antonpupatch
Весь контент antonpupatch
  1. эбу не видит и на связь не идет, потом винты в аварии , ищите, с чего началось думайте, быстрея мысль придет
  2. может есть у кого подключка для оранджа?
  3. Всем добрый день, подскажите авто после дтп VW Crafter ,skb [kjgyens два ремня (оба пассажирские и руль! Водительский ремень не стрельнул, были вот ошибки Адрес 94: LT3 Подушки безопасности (SRS) Номер детали АО: 9069005701 Мастерская #: WSC 00117 555 00000 Метка файла ASAM/ODX: 3 3332 ODX: CRFT_AB_3_3331.odx (*) 4 Найдены неисправности: 9240 - N153-пиропатрон преднатяжителя РБ(сторона ВОД);сопротивление:выход за верхн.границу Тест завершен - Актив./Сохранен 9250 - N154-пиропатрон преднатяжителя РБ(сторона ППАС);сопротивление:выход за верхн.границу Тест завершен - Актив./Сохранен 9390 - Пиропатрон преднатяжителя РБ Пд Ср(сторона ППАС)(N294)сопротивл.:выход за верх.границу Тест завершен - Актив./Сохранен 9200 - N95-пиропатрон 1 под.безоп.(сторона ВОД); сопротивл.: выход за верхнюю границу Тест завершен - Актив./Сохранен После поставили один ремень пассажирский и в руле подушку, стер, осталось 2 9240 - N153-пиропатрон преднатяжителя РБ(сторона ВОД);сопротивление:выход за верхн.границу Тест завершен - Актив./Сохранен 9390 - Пиропатрон преднатяжителя РБ Пд Ср(сторона ППАС)(N294)сопротивл.:выход за верх.границу Тест завершен - Актив./Сохранен Ставил разные обманки от 2ом до 4ом, ошибки висят
  4. это все приходит, блок что ли на столе попроыбвать пдключить ?
  5. дак это понятно жопа будет куплю себе, схему ищю третий день, нашел кармин(там 4 преда 150ампер 40,30, и5,) преды целые, пять плюсов приходят, масса есть, 2 провода по 2,5 (вроде как кан думаю имеются, просил у кого эльза есть, тишина
  6. Всего приходит 5+, на крайние 2,5 (понел что кан),
  7. 3 и 4 (25 и 40) питание есть, два + есть, масса ессть, может есть у кого эльза под рукой? можете скинуть распин
  8. Всем привет, подскажите что за ошибка -900с блок управления абс-J104 выполненино экстренное отпирание при ударе??? авто после аварии в морду читаю васей, проблема не не выходит на связь блок абс, вот все ошибки. Куда лезть хз( преды на этот авто везде показываетесть где стоит эбу должны быть, но там не одного монтажника нет, под рулем на 5а целый, где показаны еще монтажники тоже их нет Четверг,17,Февраль,2022,14:46:38:10463 vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64 Версия ПО: 21.10.0.1 Тип протокола: поиск неисправностей VIN: WV1ZZZ2EZE6019845 Номерной знак: Платформа: 2E-Нет данных (2F - VW Crafter Chassis Cab (LT3 / 2006 > 2016)) Список: 01 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 VIN: WV1ZZZ2EZE6019845 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CKUC) Файл QML:. 03L-906-012-CKT.clb Номер детали ПО: 03L 906 012 BL АО: 03L 906 012 A Компонент: R4 2,0L EDC X26 5309 Ревизия: 72X26--- Заводской номер: VWXDZ0M1051620 CVN: 92625A97 Кодировка: 0119401220040C080000 Мастерская #: WSC 00000 555 00117 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20BTD01103L906012BL 002003 ODX: EV_ECM20BTD01103L906012BL_002.odx VINID: 9E606AAAA095A95180049204149512AB2E Неисправности не найдены. Готовность: 0 0 0 0 X ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 93: LT3 Иммобилайзер Файл QML: 2E0-905-865-93.clb Номер детали ПО: 2E0 905 843 C АО: 906 900 590 2 Компонент: IMMO 1231 1322 Ревизия: 00231000 Заводской номер: VWXDZ0M1051620 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 94: LT3 Подушки безопасности (SRS) Номер детали АО: 9069005701 Мастерская #: WSC 00117 555 00000 Метка файла ASAM/ODX: 3 3332 ODX: CRFT_AB_3_3331.odx (*) 4 Найдены неисправности: 9240 - N153-пиропатрон преднатяжителя РБ(сторона ВОД);сопротивление:выход за верхн.границу Тест завершен - Актив./Сохранен 9250 - N154-пиропатрон преднатяжителя РБ(сторона ППАС);сопротивление:выход за верхн.границу Тест завершен - Актив./Сохранен 9390 - Пиропатрон преднатяжителя РБ Пд Ср(сторона ППАС)(N294)сопротивл.:выход за верх.границу Тест завершен - Актив./Сохранен 9200 - N95-пиропатрон 1 под.безоп.(сторона ВОД); сопротивл.: выход за верхнюю границу Тест завершен - Актив./Сохранен ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 96: LT3 Комбинация приборов Номер детали ПО: 9069025501 АО: 9069010301 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: 32 792 ODX: CRFT_KOMBI_32_792.odx 2 Найдены неисправности: 9102 - Шина CAN-привод: БУ двигателя -J623: превышен лимит времени Тест завершен - Добавлен 9100 - Шина CAN-привод: нет связи Тест завершен - Добавлен ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 99: LT3 Электронный замок зажигания Номер детали АО: 9069005902 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: 67 259 ODX: CRFT_EZS_67_259.odx 2 Найдены неисправности: 9005 - БУ электрон. блокировки рул. колонки -J764: ошибка связи Тест завершен - Добавлен 900C - Блок управления ABS -J104: выполнено экстренное отпирание при ударе Тест завершен - Добавлен ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 9A: LT3 Дистанционное управление Файл QML: 2E0-905-865-9A.clb Номер детали ПО: 2E0 905 843 C АО: 906 900 590 2 Компонент: HF-FFB 1231 1322 Ревизия: 00231000 Заводской номер: 12345678901234 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 9B: LT3 Электроника двери водителя Номер детали АО: 9069000501 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: 33 263 ODX: CRFT_FTUHR_33_263.odx 1 неисправность: 9024 - ЦЗ;активировано аварийное открыв.:Сигнал удара от блока управления под.безопасности Тест завершен - Добавлен ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 9C: LT3 Электроника климатической установки Номер детали ПО: 2514450200 АО: 9068301285 Метка файла ASAM/ODX: 21 4 ODX: CRFT_KLIMA_21_260.odx (*) 1 неисправность: 9002 - Датчик высокого давления (G65:)обрыв цепи/короткое замыкание на плюс Тест завершен - Добавлен ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 9F: LT3 Жидкостный автономный отопитель Номер детали АО: 9069007801 Метка файла ASAM/ODX: 98 258 ODX: CRFT_STH_98_258.odx (*) 10 Найдены неисправности: 9007 - Отключение; напряжение: выход за нижнюю границу Тест завершен - Добавлен 9015 - Вентилятор подачи возд.в камеру сгорания-V6:кор.Замык.на массу или неиспр.транзистора Тест завершен - Добавлен 9017 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6: механическая неисправность Тест завершен - Актив./Сохранен 9022 - Красный светодиод сигнализации включения отопителя: короткое замыкание на плюс Тест завершен - Добавлен 9024 - Красный светодиод сигнализации включения отопителя: обрыв цепи Тест завершен - Актив./Сохранен 9027 - Желтый светодиод: обрыв цепи Тест завершен - Актив./Сохранен 902C - Слишком низкий уровень топлива в баке: сигнал CAN ниже порогового значения Тест завершен - Добавлен 902F - удар или слишком высокое поперечное ускорение: сигнал ПБ (J234)или ABS (J104) Тест завершен - Актив./Сохранен D030 - Шина данных CAN: нет связи Тест завершен - Добавлен D031 - Электронный замок зажигания -D9: нет сигнала/нет связи Тест завершен - Добавлен ------------------------------------------------------------------------------- Адрес B4: LT3 Блок управления бортовой сети Номер детали ПО: 9069024301 АО: 9069014500 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: 33 852 ODX: CRFT_EZE_33_851.odx (*) 4 Найдены неисправности: 9098 - Выполн.актив.функции экстр.разблок.центр.замка:Сигнал удара от блока управл.под.безоп. Тест завершен - Добавлен 900A - Лампа правой фары ближнего света(M31:)короткое замыкание на плюс Тест завершен - Актив./Сохранен 90A0 - Датчик предупреждения уровня торм. жидкости (F34:)обрыв цепи Тест завершен - Актив./Сохранен 909F - Датчик износа тормозных колодок (G34:)обрыв цепи Тест завершен - Добавлен ------------------------------------------------------------------------------- Адрес B6: LT3 Труба рулевой колонки-рулевой колонки/модуль переключателей Номер детали ПО: 9065402345 АО: 9065402345 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: 72 257 ODX: CRFT_SML_72_257.odx (*) 1 неисправность: 9000 - Блок управления: неисправность Тест завершен - Актив./Сохранен Конец---------------------(Затраченное время: 03:03)-----------------------
  9. если связи нет с иммо откуда накачка будет??
  10. да, андрей, как после вируса? галлета у тебя есть?
  11. в питере много спецов! соседу скажи не могу
