bumer-2005
Информация о bumer-2005
  • День рождения 01.12.1970
    vw passat 3bg
    antwerpen
Достижения bumer-2005
  1. А как можно убить его апдейтом.Это метода для шнурков с вшитым ключом.А 409 свободно работает с кряком и без (в демоверсии).
  2. Поищи на здесь на форуме http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php Если ошибка 65535 (и не стирается) по модулю мотора ,то ремонт(если сможешь перепрошить) или замена на анологичный с адаптацией оного.По ходу думаю что двигатель работает в аварийном режиме и турбина поэтому молчит.Т.е. мотор из ТДИ пашет как простой атмосферник ДИ .А чтоб не загрезнять атмосферу, режим идёт чтоб просто ехать(всё таки немец ).Если так дальше ездить то забьётся катализатор ,ЕГР и т.д.
  3. Судя по ошибке 65535 .А ошибка я думаю по блоку мотора.Дай копию скана сюда.Там с ЭБУ мотора какая-то заморочка.Повидимому надо с дампом разбиратся.Блок ЭБУ случайно не намок,Если сможешь открой посмотри внутри ,может где ложная пайка.Проверь вакумные трубки на предмет повреждений .Да и клапан ЕГР не забудь.
  4. bumer-2005
    VW
    Part No: 1C0 909 605 K Component: 17 AIRBAG VW51 0N 0010 Coding: 12599 Shop #: WSC 00788 7 Faults Found 00595 - Crash Data Stored 35-00 - - 01214 - Crash Data for Belt Tensioner Stored 35-00 - - 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-00 - Resistance too High 00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153) 33-00 - Resistance too Low 00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154) 32-00 - Resistance too High 00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131) 32-10 - Resistance too High - Intermittent Чистый дамп1C0 909 605 KlPolo2008OK.rar
  5. Данная инструкция по восстановлению клонов адаптеров VCDS следующих версий - 704, 805.0 и 812.4beta Признаки неработающего адаптера: при подключении его к USB порту компьютера, перестаёт опознаваться как "Ross-Tech HEX or key USB interface" В device manager под windows появляется как неизвестное USB устройство. Работа по восстановлению адаптера содержит 3 этапа: 1. Узнаем настройки FTDI у убитого адаптера и правим универсальные драйвера под него. После этого загружаем исправленные драйвера. 2. Восстанавливаем стандартные настройки FTDI. 3. Записываем в ЕЕПРОМ нужную версию программы с настройками USB. Работу по восстановлению ПРОВОДИМ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 1. Скачиваем архив "Vosstanovlenie.zip" и распаковываем его http://rapidshare.com/files/395494558/vosstanovlenie.zip.html 2. Подключаем убитый адаптер к USB компьютера. Заходим в device manager через START -> SETINGS -> CONTROL PANEL -> SYSTEM -> HARDWARE -> DEVICE MANAGER Находим "Unknown Device - Usb Device" -> PROPERTIES -> DETAILS Смотрим о нём сведения - нас интересует VID и PID... У меня это были VID_0865_PID_2000 Вынимаем адаптер из USB порта. 3. Зная свои VID и PID заходим в распакованную папку "CDM 2.06.00 WHQL Certified" с универсальными драйверами. В ней находим два файла ftdibus.inf и ftdiport.inf. В них надо подставить свои значения VID и PID вместо ХХХХ и YYYY соответственно. В каждом файле это будут по две строчки отделеные восклицательными знаками, которые надо подправить: QUOTE ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;В строчке ниже вместо XXXX подставить значение своего VID, а вместо YYYY значение PID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ; %VID_XXXX&PID_YYYY.DeviceDesc%=FtdiPort232.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_XXXX&PID_YYYY ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;В строчке ниже вместо XXXX подставить значение своего VID, а вместо YYYY значение PID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ; USB\VID_XXXX&PID_YYYY.DeviceDesc="USB Serial Converter" ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4. Теперь Подключаем обратно адаптер к USB порту и ставим путь к драйверам в нашей папке или из device manager переустанавливаем наши драйвера. После этого адаптер должен найтись в windows 5. Запускаем программу из папки "vidpidfix.exe", нажать кнопку "search". Должны появиться 2 строчки " found one device" и "0", выбрать строчку с "0" и нажать кнопку "open". нажать кнопку "write default EE data", если все хорошо появится " wirte successful", нажать "ok" и выйти из программы. 6. Последнее упражнение запись программы умершего адаптера. Не пытайтесь проапгрейтить ваш адаптер, вы можете только восстановить вашу версию. Для этого запускаем "MProg.exe" из папки "\MProg 3.5 Release", нажимаем кнопку " device" и потом "scan". Если эти шаги получатся выскочит " find one device". Теперь открываем файл с нужной нам версией адаптера с папке "\Program", нажимаем кнопку "erase", если все путем сообщение " successful", и потом нажимаем кнопку " program". При удачной записи будет сообщение " programmed serial under disabled" и теперь выходим из программы. 7. Вынимаем адаптер из USB порта и вставляем снова, чтобы переписать правильные драйвера для восстановленного адаптера из папки с предустановленным ПО VCDS. После этого адаптер должен быть готов к работе! Гарантий полного восстановления адаптера нет, 805 себе восстановил, другие версии проверить нет возможности. Инструкция и прошивки адаптеров взяты с немецкого форума в свободном доступе, я ничего от этого не имею, просто решил свою задачу и поделился с другими. Данным способом нельзя проапдейтить адаптер скажем с версии 805 до 812 Если не получится прописать 805 версию, попробуй перед этим восстановить FDTI ручным способом: Это надо делать после того, как руками мы изменяем VID и PID и винда увидела адаптер (вместо 5 пункта выполяем этот, затем 6 пункт): QUOTE Качаем: http://ftdichip.com/Resources/Utilities/FTD2XXST4.zip Это программа для изменения серийного номера чипа (включая VID и PID) Скачали. Распаковали. Запускаем. В главном окошке заполняем поля: Manufacturer: FTDI Manufacturer ID: FT Vendor ID: 0403 Product ID: 6001 Description: USB Serial Converter Ставим галочку на FT232BM/FT235BM Теперь доступна кнопка с пальцем (Advanced Setup). Нажимаем её. Должны стоять галки на Plug and Play, Remove Wake-up. Остальное не трогаем. Нажимаем ОК и возвращаемся в главное меню Там стала доступна кнопка "Save". Нажимаем. Потом становятся доступны кнопки Program и Test (последние слева). Нажимаем Program. Должно в нижнем окне появиться: Program Device -- Serial Number FTB60WJU (серийник у Вас будет другой). Значит всё ок. Закрываем прогу. Выдёргиваем шнур, втыкаем заново. Он уже имеет стандартные заводские установки (VID_PID) и дрова заново на него ставятся нормально. Всё. Запускаем MProg и льём прошивку. Если всё сделать внимательно то восстановление проходит без проблем.Перед установкой новых драйверов на виртуальный сом затрите все старые и новые драйвера по этому порту.Бывает что уже с Виндой они устанавливаются.Таким образом могут возникать ошибки .
