gpawolf
Участник-
22 -
Весь контент gpawolf
я обычно смотрю на время впрыска, если ниже допустимого то понижаю давление газа.. даже на 0.9 настраивал и норм ездили. конечно когда насверлили сильно большие дыры то давление опускать некуда...
а ксенон не стоит случайно? может он помеху дает? часто на машинах с колхозным ксеноном вижу с сканера напряжение выше чем тестером...
а что ДК показывает по сканеру? 0.5в? а осциллографом?
как пришли к тому что нужно шить? исключили все возможные варианты?
что с транзистором может случиться? причина плохой стартер?? а что машине может не нравится при включении зажигания, либо какойто датик показывает запредельное значение, например давление топлива) либо закорочена форсунка....
а при трогании и торможении двигателем небыло стуков?
не все мозги на спортаже читаются.. у меня был Американец без лямбды и мзги без возможности диагностики.. попробуйте перемычкой ошибки почитать (скрепкой и светодиодом).
сталкивался уже 2 раза с таким двигателем, и у обоих проблемма была иззи плохого масла, залипал клапан управления муфтой (их там 3) и почемуто в обоих случаях пришлось менять, не получилось расклинить...
причина сгорания драйвера или неправильная лямбда, или что более вероятно косяки в проводке...
перепроверяли осциллографом метки? чтобы понимать как должна выглядеть правильная осциллограмма...
может биение колена? раз одинаково каждыйм оборот пропускает.
а почему тогда при замене форсунок местами проблемма не переходила на другой цлиндр?
а сигнал от дпрв до мозгов доходит? может быть на датчике есть сигнал а потом обрывается... как быстро после запуска появляется ошибка?
были Спортажи 8кл, помоему там небыло датчика распредвала, и впрыск был попарный...
у меня такой был, там за бардачком есть разьем.
мы както лудили заслонки оловом, результат был положительный но у нас заслонки были латунные...
я бы пошел от катушек, помоему там стоят силовые транзисторы (камутаторы)... посмотреть есть ли на них питание, есть ли импульс управления...
по идее если иммо не разрешает запуск в двигателе параметр должен быть... я бы копал в сторону топлива...
Владелец отказался мыть форсунки за деньги.) Машину забрал. По моим данным пока проблема не решена. А вообще ему форсунки менять только по тому, что они давление после остановки не держат - сливают в цилиндры. у меня так гидроудар поймала!
