?
  6. kurdt777 удалите ссылку нарушение авторских прав
  7. тас
    юмор
  8. какова вероятность выхода из строя драйвера рхх при снятии ,и постановке разъема под напряжением ?
  9. добавить в прошивке прирост оборотов в движении и ехать при пхх изменяя передачу ,на 1 медленно -3 -й быстрее. всему виной увеличенная дз-56я
  10. в начальной зоне, я бы приподнял график - и сделал бы сглаживание, после этого в бцн 32х16 приподнял точки, где не каталось , так сказать облегчить задачу шдк по сбору бцн.. таблицу бцн сгладить после откатки и снова катать бцн и так до тех пор пока таблица перестанет изменяться , вот тогда с бцн все . потом углами заниматься , без дд .думаю что наушники в моторный отсек и слушать детонацию ,можно конечно и спектральный анализ провести приборами , но этого думаю, что нет у тебя
  11. не досмотрел не докатана по дросселю - нет значений 60 -80 процентов открытия . обнаружил мин значение рхх стоит в 0 и производительность рхх для заслонки 56 мала -имхо рхх соответствует указанной заслонке ? кофф-т температуры заряда применил? Переквантовать обороты и снова откатать бцн - все равно больше 8000 не крутишь
  12. значит мне привиделось , но в упор не вижу следов откатки по даду
  13. прошивка выложенная не представляет интереса для анализа - где та на которую нужно анализировать ?
  14. укажите условия отключения и включения топливоподачи для начала и для анализа прошивку ! версия 5.8.0.0 -признана глючной
  15. тогда ищите завышенное напряжение на авто и проверьте массы . заполните профиль согласно правил
  16. найти резистор r10-5.1 к на плате и поставить , как вариант прозвонить 37 пин эбу на массу - должно увидеть около 5,1 к - а его нет - так что подтяните на 37 пин внешним резистором на массу.
  17. учитесь пользоваться поиском в инете -вот что дало ответ -цитирую " Перечень ЭБУ различных производителей: МИКАС 7.1: "ЭЛКАР" (с впрыском, без иммобилизатора) 241.3763 000-01 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3110 и мод.*, ДМРВ нитевой 241.3763 000-11 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3110 и мод.* c L-зондом, ДМРВ нитевой 241.3763 000-21 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3111, ДМРВ пленочный 241.3763 000-22 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3111 с L-зондом, ДМРВ пленочный 241.3763 000-23 ЗМЗ-4052 Авт. ГАЗ-3111, ДМРВ пленочный 241.3763 000-24 ЗМЗ-4052 Авт. ГАЗ-3111 с L-зондом, ДМРВ пленочный 241.3763 000-25 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3111, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора 241.3763 000-26 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3111 с L-зондом, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора 241.3763 000-27 ЗМЗ-4052 Авт. ГАЗ-3111, ДМРВ пленочный с управлением реле электровентилятора 241.3763 000-28 ЗМЗ-4052 Авт. ГАЗ-3111 с L-зондом, ДМРВ пленочный с управлением реле электровентилятора 241.3763 000-31 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3110 и мод.*, ДМРВ пленочный 241.3763 000-32 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3110 и мод.* с L-зондом, ДМРВ пленочный 241.3763 000-33 ЗМЗ-40621 Авт. ГАЗ-3110, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора 241.3763 000-34 ЗМЗ-40621 Авт. ГАЗ-3110 с L-зондом, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора 241.3763 000-53 ЗМЗ-40522 Авт. ГАЗ-27527 и мод.*, полный привод, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) 241.3763 000-54 ЗМЗ-40522 Авт. ГАЗ-27527 и мод.* с L-зондом, полный привод, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) 241.3763 000-61 ЗМЗ-40522 Авт. ГАЗ-3221 и мод.*, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) 241.3763 000-62 ЗМЗ-40522 Авт. ГАЗ-3221 и мод.* с L-зондом, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) 241.3763 000-63 ЗМЗ-40522 Авт. ГАЗ-3221 и мод.* ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) с датчиком скорости. 241.3763 000-64 ЗМЗ-40522 Авт. ГАЗ-3221 и мод.* с L-зондом, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) с датчиком скорости. 241.3763 000-71 УМЗ-4216 Авт. ГАЗ-3302 и мод.* ДМРВ нитевой, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) 241.3763 000-72 УМЗ-4216 Авт. ГАЗ-3302 и мод.* с L-зондом, ДМРВ нитевой, с управлением реле электровентилятора(электромуфты) (с впрыском, с иммобилизатором) 242.3763 000-21 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3111, ДМРВ пленочный 242.3763 000-22 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3111 с L-зондом, ДМРВ пленочный 242.3763 000-23 ЗМЗ-4052 Авт. ГАЗ-3111 ДМРВ пленочный 242.3763 000-24 ЗМЗ-4052 Авт. ГАЗ-3111 с L-зондом, ДМРВ пленочный 242.3763 000-25 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3110 ДМРВ пленочный 242.3763 000-26 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3110 с L-зондом, ДМРВ пленочный 242.3763 000-27 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3111, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора 242.3763 000-28 ЗМЗ-4062 Авт. ГАЗ-3111 с L-зондом, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора 242.3763 000-29 ЗМЗ-4052 Авт. ГАЗ-3111, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора 242.3763 000-31 ЗМЗ-4052 Авт. ГАЗ-3111 с L-зондом, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (карбюратор, без иммобилизатора) 243.3763 000-01 ЗМЗ-4063 Авт. ГАЗ-3302 «Газель», ДАД 243.3763 000-21 ЗМЗ-4063 Авт. ГАЗ-3302 «Газель», ДАД, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) 243.3763 000-31 ЗМЗ-4061 Авт. ГАЗ-3110 «Волга», ДАД, с управлением реле электровентилятора и главным реле 2437.3763 000-01 ЗМЗ-4063, -4061 Авт. ГАЗ-3302 «Газель», ДАД, тропическое исполнение (карбюратор, с иммобилизатором) 244.3763 000-01 ЗМЗ-4063 Авт. ГАЗ-3302 «Газель», ДАД 244.3763 000-21 ЗМЗ-4063 Авт. ГАЗ-3302 «Газель», ДАД, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) "АВТРОН" М.1.5.4—для автомобилей ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 и других с двигателем ЗМЗ-4062.10 с синхродиском "ИТЭЛМА" 406.3763 000-01 ЗМЗ-4062 а/м семейства «Волга»,ДМРВ пленочный 406.3763 000-02 ЗМЗ-40621 а/м семейства «Волга»,ДМРВ пленочный, с электровентилятором 406.3763 000-03 ЗМЗ-40621 а/м семейства «Волга», ДМРВ пленочный, с нейтрализатором, с электровентилятором 405.3763 000-01 ЗМЗ-40522 а/м семейств «Газель», ДМРВ пленочный с нейтрализатором, с датчиком скорости, с электромуфтой 405.3763 000-02 ЗМЗ-40522 а/м семейства «Соболь», ДМРВ пленочный, с нейтрализатором, с электромуфтой 405.3763 000-03 ЗМЗ-40522 а/м семейств «Газель», ДМРВ пленочный, с датчиком скорости, с электромуфтой 405.3763 000-04 ЗМЗ-40522 а/м семейства «Соболь», ДМРВ пленочный, с электромуфтой "СОАТЭ" 302.3763 000-01 Предназначен для управления зажиганием двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ 4062.10, оснащённого пленочным датчиком массового расхода воздуха. Взаимоза-меняем с блоком МИКАС 7.1 (241.3763.000-31) 302.3763 000-02 ля автомобилей "Волга", с обеспечением норм токсичности ЕВРО-0 и с функцией управления реле вентилятора. Двигатель ЗМЗ 40621. Функциональный аналог МИКАС 7.1 (241.3763.000-33) 302.3763 000-03 Для автомобилей "Волга" с обеспечением норм токсичности ЕВРО-2 и с функцией управления реле вентилятора. Двигатель - ЗМЗ 40621. Функциональный аналог МИКАС 7.1 (241.3763.000-34) 302.3763 000-04 Для автомобилей "Волга" с обеспечением норм токсичности ЕВРО-0 в комплектации с ДМРВ плёночного типа. Двигатель ЗМЗ 4062. Функциональный аналог МИКАС 7.1 (241.3763.000-31) 302.3763 000-10 Для автомобилей "ГАЗель", с обеспечением норм токсичности ЕВРО-2, функциями управления реле вентилятора и ограничения скорости. Двигатель ЗМЗ 40522. Функ-циональный аналог МИКАС 7.1 (241.3763.000-64) 302.3763 000-11 Для автомобилей "ГАЗель", с обеспечением норм токсичности ЕВРО-0, функциями управления реле вентилятора и ограничения скорости. Двигатель ЗМЗ 40522. Функ-циональный аналог МИКАС 7.1 (241.3763.000-63) 302.3763 000-12 Для автомобилей "Соболь", с обеспечением норм токсичности ЕВРО-2 и функцией управления реле вентилятора. Двигатель ЗМЗ 40522. Функциональный аналог МИКАС 7.1 (241.3763.000-62) 302.3763 000-13 Для автомобилей "Соболь", с обеспечением норм токсичности ЕВРО-0 и с функцией управления реле вентилятора. Двигатель ЗМЗ 40522 309.3763 000-01 Для автомобилей "ГАЗель", "Соболь", с обеспечением норм токсичности ЕВРО-0. Двигатель ЗМЗ 4063. Взаимозаменяем с блоками МИКАС 5.4 (209.3763-004), МИКАС 7.1 (243.3763-01) 309.3763 000-02 ГАЗель, Соболь двиг. ЗМЗ 4063 (Евро-0). Аналог: Микас 7.1 (243.3763.000-01) 56.3763 Диз. двигатели семейства ГАЗ-560 (Евро-3, наличие резервных линий управления исполнительными механизмами позволяют реализовать функции управления авто-мобилем для норм Евро-4) Аналог: VDO 412.237 для ГАЗ-560 31.3763 000-10 ГАЗель двиг. ЗМЗ 40522 (Евро-2) с функциями: регистрация пропусков воспламене-ния, защита нейтрализатора от перегрева, ограничение скорости. Аналог: Микас 11 (821.3763.000-01) 31.3763 000-12 ГАЗель двиг. ЗМЗ 40522 (Евро-2) с функциями: регистрация пропусков воспламене-ния, защита нейтрализатора от перегрева. Аналог: Микас 11 (821.3763.000-02) МИКАС 11: "ЭЛКАР" (для двигателей ЗМЗ-40522) 821.3763 000-01 ЗМЗ-40522 Соболь Е2 2 катушки зажигания 821.3763 000-02 ЗМЗ-40522 Газель Е2 2 катушки зажигания Функция ограничения скорости (130 км/ч) 821.3763 000-03 ЗМЗ-40522 Газель Е2 2 катушки зажигания Функция ограничения скорости (60 км/ч) 821.3763 000-04 ЗМЗ-40522 Газель полноприводная Е2 2 катушки зажигания (для двигателей Chrysler МИКАС 11CR) 581.3763 000-01 DCC 2.4 Соболь, Газель E3 581.3763 000-02 DCC 2.4 Газель (автобус) Е3 Функция ограничения скорости (130км/ч) 581.3763 000-03 DCC 2.4 Газель (дети) Е3 Функция ограничения скорости (60км/ч) 581.3763 000-04 DCC 2.4 Газель Е3 Полноприводная модель 581.3763 000-05 DCC 2.4 Волга Е3 (для двигателей ЗМЗ-40524 МИКАС 11 ЕТ) 371.3763 000-01 ЗМЗ-40524 Соболь Е3 4 катушки зажигания, электропривод дросселя, гл. пара 4.556 371.3763 000-02 ЗМЗ-40524 Газель Е3 4 катушки зажигания, электропривод дросселя. Функция ограничения скорости (130км/ч), гл. пара 4.556 371.3763 000-03 ЗМЗ-40524 Газель Е3 4 катушки зажигания, электропривод дросселя. Функция ограничения скорости (60км/ч), гл. пара 4.556 371.3763 000-04 ЗМЗ-40524 Газель полноприводная Е3 4 катушки зажигания, электропривод дросселя, гл. пара 5.125 371.3763 000-05 ЗМЗ-40525 Волга Е3 4 катушки зажигания, электропривод дросселя, гл. пара 3.58 (для двигателей V8) 281.3763 000-01 ЗМЗ-513 Автобус ПАЗ Е3 281.3763 000-02 ЗМЗ-5231 Грузовой автомобиль ГАЗ Е3"
  18. не переходите на личности - очередное предупреждение , потом новый акк
