8 870 -
Победитель дней
100
Весь контент тас
раз просаживается - то нужно искать то где падает напряжение - а это без выделения тепла не происходит ,работайте по схеме ,отсоединяйте питание от элементов (при отсутствии падения напряжения на самих контактах гл реле )
Во истину воскресе!
нужно применить схему эбу , пройтись от 37 пин эбу к 6 ноге тле,проверить исправность элементов на этой цепочке ,как и саму тле te4267 сперва убедиться ,что на 37 пин есть напряжение приходящее от гл реле ,отсоединив 37 пин от эбу,тем самым убеждаемся ,что садит напругу блок или все таки гл реле не выдает напряжение 12 в .
прошивка на основе коммерческого ПО выложена ,претерпела множество исправлений за 16 лет от даты создания ,нашла своего героя на 2107 . можно найти оригинал этого ПО и перенести калибры из вашей прошивки ,тем самым миную ломанные редакторы и халявные загрузщики ,приведшие к такой ошибке . или смените прошивку ,приобретите ее у автора , вот тогда ему задавайте вопросы .
и что смотреть ! что мешает прибить ошибку в редакторе ,или искать причину обрыва в проводке ,как вариант пропадание массы в "обжимке масс " возле эбу на расстоянии 15 см от разьема . и еще- " Причины и способы устранения P0103. Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) Внешний признак – лампа MIL не гаснет, двигатель плохо пускается или пускается и глохнет, повышенные обороты двигателя или нестабильный холостой ход, повышенный расход топлива, ограничение мощности двигателя. 1. Короткое замыкание цепей датчика «ДМРВ+», «+12В» и «+5В» между собой устранить. 2. Обрыв или неисправность цепи«ДМРВ+» или провода массы «GNA» к ДМРВ устранить. 3. Внутренняя неисправность контроллера. Попробуйте заменить контроллер."
может это прояснит решение учителя -цитирую: "В учебнике написано, что от перестановки множителей произведение не меняется. А учитель требует, чтобы при решении задачи множители были написаны в определенном порядке (ниже опишу пример), ссылаясь на некие правила оформления задач. Задача: 5 ящиков по 8 кг огурцов, сколько всего огурцов? Дочь написала: 5*8=40(кг), учительница исправила: 8*5=40(кг) - оказывается, если 5*8, то в результате получим 40 ящиков! Абсурд!? На собрании я с ней поспорила, что ящики получиться ну никак не могут, а она мне вывела - умножение заменяем на сложение: если 5*8, то значит 5+5+ и тд. 8 раз и в результате получаем 40 ящиков, так как ведь ящики складывали! Потому типа и надо писать 8*5, чтобы получить 40 кг, а не 40 ящиков."
а ход мысли правильный то - мотор поставили с рампой без обратки, а в штатном баке нет рд - вот отсюда и растут ноги !
а если такой вариант имел учитель. обычно берется число( кг картошки ) и показывается сколько раз оно повторилось. - (вопрос сколько было всего кг в 5 одинаковых ящиках .) все зависит от правильно заданного вопроса. считаю правильно снижена оценка
вот тот кто ее открыл- не предусмотрел того что прошивка перемешана ( 97 адресов)-.и она сыграла шутку ,чтобы голова болела у всех кстати ей уже 16 лет от роду и автор уже забыт всеми в сети ,хотя сайт существует до сих пор ( по радио обс) - сам себе делал отзывы - потом пропал ! приобретайте авторские прошивки - будет к кому обратиться за поправкой.
Stas21120 отдайте авто в руки специалистов , кто разберется с вашим еепром.- прошивка и еепром не связаны кс .- а связаны маской ошибок , вот прошива и указывает ,где искать неисправность
С днем рождения .
Добрый день ! поиском ни чего не нашел ,данные вала нужны .-опережение и запаздывание до вмт и нмт в градусах. или хотя бы "развал " для расчета .
6. Во время обсуждения и дискуссии не рекомендуется: 6.1. Вести в темах личную переписку….
ломанным редактором не открывалось(256 КБ) а нужно было калибровки сосчитать (32 кб) - попробовал офф все открылось. какие работы провели с вентиляцией бака ,а то сожмется
Алексей 69 заполняйте профиль как положено , нужно для начала проверить , пропатчена ли прошивка . все есть на первой стр темы , немного поработать с углами и ,вот она желанная приоровская прошивка
как фазированный будет работать - при изменении проводки и смене ПО с попарно параллельного на фазированный.
nikolja 1201 VAZgeniusПерестаньте флудить в теме прошивок _ тема не про то не как их залить! -предупреждение . следующее уже без предупреждения будет ,сразу в бан ..
Парни ,попрошу разбираться в личке , пишите по теме ,нарушившим ждет скамейка запасных. обратите внимание на свои предупреждения .те у кого они есть ,следующее идет в прогрессии. 2. Принимая участие в работе форума, вы берете на себя обязательство не размещать заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную, нарушающую чьи-либо права или существующее законодательство информацию. Хамство, оскорбления (включая известных общественных деятелей и исторических персонажей), разжигание межнациональной розни, лживое истолкование высказываний собеседника, искажение имени ("ника") с целью эпатажа присутствующих – все эти проявления невоспитанности могут быть классифицированы как нарушение правил форума.
перестаньте флудить , где прошивка ? не рекомендуется писать малосодержательные сообщения -предупреждение . Уважаемые дамы и господа! Обращаем ваше внимание, что перед написанием нового сообщения, или темы, для вашего удобства, на сайте существуют и великолепно функционируют: ПОИСК ПО ФОРУМУ! Будем признательны, за их использование!!!!! Спасибо. 1. Обязательно в заголовке укажите версию форума и кратко обозначьте суть проблемы. Темы вроде "Помогите" и "Вопрос!!!" могут остаться без ответа. 2. Воспользуйтесь поиском, чтобы не повторять уже кем-то заданного вопроса. 3. Для каждого нового вопроса создавайте отдельную тему. 4. Если вы не можете скачать файл значит у вас нет трех постов. 5. Просьба ко Всем заполнять Свой Профиль......, не заполнившие могут остаться без Помощи.
Отчего же не пересчитать ,если прошивка ваша ,но автор не вы _ к сожалению . скачал ,хотел найти изъяны , не чего такого , но есть один косяк кочующий от автора к автору - ,а это приведет в последствии к удалению катализатора ,если он стоит , и потере компрессии со временем .. кроме того - при езде с постоянным дроселем на трассе долгое время ,при попытке выйти на обгон -авта не адекватна . у кого есть такие симптомы попрошу отписаться -по данному наблюдению поведения авто . имхо- не ваша прошивка !
slavaufa li-man запрещено выкладывать в свободный доступ прошивки представленные в коммерческом разделе - предупреждение и кто скинул тоже . а за флуд -написание сообщений не по теме -на скамейку запасных .
В книге «Деяния святых Апостолов» в 4-й главе рассказывается, что после вознесения Иисуса Христа и схождения Святого Духа на его учеников, была организована христианская община. В нее вступали все уверовавшие «и никто ничего... не называл своим, но все у них было общее». Они продавали дома и все имущество и, вступив в общину, приносили все деньги к Апостолам. Те же распределяли их между всеми верующими: «…каждому давалось, в чем кто имел нужду». -от каждого по способности каждому по потребности. не сбывшаяся мечта 19 века !
когда сбрасываешь адаптации , то так и будет - пока они не пройдут и не компенсируют топливоподачу под доп воздух , а ошибка ставится ,когда у адаптаций наступил верхний предел для компенсации этого безобразия .
dimas408 ищите доп воздух идущий мимо дмрв .- а это клапан адсорбера может быть,уплотнение форсунок ,подсос через рхх. трещина в кате еще может быть
