Hewlett2010
Информация о Hewlett2010
  • День рождения 18.03.1996
    ГАЗ 31105
    Мурманск
Достижения Hewlett2010
  1. Все таки решил попробовать, слил со старого епром карпрогом и флэш кессом... Залил на донорский, блок на связь вышел, машина завелась без дальнейших манипуляций. 20240316_203551.heic
  2. Добрый день, умерло ЭБУ на Opel Zafira G X16XE DNHN 12214870, прислали блок DPAB 0935389. Можно ли перезалить новый блок перезаливом EEPROM и прошивкой считанные Kess со старого блока? Изменится ли номер блока?
  3. Дополню что чип потерялся у более старых электриков, а так же при прошивке ими был убит блок иммо.
  4. Hewlett2010
    Pajero immo off
    Добрый день, может кто помочь сделать immo off на Pajero 3 блок MK369405 E6T01072. Был потерян чип который был примотан на антенне иммо. Машина долго стоит уже и другого решения я уже не вижу. SBB пробовал - не справился так же как и ZedBull, пробовал сам отрубить, но не смог найти нормальный файл XML для EcuFlash, с мицухами редко сталкиваюсь, поэтому толком не знаю как его создавать самому. Прошивка вычитана Kess. Заранее благодарю pajero 3 orig.bin
  5. Стоит другой транспондер, что с родным, что с xhorse транспондером, что с разными оригиналами NXP
  6. Выполнил, VIN, код иммо прописал, но сбой программирования ключа
  7. EEPROM моторника Sagem S2000 motor_flash_eeprom.bin motor_flash_eeprom.bin
  8. Просто все FF в EEPROM на BSI и всё? Этого достаточно? Мне многие говорят что может не принять из-за неправильного пина
  9. Добрый день, всем участникам группы. В общем есть машинка которую не могу победить. Что только не пытался - пишет "сбой программирования ключа". Имею на борту дамп с Sagem S2000, блок BSI Variante E после умельцев которые прошили virgin от Variante B, новый транспондер. 2я причина в том что после прошивки и конфигурации блока появилась проблема неправильной работы ЦЗ, а если быть точнее - не закрываются 2 двери левая правая и задняя левая. Хотелось бы чтоб помогли проверить правильность считанного пина, либо рабочей парой моторника и BSI, а так же в решении проблемы с дверями и ошибкой программирования ключа. Не понимаю почему, но на данный момент сайт не даёт загрузить файлы
  10. Добрый день, сможете пожалуйста вычистить crash с блока P31264932 0285010372 XC70? Дали дамп с Digital Kaos, но машина так же моргает аварийкой и не схватывает. История такова что машина немого искупалась и старый блок вышел из строя, был взят блок от V70 с теми же парт номерами, на прошивке от V70 спокойно запускается, но пишет на неисправность по натяжителям, если поставить родную считанную с блока - сразу после включения зажигания ругается аварийной, и не заводится. volvo xc70 srs flash cleared.bin volvo xc70 srs flash.bin
  11. Программа постоянно вылетает, можете помочь?
  12. Добрый день, сможете активировать ODIS-E 11? E891B-308BF-4425A-1B573-A7A8B-54C11-4E78B-3DDCE Name Vladislav
