Всем привет, подскажите что за ошибка -900с блок управления абс-J104 выполненино экстренное отпирание при ударе??? авто после аварии в морду читаю васей, проблема не не выходит на связь блок абс, вот все ошибки. Куда лезть хз( преды на этот авто везде показываетесть где стоит эбу должны быть, но там не одного монтажника нет, под рулем на 5а целый, где показаны еще монтажники тоже их нет
Четверг,17,Февраль,2022,14:46:38:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64
Версия ПО: 21.10.0.1
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: WV1ZZZ2EZE6019845 Номерной знак:
Платформа: 2E-Нет данных (2F - VW Crafter Chassis Cab (LT3 / 2006 > 2016))
Список: 01 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CKUC) Файл QML:. 03L-906-012-CKT.clb
Номер детали ПО: 03L 906 012 BL АО: 03L 906 012 A
Компонент: R4 2,0L EDC X26 5309
Ревизия: 72X26--- Заводской номер: VWXDZ0M1051620 CVN: 92625A97
Кодировка: 0119401220040C080000
Мастерская #: WSC 00000 555 00117
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20BTD01103L906012BL 002003
ODX: EV_ECM20BTD01103L906012BL_002.odx
VINID: 9E606AAAA095A95180049204149512AB2E
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 X
Адрес 93: LT3 Иммобилайзер Файл QML: 2E0-905-865-93.clb
Номер детали ПО: 2E0 905 843 C АО: 906 900 590 2
Компонент: IMMO 1231 1322
Ревизия: 00231000 Заводской номер: VWXDZ0M1051620
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
01312 - Шина данных-привод
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Адрес 94: LT3 Подушки безопасности (SRS)
Номер детали АО: 9069005701
Мастерская #: WSC 00117 555 00000
Метка файла ASAM/ODX: 3 3332
ODX: CRFT_AB_3_3331.odx (*)
4 Найдены неисправности:
9240 - N153-пиропатрон преднатяжителя РБ(сторона ВОД);сопротивление:выход за верхн.границу
Тест завершен - Актив./Сохранен
9250 - N154-пиропатрон преднатяжителя РБ(сторона ППАС);сопротивление:выход за верхн.границу
9390 - Пиропатрон преднатяжителя РБ Пд Ср(сторона ППАС)(N294)сопротивл.:выход за верх.границу
9200 - N95-пиропатрон 1 под.безоп.(сторона ВОД); сопротивл.: выход за верхнюю границу
Адрес 96: LT3 Комбинация приборов
Номер детали ПО: 9069025501 АО: 9069010301
Метка файла ASAM/ODX: 32 792
ODX: CRFT_KOMBI_32_792.odx
2 Найдены неисправности:
9102 - Шина CAN-привод: БУ двигателя -J623: превышен лимит времени
Тест завершен - Добавлен
9100 - Шина CAN-привод: нет связи
Адрес 99: LT3 Электронный замок зажигания
Номер детали АО: 9069005902
Метка файла ASAM/ODX: 67 259
ODX: CRFT_EZS_67_259.odx
9005 - БУ электрон. блокировки рул. колонки -J764: ошибка связи
900C - Блок управления ABS -J104: выполнено экстренное отпирание при ударе
Адрес 9A: LT3 Дистанционное управление Файл QML: 2E0-905-865-9A.clb
Компонент: HF-FFB 1231 1322
Ревизия: 00231000 Заводской номер: 12345678901234
Адрес 9B: LT3 Электроника двери водителя
Номер детали АО: 9069000501
Метка файла ASAM/ODX: 33 263
ODX: CRFT_FTUHR_33_263.odx
1 неисправность:
9024 - ЦЗ;активировано аварийное открыв.:Сигнал удара от блока управления под.безопасности
Адрес 9C: LT3 Электроника климатической установки
Номер детали ПО: 2514450200 АО: 9068301285
Метка файла ASAM/ODX: 21 4
ODX: CRFT_KLIMA_21_260.odx (*)
1 неисправность:
9002 - Датчик высокого давления (G65:)обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Адрес 9F: LT3 Жидкостный автономный отопитель
Номер детали АО: 9069007801
Метка файла ASAM/ODX: 98 258
ODX: CRFT_STH_98_258.odx (*)
10 Найдены неисправности:
9007 - Отключение; напряжение: выход за нижнюю границу
9015 - Вентилятор подачи возд.в камеру сгорания-V6:кор.Замык.на массу или неиспр.транзистора
9017 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6: механическая неисправность
9022 - Красный светодиод сигнализации включения отопителя: короткое замыкание на плюс
9024 - Красный светодиод сигнализации включения отопителя: обрыв цепи
9027 - Желтый светодиод: обрыв цепи
902C - Слишком низкий уровень топлива в баке: сигнал CAN ниже порогового значения
902F - удар или слишком высокое поперечное ускорение: сигнал ПБ (J234)или ABS (J104)
D030 - Шина данных CAN: нет связи
D031 - Электронный замок зажигания -D9: нет сигнала/нет связи
Адрес B4: LT3 Блок управления бортовой сети
Номер детали ПО: 9069024301 АО: 9069014500
Метка файла ASAM/ODX: 33 852
ODX: CRFT_EZE_33_851.odx (*)
9098 - Выполн.актив.функции экстр.разблок.центр.замка:Сигнал удара от блока управл.под.безоп.
900A - Лампа правой фары ближнего света(M31:)короткое замыкание на плюс
90A0 - Датчик предупреждения уровня торм. жидкости (F34:)обрыв цепи
909F - Датчик износа тормозных колодок (G34:)обрыв цепи
Адрес B6: LT3 Труба рулевой колонки-рулевой колонки/модуль переключателей
Номер детали ПО: 9065402345 АО: 9065402345
Метка файла ASAM/ODX: 72 257
ODX: CRFT_SML_72_257.odx (*)
1 неисправность:
9000 - Блок управления: неисправность
Конец---------------------(Затраченное время: 03:03)-----------------------
