reprogservice
Весь контент reprogservice
  1. от прошивки зависит, если диагностику сделать то будет видно в моторном ошибки - что нет связи с блоком AT, если ЭБУ под автомат.
  2. Вес СУ конечно играет роль, так же как и с тракторами, на трактора отдельно утяжелители продают. нет веса, техника не едет, хотя можно конечно ещё и цепи на колеса купить для СУ.
  3. с моторами бывает что клапана необходимо отрегулировать, а так проблем особых нет. ну а клапана легко определить что необходимо регулировать, он начинает стрелять в глушитель. опять зачастую эта проблема появляется изза того что воздушный фильтр намок и вода попала вместе с топливо-воздушной смесью. надо или делать защиту от попадания снега в воздухан или брать нормальный зимний мотор с защитой и подогревом воздуха.
  4. patriot ps603 так себе идея, из плюсов он легкий, не плохой мотор. а минусов куда больше, с колесами Winter Extreme он не фига не едет, буксует по накатанному снегу. а расширители ковша это вообще чудо задумка, из-за расширителей он перестает резать слежавшийся снег и опять же тупо буксует, придется его толкать. ну и сам ковш сделан как будто из тонкого метала. воздушный фильтр необходимо закрывать от снега, а то снег задувает в фильтр и он становится насквозь мокрый, и перестает нормально работать двигатель, помогает только демонтаж фильтра и его сушка. для свежо-выпавшего снега пойдет.
  5. может сигнализация, автозапуск ?
  6. SRSCM/датчик бокового удара (SIS) Система датчика бокового удара (SIS) состоит из двух датчиков бокового удара давления. Датчик (P-SIS), установленный в каждом центре модуля передней двери. (левый и правый). Датчик бокового удара давления также называется P-SIS, потому что он определяет давление из-за столкновения в месте его установки. Датчик бокового удара также называется A-SIS, потому что он определяет ускорение. SRSCM определяет срабатывание подушки безопасности и время срабатывания через сигнал столкновения SIS, когда произошло столкновение. Компоненты и расположение компонентов: 1. Давление датчика бокового удара (П-СИС) 2. Передний гравитационный боковой удар Датчик (G-SIS)
  7. Расположение компонентов: 1. Часовая пружина 2. Подушка безопасности водителя (DAB) 3. Рулевое колесо 4. Преднатяжитель ремня безопасности (BPT) 5. Датчик бокового удара (F-SIS) 6. Боковая подушка безопасности (SAB) 7. Подушка безопасности пассажира (PAB) 8. Датчик лобового столкновения (FIS) 9. Шторка безопасности (CAB) 10. Модуль управления дополнительной удерживающей системой (SRSCM) 11. Датчик бокового удара спереди (G-SIS)
  8. B141000 Датчик бокового удара (SIS) на стороне пассажира, сбой связи. может стоит проводку проверить?
